Текущее время: 21 фев 2020, 07:37
 Заголовок сообщения: Посоветуйте простую в освоении среду для андроид-поделок
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:05
Есть тут бывалые в разработке приложений для андроида? хочу освоить что-то незамысловатое, для простеньких приложений. Например вывести/изменить показания/уставки датчика подключенного к PLC с "белым" айпишником. Или включить/выключить что-то через андроид на том же PLC.
Не хочу привязываться к чужим сервисам, т.к. сегодня они есть, а завтра их нет. Привык сделать и забыть, а не переделывать через пару лет.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте простую в освоении среду для андроид-поделок
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:32
выбор широчайший
Android Studioразработка только под Android - JAVA
Qt разработка под любые мобильные платформы - С++
xamarin разработка под любые мобильные платформы - С#
причем у разработки пол Qt есть преимущество - скорость и высокая сложность реинжиниринга.
это что касается сред.
а вот протокол обмена - в простейшем случае пишется на коленке.
в сложном поможет BlackBox
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:41
Если уж совсем простенькое - можно блоки подвигать в App Inventor
https://habr.com/post/101154/
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:06
Есть единственно верное решение — веб-морда. И сделать ее намного проще, нежели для андуроида что-то писать: только выйдет новая версия, опять напрягайся... А веб-морду один раз написал, и не паришься!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:19
сервером кто будет STM8? через bluetooth? esp? все совсем НЕ просто.
новая версия чего? откуда напряжения? добавить компатибилити пач и перекомпилировать?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 21:04
Если STM8 хочется, то можно через USART работать.
Но приложения для могильников рисовать — дикое извращение на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 23:36
чего ж сразу извращение?
но вот про компатибилити пач - у меня сходу не вышло заставить свое ble приложение, написанное для 4.4.4, работаеть на 6.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 01:01
Ондроед — это анально огороженная параша! И не надо усугублядься проститутке, пытаясь под это подстроить свою задницу!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 01:34
А в чем проблема была?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 03:17
да ладно, Eddy_Em, игнорировать как бы уже поздно. Как и iOS всякие. Вот про Windows Mobile я бы наверное согласился)
Mihail_kr, проблема была в разнице API, насколько я понимаю.
в новых API просто уже не существовало каких-то вызовов, которые были в первых версиях, и которые я, собственно, и использовал. но в старом API не было тех вызовов, которые я хотел использовать изначально.
по сути, для поддержки разных версий надо было писать разные версии кода, насколько я понял.
в процессе заливки в новый аппарат или запуска приложений в дебаге (уже точно не помню - судя по ошибке и первым результатам поиска с объяснениями на стэковерфлове решать нужно было именно так. дальше разбираться не стал - ни времени, ни желания на тот момент не было.
впрочем, позднее, уже с другим приложением, уперся в то, что оно не хотело ставиться на этот телефон, но ошибка была уже другой, и судя по всему проблема была в настройках MIUI или как там оно называется в xiaomi
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 03:23
Кстати, был опыт с App Inventor. впечатления двоякие. для типовых простеньких сценариев - может быть самое оно.
но чуть в сторону - расстрел. В свое время провозился изрядно с простейшей задачкой, и делать приходилось, насколько помню, как-то через попу. как раз из-за того, что задачка чуть отличалась от типового сценария.
по факту запросто может быть, что если бы начал разбираться с андроид студией - пришел бы к решению быстрее.
к тому же оно требует своего приложения на смартфоне, да и запускаетс по ощущениям как будто медленнее, чем если бы это было нативно (хотя может это только впечатления)
да и с блютусными примерами оно работало не совсем так, как хотелось бы, с какими-то зависаниями и крашами.
из плюсов - вроде бы оно работает из браузера? не надо ничего качать/устанавливать на компьютр.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 08:14
сестра, кто будет HTTP серваком для твоей вебморды? это основной вопрос.
Platform version
Different devices may run different versions of the Android platform, such as Android 4.0 or Android 4.4. Each successive platform version often adds new APIs not available in the previous version. To indicate which set of APIs are available, each platform version specifies an API level. For instance, Android 1.0 is API level 1 and Android 4.4 is API level 19.
The API level allows you to declare the minimum version with which your app is compatible, using the <uses-sdk> manifest tag and its minSdkVersion attribute. For example, the Calendar Provider APIs were added in Android 4.0 (API level 14). If your app cannot function without these APIs, you should declare API level 14 as your app's minimum supported version.
The minSdkVersion attribute declares the minimum version with which your app is compatible and the targetSdkVersion attribute declares the highest version on which you've optimized your app.
However, beware that attributes in the <uses-sdk> element are overridden by corresponding properties in the build.gradle file. So if you're using Android Studio, you must specify the minSdkVersion and targetSdkVersion values there instead:
android {
defaultConfig {
applicationId 'com.example.myapp'
// Defines the minimum API level required to run the app.
minSdkVersion 15
// Specifies the API level used to test the app.
targetSdkVersion 26
For more information about the build.gradle file, read about how to configure your build.
Each successive version of Android provides compatibility for apps that were built using the APIs from previous platform versions, so your app should always be compatible with future versions of Android while using the documented Android APIs.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 08:46
Такие штуки лучше оставить детям поиграться, да. Не может быть App Inventor осознанным выбором взрослого человека)
Это странно, если сохранилась конкретика, то было бы классно посмотреть какие именно вызова API убрали в новых версиях. Я просто как раз сейчас занимаюсь приложением с BLE и на данный момент впечатление, что API там только расширялось.
