Текущее время: 01 окт 2020, 19:16
 Заголовок сообщения: Соединить два COM порта в linux.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:00
Такая задача, есть машинка x86 совместимая, в ней к стандартному COM порту подключено некое устройство, которое стоит внутри корпуса и физический доступ к нему затруднён (очень много винтиков откручивать надо). Остальные COM порты выведены наружу. На машинке крутится Debian. Можно ли както простым способом пробросить один COM порт на другой?
 Заголовок сообщения: Re: Соединить два COM порта в linux.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:33
Ethernet к машинке подключен?
http://security-corp.org/os/linux/892-p ... ndows.html
COM-to-COM под linux не встречал ((
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:39
https://github.com/freemed/tty0tty (это был виртуальный COM)
Правильно ли я понимаю что x86 система просто должна быть "прокси"?
| x86 [ttyACM0]<->[DEV] |
|         X             |
|     [ttyACM1]<--------|---->[MC]
Все что приходит на ttyACM1 из MC должно попадать на DEV через ttyACM0, а что приходит из DEV через ttyACM0 - посылать на MC через ttyACM1?
Думаю можно сделать через простенькую программку в несколько строк, если только на x86 нет других программ работающих с этими портами.
Добавлено:
Еще посмотрите в сторону программки socat, кажется она умеет:
socat -d -d /dev/ttyACM0,raw,echo=0,crnl,b115200 /dev/ttyACM1,raw,echo=0,crnl,b115200
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:04
Да, именно так. Я слышал что например из порта в файл там одной командой делается, подумал может и тут есть простое решение.
Я понимаю что програмка совсем простая должна быть, но я под линукс ничего не писал и вообще почти не знаком с этой системой, на изучение много времени уйдёт, хотя да, надо изучать. Но пока как обычно придётся разбирать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:19
Попробуйте socat (пример команды я привел выше), если не заработает - напишем вместе на Питоне (так быстрее) маленькую программку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:34
Похоже это то что нужно, спасибо. Но увы, железяку уже забрали, и проверить пока не могу, теперь в следующий раз.
