Текущее время: 22 янв 2021, 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Segger Embedded Studio (где найти Guide for Dummies?)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 22:03
нафига - чтоб от ошибки избавиться. а как надо было сделать, чтоб ошибка ушла?
про где висит прерывание: ну вот у меня, когда было написано с USB_LP_ - брейкпоинты в этом коде выставить не получалось - не было кода. и в .map файле я не находил ничего подобного, зато упоминание CAN1_RX0_ там было...
когда переименовал в CAN1_RX0_ - код появился, но в него один фиг попадать не попадаю.
вообще пытался понять, откуда сеггер берет названия обработчиков прерываний - откуда они в .map файле появляются.
устройств в системе никаких не появляется - то есть там не то, чтобы инициализация была неправильной - она вообще не происходит?
пока что откладываю эксперименты до завтрашнего вечера наверное...
если с этим кодом озарения не произойдет - попробую ваш код на с++ импортировать в сеггер + еще одну тему тут же на форуме нашел - конкретно под блюпил cdc usb библиотеку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 22:18
Убрать нафиг все нестандартные секции и директивы размещения в них. В коде USB они не нужны и только проблемы совместимости создают.
Из стартапа появляются с атрибутом weak. Пока ты их не переопределишь в своём коде, там будет заглушка.
Для возникновения первого прерывания Reset практически ничего и не надо - включить USB-модуль и разрешить прерывания. Ну и кабель передёрнуть не забывать.
Там надо мой стартап заменить на сеггеровский и должно взлететь.
PS: Если тактирование USB включено, то вот такой код даст первое прерывание
USB->CNTR = USB_CNTR_FRES;
USB->CNTR = 0;
USB->ISTR = 0;
USB->CNTR = USB_CNTR_CTRM | USB_CNTR_RESETM | USB_CNTR_SUSPM | USB_CNTR_WKUPM;
NVIC_EnableIRQ(USB_LP_CAN1_RX0_IRQn);
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 22:55
Можно прочитать брошюру про нужный процессор и понять как он работает.
При сбросе и любом прерывании.
Тогда не понадобилось бы ждать очевидных ответов и лопатить килотонны непонятных (до прочтения) букв.
Компилятор особой роли не играет.
К тому эе их всего четыре (если под Cortex-Mx) распостраненных.
Хотя в CMSIS настройки под три.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 23:42
ух. добавил строчки - попал в прерывание, причем несколько раз.
на строчке USB->CNTR = USB_CNTR_FRES; попал
в ветку if (USB->ISTR & USB_ISTR_SUSP
потом в if (USB->ISTR & USB_ISTR_ERR)
и потом в if (USB->ISTR & USB_ISTR_ESOF)
потом на строчке USB->CNTR = USB_CNTR_CTRM | USB_CNTR_RESETM | USB_CNTR_SUSPM | USB_CNTR_WKUPM;
в
и в в ветку if (USB->ISTR & USB_ISTR_WKP
устройств при этом никаких не появляется.
но это я запускал уже после проинициализированного усб.
а если убрать USBLIB_Init - на всякий случай ниже показываю как оно выглядит
void USBLIB_Init(void)
    NVIC_DisableIRQ(USB_LP_CAN1_RX0_IRQn);
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USBEN;
    USB->CNTR   = USB_CNTR_FRES; /* Force USB Reset */
    USB->BTABLE = 0;
    USB->DADDR  = 0;
    USB->ISTR   = 0;
    USB->CNTR   = USB_CNTR_RESETM;
    NVIC_SetPriority(TIM1_UP_IRQn, 4);
- то в прерывание не попадаю. сейчас попробую разобраться, почему так. строчку SetPriority добавлял в порядке экспериментов.
"Убрать нафиг все нестандартные секции и директивы размещения в них." - это надо знать, какие они там стандартные. я сейчас использую сеггеровскую технологию линковки. типа "быстрее", как они назвают преимущества.
"Из стартапа появляются с атрибутом weak" - прошерстил вроде бы все файлы в проекте, не нашел ничего похожего.
"Для возникновения первого прерывания Reset" - что за прерывание Reset?
про прочитать - я думал как "черный ящик" использовать эту библиотеку, но вот не вышло.
документацию - там за полтыщи страниц чтения. хотя конкретно часть про запуск, наверное, может занимать всего страниц двадцать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:46
В начале инициализации обязательно
USB->CNTR = 0;
Потом всё остальное.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:51
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=250
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:07
"Ссылка, по которой Вы пришли неверная или устаревшая."
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 18:11
устаревшая. он, вероятно, хотел сказать
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=40
итак. в моей штуке сейчас меня смущает следующее. при компиляции сеггер рисует зеленые полоски про занятую память. во время игрищ с nrf я помню, что софтдевайс располагался в отдельной области, и это отражалось в сеггере.
сейчас я такого не вижу:
Снимок экрана 2020-02-08 в 16.07.59.png [ 36.71 Кб | Просмотров: 266 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 03:12
Столкнулся с подарком, решил поделиться - в support обращаться бесполезно.
Итак, SES 5.34, вынь 10 20h2, памяти 16. При попытке переместить окно (типа - как на предыдущем посте) в другую позицию, то - SES выводит предполагаемые места внутри своего окна и дальше всё висьнет колом. Отваливается мыша, по переходу в таск манагер (кнопками) видна 25% загрузка SES и 25% системы. Ничего переключить и снять нельзя, кол полнейший. Выход - по трем кнопкам переключается общее окно выни и сбрасывает это идиотское состояние, у SES "перемещаемое" окно остаётся плавающим (независимым окном), прицепить его куда-нибудь нельзя. Но, есть выход - в SES выбрать "Reset Window Layuot" и больше никогда не пытаться что-то передвинуть. К слову, если вы сдерните другое окно, то "reset" не поможет, получите шизу и как будете исправлять - неизвестно, "reset" на него может не действовать. Описанный дефект Абсолютно Стабилен, crash 100%. Сам Win свежепоставлен и совершенно не загажен (еще и муха не сидела).
Теперь, как перенести окно. Это возможно(!). Для этого, после 5.34 я поставил =еще= и старый 4.12. В нем окна перенести можно. После этого и в 5.34 эта операция стала возможной.
Очень милые ребята, эти немцы, заботливые. Постоянно надо пополнять список "чего делать нельзя".
Ну что, мнение о программе у меня не изменилось.
Всего 4 часа и я смог скомпилировать проект F303 (с CCM) в SES, взятый из KEIL. За последние 2 года - как были м[]и, так ими и остались. Ничего и не думали исправлять.
