Текущее время: 22 янв 2021, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Segger Embedded Studio (где найти Guide for Dummies?)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 23:38
Так там есть проект под Keil.
Если не выходит (каменная ваза) с SES - используёте Keil.
Разницы нет никакой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 00:35
я не помню, есть ли оно под мак. что-то другое ставил когда-то давно, до ses - уж очень неповоротливое оно было. ses в сравнении с той средой просто летает.
вернулся назад к примитиву без hal и dma.
и опять вылезло это безобразие с assert_param, которое не получается отследить и по-нормальному вылечить.
UPD получилось.
в корневой папке ES, где хранятся проекты, находилась папочка inc с тремя файлами, в том числе. stm32f10x_conf.h
в нем находился дефайн этого макроса. заинклюдил файл в исходники, где возникала ошибка - вроде все собралось и работает. но елы-палы...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 00:35
походу дела вот с такой проблемой столкнулся
https://electronix.ru/forum/index.php?a ... &id=103597
оно инициализируется и выводит что-то, но как только отправляю в порт из терминала - виснет. в дебаге в мое якобы прерывание не попадает.
как "добавить startup_stm32f10x_ld_vl.s в проект"?
UPD все заработало. сам дурак - не туда поместил обработчик.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 14:43
То есть всё как обычно.
Крики и вопли - метод пристального вглядывания - положительный результат - осознание своих навыков.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 19:12
ну с этим да.
только не то, чтобы крики и вопли.
но вот чтоб избавиться от ошибки про assert_param - не увере, что добавление #include "stm32f10x_conf.h" во все используемые в проекте файлы - правильное решение.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:43
Ну если присмотреться то он включается автоматом в
stm32f10x.h
а уж он то уже включен
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 01:07
ыы.
по наводке полез смотреть.
#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
#endif
и у меня этого USE_STDPERIPH_DRIVER не установлено, поэтому не инклюдится.
а это надо в project -> Options -> Preprocessor -> Preprocessor definitions указать ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 02:12
Да
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:35
а можно ли как-то в дебаге поставить условие, чтобы срабатывало до тех пор, пока счетчик не досчитал до такого-то значения, или переменная не стала равна такому-то значению?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 13:26
goreprogrammist, ставь Ozone , там все есть...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:47
с очередной фигней встрял
есть файл usbserial.c
в нем строчка
__weak void uUSBLIB_DataReceivedHandler(uint16_t *Data, uint16_t Length);
и сеггер не видит __weak, пишет ошибку:
expected ; before void
похоже, что проблема в этом:
https://stackoverflow.com/questions/519 ... -weak-case
где в сеггере нужно это прописывать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 15:03
del
Последний раз редактировалось dosikus_2 31 янв 2020, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 15:08
Откуда оно есть?
Конкретно насчет weak - http://www.valvers.com/programming/c/gc ... ttributes/
Что значит weak понимаем?
И правильно , ибо не* всякий нестандарт тянуть...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:24
очень смутно понимаем: что-то вроде если оно есть в пользовательском коде - компилятор использует пользовательский код. если его там нет - берем то, что дают в инклюде.
пока что решил заменой этого дефайна на __attribute__((weak)) во всех пяти местах, где оно встречалось - помогло. вопрос был на грани сеггер/си
вот еще один
#define _USB_STRING_(name, ws)                  \
const struct name \
        uint8_t  bLength;                       \
        uint8_t  bDescriptorType;               \
        uint16_t bString[(sizeof(ws) - 2) / 2]; \
name __attribute__((used, section("usb_string"))) = {sizeof(name), 0x03, ws};
ругается на строчки
_USB_STRING_(wsCDCData, L"CDC Data"), ошибка:
wide character array initialized from incompatible wide string
по идее, как я представляю, оно преобразуется в
const struct wsCDCData
        uint8_t  bLength;
        uint16_t bString[(sizeof(L"CDC Data") - 2) / 2];
wsCDCData __attribute__((used, section("usb_string"))) = {sizeof(wsCDCData), 0x03, L"CDC Data"};
и что странно, если развернуть это ручками - то ошибки нету, есть только ворнинги:
useless type qualifier in empty declaration (что бы это ни означало - я не понял)
и
data definition has no type or storage class
type defaults to 'int' in declaration of 'wsCDCData' [-Wimplicit-int]
excess elements in scalar initializer
(near initialization for 'wsCDCData')
и кстати еще выше была ругань (ворнинги)
volatile USBLIB_EPBuf EPBufTable[EPCOUNT] __attribute__((at(USB_PBUFFER)));
('at' attribute directive ignored [-Wattributes])
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 21:29
В какомнить вышестоящем .h напиши дефайн и незачем все исходники править
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 21:46
нету вышестоящих .h
+ все дефайны оформляются заглавными буквами - а тут как быть?
поставил прямо тут - действительно, ошибка ушла.
начал копать про остальные вопросы - директиву at (подозреваю, с этим ворнингом работать оно будет неправильно) плюс свистопляска с остальными ворнингами и ошибками.
