Текущее время: 26 май 2020, 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 692 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Windows 7
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:04
Кот495 писал(а):
Дык каталог же это, а не файл...
NStorm правильную ссылку дал (по-русски конех было бы понятнее, но с Реестром, надеюсь, разберусь так и так).
В том и вся хитрость. Если сделать файл с названием каталога и закрыть атрибутами от изменений, то есть шанс, что винда не сможет сделать каталог и срать туда.
То, что дал NStorm, придется делать на каждом компьютере, куда пользуется флешка.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:16
Эт да. Но надо хоть знать, что делать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:50
Василь Козарь писал(а):
...Если сделать файл с названием каталога и закрыть атрибутами от изменений, то есть шанс, что винда не сможет сделать каталог и срать туда...
Теоретически это логично и правильно, каталог от файла отличается только атрибутом в свойствах. Но вот с системными каталогами Windows я в этом уже не так уверен. Надо пробовать...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:32
Я думал задача в том, чтобы вообще ничего не появлялось, а не заменить это чем-то другим ) Но сразу предупредил, что надо на каждом компе это делать. Ес-но т.к. это групповые политики, то можно скриптиком автоматизировать это дело.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:57
Приспособить скрипт для удаления этого каталога при подключении флешек. В Виндовс же можно сеанс cmd расцепить с управляющим окном чтоб оно не напрягало. И себе и людям доброе дело.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 23:07
Будет всего лишь только 1 пустой файл с этим названием, если удастся таким образом заблокировать создание директории.
И будет зря расходоваться ресурс флешки на запись-стирание. Но если остальные способы не пройдут, то этот как вариант.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 23:13
У меня уже 2 года непрерывно расходуется ресурс флешки на ext4 и никак не может израсходоваться. А тут раз в неделю удалить пустой каталог, ерунда какая.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 23:15
Пустой ? я так понял, туда что то пишется и человек не хочет "чистить каждый раз" этот каталог, после посещения кучи людей. Именно поэтому я предложил заблокировать создание каталога файлом.
Если я не правильно понял и речь идет только лишь о пустом каталоге, то эта проблема надуманная и вообще не стоит внимания. Ну и создался ну и фиг с ним.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 23:24
Даже и не пустой, пишется условно пара байт, оно же не затирает нулями, все знают.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 00:53
Предложение логичное (именно так блокирует Авторан антивирус Панда).
Но поскольку у меня людей не куча (слава всем Богам))), но с некоторыми я общаюсь регулярно, я надеюсь все же урегулировать Винду(-ы), как посоветовал NStorm.
Потому что не один я считаю, что ОС не должна срать на флехи.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 01:13
Найдите где-нибудь Mac и суньте флешку туда. Любителям чистоты будет грустно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 01:30
Не совсем пустой, есть там мелкота, но не в том дело.
Представьте, что Вы пригласили к себе в квартиру сотрудника, или соседа, или кого-нибудь по делу. Пообсуждали, а он, уходя, вынул фломастер и написал прямо у вас на стенке по обоям: "Здесь был Вася".
Как бы Вам это понравилось? Что бы Вы сделали? Ну написал и фиг с ним, не стоит внимания?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:29
cheblin писал(а):
Что вы хотели этим сказать?
windows - это хорошо, пугачёва - плохо
Ого, как серьёзно-то всё запущено...
а вы что хотели этим сказать?
Я хотел сказать, что настолько же удивлён вашей некомпетентностью, как и вашим неумением прислушиваться к обоснованному мнению со стороны. Это и есть запущенность: невежество с отрицанием самой мысли о том, что кто-то может помочь это невежество исправить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:37
Кот495 писал(а):
< . . . > Как проверить, не пересылает ли эта Опера Яндексу (или еще кому) список посещенных мною адресов? (Помимо тех скриптов и счетчиков, которые на самих сайтах; про тех я знаю, что делать). То есть - не установлен ли в Опере такой плагин, отсылающий данные. Список расширений в Опере пуст; где еще можно посмотреть.
NStorm писал(а):
Проще снести и поставить из доверенного источника чистую оперу.
Этот совет уважаемого NStorm казался настолько естественным и логичным, что долгое время не вызывал у меня ни малейшего сомнения.
Но когда наконец руки дошли до дела, возник неожиданно иной вопрос: - а как ее снести ПОЛНОСТЬЮ?
Если унинсталлировать через Панель Управления "Установка и удаления программ", то каталог Оперы будет удален, но могут остаться файлы в "Common files", "AppData" в пользовательских аккаунтах, и еще хрен их знает, где. Причем называться они могут совсем даже не словом "опера".
В результате, после установки новой Оперы - окажется, что она ничем не отличается от старой!..
Тем более, если мы подозреваем наличие некоего стороннего модуля, то он скорее всего и будет вовсе не в каталоге Оперы; может быть даже где-нибудь в System32.