Там политика разрешений поменялась с версии 23 и нужно просить у пользователя разрешение на пользование его блютуза в явном виде, а не только указать в манифесте. Но это пара кликов в Андройд Студии - она сама предлагает прописать зависимость, очень догадливая IDE.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:08
Лично у меня нормальная двухсимочная "нокия". И смартфон покупать не вижу смысла - на случай, если вдруг понадобится оффлайн-навигатор, у меня есть планшет, а для интернета в дороге — жена с ее смартфоном ☺
Зачем выбрасывать деньги на ветер, покупая вместо телефона каждому члену семьи смартфон? Его ж невозможно использовать как телефон, только как дорогой микропланшет, для которого еще и симку отдельную покупай...
На кой хрен веб-морда, когда UART есть? Подключился напрямую через любой терминал — вуаля! Беспроводные датчики без веб-морды — ненужный шлак, зачем вообще такое УГ делать?
А чего ж анальные рабы с каждой новой версией этого говна взывают и начинают переделывать свои приложения, чтобы они и в этой версии без проблем работали?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:17
Последний раз редактировалось iev91 20 май 2019, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:42
аллилуйя... все вернулось к тому с чего начали. вебморда для управления микроконтроллером - утопия.
можно и код писать и компилировать в терминале.... но мало кто так делает. интересно почему
устройства на микроконтроллерах бывают разные...например платы управления стиральных машин, кондиционеров, станков.. управлять через команды в терминале? угу.
даже наколеночные поделья иногда требуют настроек и для этого, сбоку, приходится лепить экраны и кнопки.
вынесение этой функции во вне, упрощает все на микроконтроллерной стороне и делает удобным интерфейс управления на мобильнике/компе.
MCU <==> UART(Bluetooth/wired) <====> PC/Mobile нет в этой связке места вебморде. точка.
с каждой новой версией SDK рабу просто нужно скачать эту SDK, открыть свой проект, поменять циферку версии таргет платформы targetSdkVersion. нажать кнопочку скомпилировать.
вот такое угнетение.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 13 июн 2018, 10:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:50
В простейшем случае веб-морда и не нужна, абсолютно согласен. У меня все работает через терминал (RS-232, USB, CAN, RS-485), а дальше уже с данными что-то делается. Но для настройки как по мне ничего проще прямого орудования в терминале нет — смысл писать какую-нибудь приблуду верхнего уровня для операции, которая проводится единожды?
Вот для визуализации данных веб-морда — самый идеальный вариант! Графики построить, картинки нарисовать, всякие там текстовые записи, "кнопочки" и т.п. И, что самое важное, веб-морда — это единственное кроссплатформенное решение, которое годится для абсолютно всех клиентов. Не буду же я писать standalone приложение не только для линукса, но и под гей-ось, мастдайку и прочую гадость?!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:56
ну сколько можно..
и это тоже уже обсасывали неоднократно.
поскольку на все платформы существует эмуляторы Android (бесплатно идут в составе SDK)
прогу написанную под Android можно запустить на любой платформе. переписывать ничего не нужно
можешь считать эмулятор - это такой "браузер" который вместо HTML способен отображать Android проги
при этом эмулятор ресурсов жрет меньше чем любой браузер.
нет проблемы зоопарка браузеров и некорректности отображения страницы
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:04
Это — вообще извращение!
Для веб-морды НИЧЕГО ставить не нужно, браузер и так везде есть. А для этого варианта надо ставить какой-то эмулятор. Который не факт, что заработает...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:09
ещё раз
что за сферический "браузер" в вакууме такой, какой версии? он точно совместим с тем что сервер выплевывает? кстати что за сервер? так и нет ответа.
а эммуляторов, помимо стандарнтого, просто дофигища
ARChon например просто надстраивается на Chrome браузером
You install it into Google Chrome. It then gives Chrome the ability to run Android apps. It's not an easy emulator to get running. You'll have to install the thing to Chrome.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:23
Немного ушли в дебри, как всегда)))
Уточню вопрос. Спрашивал изначально применительно к PLC, т.е. промышленному контроллеру. В доме у меня стоит Modicon Micro, встроенной вебморды в нем нет, старенький он. За то достался даром, исключительно надежен и я с ним лет пятнадцать "на ты".
Так вот, в нем вообще нет порта эзернет. Управляет освещением в доме, гараже, на улице, отоплением, вентиляцией, насосами, поливом и всяким разным остальным. В общем "умный дом". Что-то подключено напрямую, что-то через свои локальные самопальные контроллеры на Атмегах, с общей сетью на RS-485 (Modbus RTU). Часть устройств на радиоканале. Мини-зоопарк в общем-то.
При чем тут андроид? В прихожей для визуализации и изменения уставок стоит панель оператора СП307Р (Овен), подключенная к PLC через RS-485. В ней есть порт эзернета. Хотелось бы получить доступ к системе и с мобильных устройств - смартфонов и планшетов. Но ради разовой в общем-то поделки не хочется осваивать какое-нибудь громоздкое ПО. Но и отдавать кому-то в разработку не хочется. Система регулярно дополняется и что, каждый раз идти к разработчику?
P.S. Панель СП307 не имеет вебморды и может работать только в режиме Master/Slave Modbus TCP.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:30
ответ уже был дан во втором сообщении
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:53
cheblin, спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:57
кстати, а эмулятор под винду например сможет корректно пробросить работу по BLE?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:32
В новых контроллерах можно взаимодействовать через Прямое чтение битов/ячеек памяти и портов ввода/вывода по TCP...
без модбусов...
просто читаешь то что нужно в произвольной форме,
а само приложение можно написать в любой нравяшейся среде визуального программирования...
Связь по ЖСМ
в локалке
Встроенный Веб-проект отжирает системную память и быстродействие устройства
в Embacadero RAD Studio можно компилировать проект под разные компьютерные и мобильные ОС ...
но размер получаемого исполняемого файла удручает... зато концепция "Всё включено"
Последний раз редактировалось petrplc 13 июн 2018, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