почему в одном случае ошибка, а когда развернуто без дефайна - ворнинги, и что они вообще означают..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:58
нету вышестоящих .h
Значит организовать. В крайнем случае прописать один раз в начале файла.
О_О с каких это пор это стало правилом проверяемым препроцессором? О_О
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 15:51
проехали. делаем по образу и подобию. двоечники мы :-(
постигаем все на практике.
лучше про at подскажите.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 17:20
такс.
теперь делаю так
https://wiki.segger.com/Porting_from_GC ... GER_Linker
выполнил все. ругань на define region FLASH = FLASH1; в SEGGER_Flash.icf
region 'FLASH1' is not defined
тут
https://forum.segger.com/index.php/Thre ... Flash-icf/
предлагают сделать это
So, we've a to go in the Options/Build/Memory segments and replace FLASH and RAM by FLASH1 and RAM1 ? For every project updated from V4.xx to V4.18 ?
а у меня там пусто.
теперь вопрос, где взять эти значения для stm32f103c8 ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:09
интересно, насколько меня еще хватит?
поставил куб. куб говно. даже с инсталлятором разобраться толком не могут.
ну хоть при генерации проекта теперь не валится. куб сгенерировал некий код, который негде открыть и нечем собрать. студия на маке не работает. мейк не собирает.
продолжаю сеггерствовать. почему-то делаю две одинаковые по сути строчки, но одна дает желаемую строчку в .map файле, а другая - не дает.
Show "такая вот морока"
+ ищу, почему код не генерируется.
обработчик назывался void TIM1_UP_IRQHandler() - кода для него не было.
зато был код для TIM1_UP_TIM10_IRQHandler.
далее, для uUSBLIB_DataReceivedHandler кода нету. ищу дальше, выясняю, что оно вызывается из USBLIB_EPHandler (для которой кода тоже нет), которая вызывается из USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler - для которого и кода нет, и даже названия такого в .map файле. зато есть CAN1_RX0_IRQHandler, и если я этот обработчик переименовываю так, что получаю ошибку unplaced section: usb_string [usblib.o], size=134, align=4
и хз что тут делать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:13
итак, что делает конструкция
как ее в сеггере повторить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:37
Посмотреть несколько раз, а потом так же станцевать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:43
добавил секцию .usb_string, ошибка ушла. скомпилировалось. код везде сгенерировался.
но в прерывания ни в какие не попадаю. я не знаю, можно ли это назвать прогрессом...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 21:20
колупаюсь дальше.
оно вроде бы и. собирается, и код компилируется (в режиме дебага брейкпоинты ставятся), но не заходит в прерывания.
выяснил такое:
#ifdef STM32F10X_MD
  ADC1_2_IRQn                 = 18,     /*!< ADC1 and ADC2 global Interrupt                       */
  USB_HP_CAN1_TX_IRQn         = 19,     /*!< USB Device High Priority or CAN1 TX Interrupts       */
  USB_LP_CAN1_RX0_IRQn        = 20,     /*!< USB Device Low Priority or CAN1 RX0 Interrupts       */
  CAN1_RX1_IRQn               = 21,     /*!< CAN1 RX1 Interrupt                                   */
  CAN1_SCE_IRQn               = 22,     /*!< CAN1 SCE Interrupt                                   */
  EXTI9_5_IRQn                = 23,     /*!< External Line[9:5] Interrupts                        */
  TIM1_BRK_IRQn               = 24,     /*!< TIM1 Break Interrupt                                 */
  TIM1_UP_IRQn                = 25,     /*!< TIM1 Update Interrupt                                */
(у меня используется USB_HP_CAN1_TX_IRQn и TIM1_UP_IRQn), оно у меня в .map файле соответствует
ADC_IRQHandler           08001239      0x84      4  Code  Wk  STM32F103xx_Vectors.o
  CAN1_TX_IRQHandler       0800123b      0x84      4  Code  Wk  STM32F103xx_Vectors.o
  CAN1_RX0_IRQHandler      0800123d      0x84      4  Code  Wk  STM32F103xx_Vectors.o
  CAN1_RX1_IRQHandler      0800123f      0x84      4  Code  Wk  STM32F103xx_Vectors.o
  CAN1_SCE_IRQHandler      08001241      0x84      4  Code  Wk  STM32F103xx_Vectors.o
  EXTI9_5_IRQHandler       08001243      0x84      4  Code  Wk  STM32F103xx_Vectors.o
  TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler
                           08001245      0x84      4  Code  Wk  STM32F103xx_Vectors.o
                           08001247      0x84      4  Code  Wk  STM32F103xx_Vectors.o
то есть вроде как с названиями обработчиков я не ошибся.
правильно ли я понимаю, что весь код USB держится на одном прерывании USB и одном таймере?
остается разобраться, какого фига оно никак и не на что не реагирует...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 21:51
А вот нафига для дескрипторов свою секцию заводить? Чего им с остальными константами в .rodata не лежится? Чтобы несовместимые проекты делать? Потом ведь замудохаешься проект переносить подо что-то другое.
На F103-м прерывание USB висит на USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler. CAN1_RX0_IRQHandler определён к нему алиасом в stm32f103x8.h.
