Текущее время: 12 июл 2020, 05:34
 Заголовок сообщения: Лут из EAGLE
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 01:19
Подскажите пожалуйста, никак не врублюсь после Сприн Лэйаута решил попробовать Игл.
Плату сделал, все гуд. Но когда делаю пред просмотр на печати дырки мои для сверления
закрашены. Я так понимаю что если делать через CAM то будет нормально? Но печатают же прямо
без CAM как-то? Как эти дырки сделать нормальными на печати? не закрашенными?
 Заголовок сообщения: Re: Лут из EAGLE
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 02:04
Включить слои vias и holes
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 14:42
Слои включены. Как я понимаю проблема в следующем.
если за дыркой, как например с Виа нет меди, то получается на печати чистая дырка. Видно на втором файле на квадратной Виа
А там где посадочные места под линейный стабилизатор все закрыто так как при проведении дорожек они
начинаются из центра дырки и закрывают ее при печати. Но я не могу двинуть дорожки так как они должны начинаться и заканчиваться именно в центре дырки.
Может что-то еще включить или выключить ?
setup.png [ 16.24 Кб | Просмотров: 1615 ]
Print.png [ 12.69 Кб | Просмотров: 1615 ]
PCB_1.png [ 45.46 Кб | Просмотров: 1615 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 18:11
Тема закрыта. Проблема в некоторой особенности Игла показывать предпросмотр. На предпросмотре принтера при выводе на печать
показывает эти дырки закрытыми. Если конвертнуть в ПДФ или распечатать то по факту печатает все дырки нормально.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 22:48
Дырка - она в бублике
У Вас же - отверстие
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:45
А что так коряво то все нарисовано??? жуть просто...
И кстати, вы пользуетесь автоматической разводкой в EAGLE или ручной?
Похоже что вручную все рисовали... но в таком случае зачем EAGLE? вроде проще чем в LAYOUT это нигде не сделать...
Или все таки есть какое то преимущество у EAGLE ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 14:18
Я вообще автоматом в игле не пользуюсь.
Зачем это делать в другой программе, если уже есть игл и уже есть опыт работы с ним. К тому же рисовалка в игле весьма удобная.
Как минимум он следит за соответствием платы и схемы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:04
evsi писал(а):
Зачем это делать в другой программе, если уже есть игл и уже есть опыт работы с ним........
Это конечно да, но вроде ТС сказал что перешел на игл с лайоута...
Думаю что это актуально для сложных схем, где трудно проконтролировать много мелочей... а вот для любительских поделок - сомнительное преимущество...
По моему это пока единственный довод который я услышал...
Нужно будет попробовать, неуж то удобнее чем в лайоуте...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 18:17
Я не знаю, что в вашем понимании "любительская поделка", но эта фича меня выручала не раз и не два. Пропустить какую-нибудь мелкую дорожку без этой фичи - раз плюнуть. С ней - надо очень постараться (и, желательно, закрыть глаза), что бы допустить такую ошибку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 22:39
В старых версиях меня доставало, что непосредственное редактирование платы не переносится в принципиальную схему (т.е. "назад"),- только изменения схемы в плату.
Что, в новых версиях приделали обратное преобразование?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 03:16
По поводу Игла и ЛЭйаута и причины перехода. Все очень банально.
Предложили поработать в одной забугорной фирме. Контора не очень большая , и соответственно
разработкой плат тоже необходимо заниматься. Они работают в Игле. Поэтому пока жду визу, решил
немного освоить. Это моя первая плата на нем. Впечатление пока вполне нормальные. Работать можно, особенно если набить руку
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 12:37
Нет. Но, честно говоря, это мне никогда не мешало.
