Текущее время: 19 фев 2020, 13:36
 Заголовок сообщения: [РЕШЕНО]Keil требовал CubeMX для стартапа, но я его победил
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 12:31
Обновил CMSIS пакеты до версии 5.4.0 и случилась такая беда:
2018-08-26_1028.png [ 76.27 Кб | Просмотров: 867 ]
Как теперь подключить стартап для проекта на голом CMSIS без сраного ХАЛа?
Последний раз редактировалось alexsam 27 авг 2018, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Keil теперь требует CubeMX для стартапа?.. Как победить?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:17
Это не беда. Это - горе.
Выберите другое значение в комбо-боксе напротив Device
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:31
Я даже зарегистрировался для того чтобы сказать: CMake.
Но если не хочется использовать CMake, то можно установить Legacy Support http://www2.keil.com/mdk5/legacy/ и вручную добавлять файлы CMSIS в проект.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 17:55
Так в том-то и дело что там выбирать было не из чего...
Как-то оно криво обновилось, помогла только полная переустановка кейла.
 Заголовок сообщения: Re: [РЕШЕНО]Keil требовал CubeMX для стартапа, но я его победил
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 21:09
Ну это тоже способ. Раз по другому не получается.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:56
alexsam, я после выбора чипа игнорирую дальнейшие подсказки кайла. Добавляю вручную CMSIS и хэдеры.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 01:37
Не надо ничего вручную добавлять, KEIL сам справляется отлично.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:44
Вручную я добавляю свой кастомный файл стартапа в котором выпилил вызов инициализации тактирования.
Но когда нужно побыстрому накидать проект то создаю через кейл с его стандартными файлами. А потом обновился и встал в ступор, думал уже все, перешли на ХАЛ )
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:36
Да там и выпиливать не надо особо. Одну ; поставить.
И куб генерит проект без проблем.
Вообще проблем нет, если почитать немного.
