Текущее время: 02 окт 2020, 00:43
 Заголовок сообщения: Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:11
Доброго дня!
Решил перенести проект из Keil в SES и столкнулся с одним моментом, а именно:
используемый контроллер STM32L471RG имеет две области RAM объемами 32 и 96 кБ. Keil использовал их обе при комлияции проекта и проблем не возникало.
однако, SES пока что пытается уложить все в один регион и естественно безуспешно. Ибо из-за наличия операционки большого числа буферов, расход ОЗУ на уровне 100 кБ.
Собственно вопрос: как убедить SES использовать все доступную память?
или альтернативы: как разместить кучу операционки в отдельном регионе памяти?
с линкер файлами до этого момента дел по части ручной кофигурации не имел ....
 Заголовок сообщения: Re: Segger Embedded Studio
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:42
Можно попробовать изменить в линкере регион "ram" на "ram1"
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:59
а что это даст?
фактически хочется одного из двух:
1) или закинуть кучу FreeRTOSа в отдельный регион памяти через static __attribute__((section(".RAM2")));
2) или чтобы линкер автоматически распределял данные по двум регионам
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:07
в принципе, вопрос решается следующей модификацией:
__attribute__((section(".bss2"))) static uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
в файле heap_4.c
но правильно ли это?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:09
А куча операционки не в HEAP разве размещается?
....в моем примере при изменении ram на ram1 по идее все кроме кучи ложится в ram, а куча в ram1.
Последний раз редактировалось AlexTA 07 июн 2018, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:11
heap_3 использует системный malloc - следовательно берёт из общей кучи
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 10:49
SES использует gcc. Поменяйте .ld файл на свой и добавте там втрой регион для памяти. Или возьмите готовый .ld файл из проектов на github.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:18
идея интересная, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 02:40
Ничего интересного. Просто взять и указать свой.
2 минуты
