Текущее время: 27 сен 2020, 23:18
 Заголовок сообщения: Программа для расчета посадочного места
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 18:22
Нашел прикольную программу, которая расчитывает параметры посадочного места елемента. С ее помощью сэкономил кучу времени, когда создавал библиотеки для Альтиума.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета посадочного места
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 19:51
Выложи куда нить скачанный файл плиз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 20:26
Вот ссылка.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 20:33
Прога крякнутая?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 02:12
Дай краткий обзор как создавать ей посадочные места. потом как сохранять? работа со слоями есть? Может сделать тему По компонентам Altium. Выкладывать туда их.?
Кстати в Ультимуме сделать компонент не проще? чем она помогает, ускоряет разработку компонента?
http://chyvack.ru/ Умные используют компьютер для экономии времени, дураки - чтобы его потратить...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 14:07
rol20 писал(а):
...как создавать ей посадочные места. потом как сохранять?
Ни как. Можно только посмотреть. Экспорт в CADы есть только в платной версии.
В Альтиуме есть свои отличные мастера для создания посадочных мест. И под выводные элементы и под планарные. В том числе и в соответствии со стандартом IPC.
А вообще, да, до Альтиума периодически пользовался указанной выше программулькой. Только нужно учитывать, что там размеры площадок для заводской пайки (волной, ИК или ещё как, но только не паяльником), поэтому могут показаться мелковатыми.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 20:34
Взломанная версия лежит тут http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=21181.0 . Есть экспорт в кады, если будут вопросы - спрашивайте, довольно активно ей пользуюсь.
