Текущее время: 17 май 2021, 19:10
 Заголовок сообщения: Построение УГО в САПР
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:39
Ни как не могу разобраться в вопросе построения УГО компонентов электрических схем.
Хочется чтобы все компоненты рисовались в одной сетке. Смотрел госты ГОСТ 2.721–ГОСТ2.758 там размеры где то в миллиметрах где то в модулях. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Построение УГО в САПР
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 13:38
Рамеры модулей в госте ГОСТ2.758 указаны же в таблице 6
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 13:51
нет там никаких размеров
может гостом ошиблись
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 14:06
Рамер ваших блоков 20x20
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 14:16
Хорошо!
Я использую KiCAD там сетка кратна 2.54mm как выполнять УГО резисторов и конденсаторов итп.
че то немогу никак сообразить.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 14:22
непонятен принцип модуля он и 5mm и 20mm может быть и 1.27mm. ГОСТ это размеры в модулях.
если прямо, нужен метод по которому можно построить УГО и резистора и транзистора и ОУ... как то так.
может книженция толковая есть по этим делам???
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:28
Насколько мне известно Kicad содержит уже обширную библиотеку радиоэлементов. Зачем вам рисовать заново?
Осталось сделать отдельную библиотеку нужных вам модулей, в сетке 2.54 с примерной оглядкой на гост
