Текущее время: 02 окт 2020, 00:20
 Заголовок сообщения: Altium SmartPDF. Как переключить Portail/Landscape?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:09
Что-то не могу найти.
1. Создал *.SchDoc
2. Задал ему из шаблонов вертикальную форматку А4
3. Нарисовал *.SchDoc
4. Сгенерил *.pdf на схему при помощи SmartPDF. Заодно сгенерил и *.OutJob.
Открываю его Акробатом, в свойствах файла - 297х210мм (как и положено для А4), но сам лист вдоль (Landscape). А чертеж - поперек (Portail).
Причем в Print Preview чертеж отображается корректно.
5. Зашел в *.OutJob, зашел в Properties. Нажал Advanced. Там есть раздел Page Size and Orientation. В нем есть выпадающие списки Schematic Page Size and Orientation и PCB Page Size and Orientation. В них можно выбрать или Page Setup Dialog или Source Document.
Если Source Document - это свойства самого файла *.SchDoc, то они в норме (пробовал поменять свойства файла *.SchDoc Portail/Landscape и менял значения высоты/ширины - данные свойства немедленно поворачивали в редакторе Альтиума лист под схемой горизонтально). Если нет, то какого докьюмент эти соурс?
И где этот самый Page Setup Dialog?
 Заголовок сообщения: Re: Altium SmartPDF. Как переключить Portail/Landscape?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 01:33
Не мучайте себя альтиумом. Используйте DIPTRACE
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:53
File->Page setup.
Но это для печати, для SmartPDF тоже не нашёл, как повернуть. К тому же SmartPDF не всякие шрифты воспринимает. Потому использую внешний PDF-принтер (dopdf обычно).
