Текущее время: 28 янв 2021, 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Програмирование WiFi ESP8266 под VisualStudio
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:04
Взял Segger J-link, взял другие кабеля, взял другую esp8266 - безрезультатно.
Принажатии Test в настройках VisualGDB получаю сообщение "all reported device registers have a value of 0. this typically indicates jtag/swd wiring problems. please double-check your board layout and debug connection". На обоих чипах и отладчиках. Подключение JTAG проверил больше двух раз.
Единственное решение, которое я нашел - отказаться от этой идеи (https://sysprogs.com/w/forums/topic/esp ... er-j-link/)
Но пока еще хочу побороться... Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:03
Завёл сегодня J-LINK с OpenOCD и ESP8266.
Подсоединял пины следующим образом:
J-LINK  -  ESP8266
1       -    VDD
3       -    RESET
4       -    GND
5       -    GPIO12
7       -    GPIO14
9       -    GPIO13
13      -    GPIO15
При этом ESP должна быть выведена из режима программирования (GPIO0 подтянута к питанию), иначе вылезет куча ошибок типа :
Error: JTAG scan chain interrogation failed: all zeroes
Error: Check JTAG interface, timings, target power, etc.
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Что касается ошибки
У меня такое было при проблемах с питанием. Проверь соединен ли пин Vref (1) у J-LINK с питанием платы (3,3В). Он использует это напряжение чтобы формировать выходные сигналы.
VisualGDB выдает это в логе. Там есть такая строчка:
Info : Vref = 2.827 TCK = 1 TDI = 0 TDO = 0 TMS = 0 SRST = 1 TRST = 1
Вот этот Vref (пин 1) должен иметь напряжение ~3,3В.
Была ещё другая фигня. Прошивка прошивалась, но брейкпоинты не ставились и всё висло на сообщении:
Waiting initial step
Это тоже было из-за плохого питания. Видимо в процессе прошивки при питании от USB очень сильно проседало напряжение и контроллер вис в непонятном положении. Помогла запитка платы от внешнего источника питания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:40
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 01:06
Портировал свой проект из линуксной автосборки в вижуальник под этот Espressif плагин.
Были траблы с линковкой, решил правкой gcc и ar targets
Изначально объектники генерятся с той же структурой папок, что и исходники. Архиватор библиотек создает статики для каждой входной папки с объектами. Для 1го уровня папок это работает, а если уровень вложенности больше 1 - правило архиватора создаёт пустые либы, со всеми вытекающими на этапе линковки.
Перенастроил таргеты на создание плоского списка объектников, и генерации одной либо изо всех файлов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 23:03
А что с ESP32?
