Текущее время: 06 дек 2019, 03:41
 Заголовок сообщения: Заливка больших данных в МК STM32
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:57
Есть у меня "сеть" из МК. Один мастер и остальные подчиненные. Потребовалось мне обновлять прошивки слейвов налету, чтоб они не выпадали из сети и не тащить их к месту программирования. Прошиваю их через мастер. Мастер торчит в компе как виртуальный COM порт через USB. Через него и шью. На данный момент решил вопрос так - заливаю прошивку слейва в виде BIN в мастер через COM, даю мастеру команду и он заливает по внутреннему протоколу ее в нужный слейв. Потом перегружает его. Вроде как все работает но вот чтоб залить в мастер пришлось придумать свой велосипед чтоб из Keil сгенерить бинарник, потом посчитать ему CRC потом собрать команду с данными вида: КОД_КОМАНДЫ,ДЛИННА_ДАННЫХ,ДАННЫЕ,CRC. И потом это все пульнуть в мастер и дождаться ответа (ОК или ошибка) и вывести результат.
Так вот вопрос - нет ли чего-то универсального, какой-то тулзы, чтоб подготавливала HEX для заливки в МК и лила его через COM в МК по какому-то известному протоколу? Ну и сильно желательно была мультиплатформенной.
И вообще - отпишитесь кто сталкивался с этакой задачей - как решали?
 Заголовок сообщения: Re: Заливка больших данных в МК STM32
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 00:30
Свой велосипед: Свой внутренний протокол обмена пакетами, каждый пакет с CRC. Каждый пакет с подтверждением от слейва.
1 - заливаем большой бинарник на мастера через его прикладную программу - у него SD карта есть.
2 - даем ему команду на перезагрузку
3 - бутлоадер мастера смотрит на SD карту, определяет что за бинарник - для мастера или для подчиненных.
4 - в первом случае - обновляем мастера,
5 - во втором - шьем слейвы - протокол один и тот же везде.
Перезагружаемся
5.1 - даем команду старта обновления -> стратуют бутлоадеры слейвов. Бутлоадер мастера считает ответивших.
5.2 - шлем пакет с данными - около 512 байт, и ждем подтверждения от ВСЕХ слейвов.
5.3 - повторить с 5.1 до конца прошивки
5.4 - шлем команду конца апдейта с контролькой - слейвы считают контрольки, и если все хорошо - завершают процесс путем "запечатывания" прошивки контролькой, чтоб при последующем старте знать, что там все на месте.
5.5 шлем рестарт всем.
Все
скорость - 8 железок по CAN шине 500 кбс шьются примерно пол часа (прошивка 300 кб Аппликуха + 600 кб для фпга)
Мои поделки
Последний раз редактировалось MasterAlexei 02 окт 2017, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 00:33
Это все хорошо, но я вроде про другое спрашивал...
Вот это интересует чез COM порт. Что за программа? Свой лисапед?
Последний раз редактировалось alexsam 02 окт 2017, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 00:36
Ну так вопрос про заливку на МК ЧЕРЕЗ COM порт а не на слейвы. Кто как решал?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 00:43
Сам напиши, по описанию это простейшая утилитка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 00:47
Блин, народ, вы вообще не читаете что-ли что написано в первом посте?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 00:48
В первом предложении если смотреть относительно компа, то мастер - комп, слейв - это мастер всех последующих железок. Если смотреть относительно процессора, то так, как написанно.
А так можно добавить, что так как у меня проги все сделаны "слоями", так ненавистными ембеддерами на этом форуме, то мне как то не принципиально, по какой переферии лить. Протокол один и тот же, и куда направлен запрос - из-за архитектуры - от туда придет и ответ.
На данный момент поддерживаются UART (на компе USB-UART от любого производителя, на данный момент FTDI), CAN, Ethernet, BlueTooth (на компе виртуальный ком порт, на проце тот же UART после настройки BT Модуля). На подходе USB CDC или как там его, но на компе будет тот же виртуальный ком порт.
Мои поделки
