Текущее время: 31 мар 2020, 04:07
 Заголовок сообщения: Линковка файлов в SW4STM32
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:08
Привет. Вся надежда на знатоков Eclipse system workbench for stm32.
Импортирую в sw4stm32 проект из набора примеров stm32cubef4. Проект - рабочий, все собирается и прошивается. Пытаюсь припилить к примеру свои файлы,
создаю папку Inc (New Folder)
создаю в папке новый заголовочный файл (New Header File) mu_Header.h
в свойствах проекта (Properties C/C++Builder/Settings/Includes) пописываю путь к папке Inc
в main.c дописываю строчку #include "mu_Header.h"
- и получаю ошибку fatal error: mu_Header.h Not such file or directory
make Error 1, recipe for target ‘Application/User/main.o’ faild
Вот и не пойму, то ли я такой тупой, то ли sw4stm32 такая нутелла...
 Заголовок сообщения: Re: Линковка файлов в SW4STM32
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:20
Так папочку надо прописать в инклюды.
Screenshot_include.png [ 229.18 Кб | Просмотров: 1940 ]
Последний раз редактировалось Pingvin 15 июн 2018, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:23
Если исходный проект с makefile, то стоит и туда еще прописать путь к инклудам.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:33
А вот об этом я не подумал, спасибо за возможное решение... Позвольте только узнать, где этот самый makefile найти?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:39
Не трогай мейкфайл, смотри картинку выше.
Все должно работать, или опечатка в названии файла.
И не путай папки физические (на диске) и то что у тебя в дереве проекта появилось!
Прописывать нужно путь до физической папки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:52
Печаль беда, я ведь так и сделал:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:58
Ну и в принципе, в инклюдах уже есть некие пути, я пытался ради эксперимента засунуть нужные мне h файлы в папки по этим путям - результат также отрицательный. среда файл распознает - есть быстрые переходы по ctrl + click а собираться не хочет...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 18:20
Кажется проблему удалось решить, пути нужно добавлять из workspace. Pingvin - Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:14
Возник еще один, бестолковый вопрос: Среда увидела h файлы, а как теперь настроить линовку "c" файлов cвязанных с этими заголовочниками?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:45
Ничего не надо настраивать, сама найдет.
Главное - добавьте Си-шный файл в проект.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:07
h-файлы линкуются прямо из соседнего проекта, без копирования, было бы удобно и С файлы тоже не копировать...
Ну раз надо, значит надо, а куда? создать в текущем проекте отдельную папку и перекодировать все нужные мне С-файлы из соседнего проекта в нее?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:23
При использовании EmBitz - таких проблем не существует.
Но видимо ваш кактус слаще.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 21:47
Речь не о какосе, да и в какосе все в порядке с этим.
Создаёте папку в дереве проекта.
Например
LCD_DRIVER
можно создать подкаталоги (в дереве проекта),
inc - для хедеров
src - для файлов с расширением .c
Далее - кликаем по папке inc правой кнопкой - Import->General->FileSestem
жмем Next
В новом окне в верху жмём кнопку Вrowse и указываем директорию с хедерами (путь до неё потом нужно будет прописать в инклюдах), жмем ОК
Отмечаем нужные файлы в правом окошке (содержимое папки) и жмём Finish
Ту же операцию проделываем для *.c файлов, их, соответственно - подгружаем в подкаталок src в дереве проектов.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 08:52
жмем Next
Среда не видит c-файлы. Сделал все по инструкции, h файлы линкуются, а вот переключиться с h-файла на c-файл по ctrl+tab не выходит, будто бы c-файла не существует...
В данном случае BSP_AUDIO_IN_Init объявлена в "stm3f411e_discovery_audio.h" и описана в "stm3f411e_discovery_audio.с"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 19:38
Кириллица в путях до файлов есть?
Ему не нравится путь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 20:25
И вообще - начните с простых проектов, с "Hello World!".
Скомпилируйте его "ручками" из командной строки.
Поймите принцип сначала, а потом уже беритесь за сложные.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 23:25
Там не только таких проблем не существует. Он и сам толком не существует, по большому счету.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:23
Вот здесь с evsi соглашусь -все эти разовые поделки сущее г.
Проще и эффективней понять основы компиляции и принципы создания проекта.
Вот только клипсина самый худший вариант...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 16:59
На фоне остального претендующего на название "IDE" еклипс, как минимум, имеет на это право. Хоть не кайло какое, прости господи. Впрочем, SW4STM32 отнюдь не самая удобная сборка. Атоллик куда логичнее организован и настроен искаропки.