Как быть с этим? Как правильно почистить такой мусор?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:50
CCleaner вроде умеет чистить браузерные настройки. И в целом очень неплохая прога - находит и удаляет всякий хлам, что в temp'ах залежался. Но конечно не факт, что удалит всё от оперы, включая "полезные" настройки и плагины. Возможно дальше придется ручками искать в профиле пользователя и в реестре всё по слову Opera.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:06
И по слову Chrome?
про CCleaner:
я думал, он только Реестр чистит? Я провентилирую этот вопрос...
А Реестр чистить тут не совсем панацея: будут удалены ссылки на отсутствующие файлы, а если указывает на оставшийся файл, то и она останется
Последний раз редактировалось Кот495 06 дек 2018, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:16
Ну хз, использует ли оно что с именами chrome в названии или вычистили всё. Не знаю.
CCleaner чистит не только реестр, файлы тоже чистит. Это как бы даже основная функция его. Но вот только такое на самом деле, глянул сейчас:
Screenshot_20181206_121406.png [ 2.76 Кб | Просмотров: 308 ]
Не то. Другой вариант - обычная опера имеет опцию "Удалить пользовательские данные" при удалении через панель управления. Можно сначала снести текущую оперу по максимуму, потом поставить чистую новую и тут же удалить её с этой опцией, а потом поставить еще раз. Возможно это должно весь хлам удалить. Но это не точно )
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:45
Ставьте хромиум и мозги не парьте. Файрфокс благополучно скатился со своими тормозами.
Сегодняшняя опера с 14й версии с той оперой ничего общего не имеет, на движке хрома, его и ставьте сразу. Он открытый, если это важно и дополнений у него больше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:50
После того, как Гугл купил Оперу, это уже не совсем Опера, а наполовину Хром. Балаган какой-то, а не опера(((((( Я и мудохаюсь-то с этим мутантом только из-за его бесплатного неограниченного ВПНа.
я ХЗ кто и как его ставил, но то ли Premium, то ли PRO, короч сейчас без всяких ограничений. А переустановлю - поди и аккаунт сбросится? Начнется или траффик ограничен, или еще какая-нить х-рня?
Короче, предвижу море гиморов с этой переустановкой, - особенно, если она и не требовалась по сути-то)))))))
Вот и хотел сперва проверить, мож всё и так чинно и благородно)))))))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:02
От чего именно оперный VPN, если он уже геммороя столько принёс и не собирается останавливаться.
Самое лучшее ставится тор куда нибудь неважно куда, до куда есть пинг, и дополнение в браузер на рабочий комп типа foxyproxy, чтоб на лету переводить траффик на тор.
Подойдет даже старый андройд-телефон с рутом, или пень200mmx, малина какая,его хватит чисто под это дело.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:10
Оттого, что он там есть, и при этом бесплатный и неограниченный. Не самое плохое сочетание, согласитесь?..
И никаких гиморов этот ВПН мне не принес, с чего Вы так подумали?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:30
Ну а если что-нибудь кроме оперы вздумается через VPN пустить, она с этим не согласится.
тор тоже бесплатный и неограниченный, требует всего лишь висящего в фоне процесса, и ни разу за 2 года не отвалился.
А подумал потому-что тема уже 15 страниц.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:39
Да разве это много? - вон Мелких вопросов 761 страница! А тут всего лишь 15 :))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:33
NStorm писал(а):
поставить Wireshark и писать трафик в течении как минимум суток, а потом разгребать. Мало ли как часто они данные отсылать могут и откуда.
Да они все стучатся дохрена куда(((((( Хоть Опера, хоть Махтон))))) у меня Фирфокс при каждом запуске немедленно стучится на следующие адреса:
balrog-aus5.r53-2.services.mozilla.com
tiles-cloudfront.cdn.mozilla.net
shavar.prod.mozaws.net
shavar.services.mozilla.com
tiles.r53-2.services.mozilla.com
self-repair.mozilla.org
blocklists-settings.prod.mozaws.net
versioncheck.prod.mozaws.net
olympia.prod.mozaws.net
tracking-protection.cdn.mozilla.net
mozilla.com
mozilla.org
shield-normandy-elb-prod-2099053585.us-west-2.elb.amazonaws.com
d6wjo2hisqfy2.cloudfront.net
dcky6u1m8u6el.cloudfront.net
ocsp.comodoca.com
cs15.livetex.ru
ocsp.usertrust.com
ocsp.godaddy.com.akadns.net
ocsp.digicert.com
stats.l.doubleclick.net
px-eu.adhigh.net
retagx.com
e6791.b.akamaiedge.net
e8218.dscb1.akamaiedge.net
ib.anycast.adnxs.com
cdn.globalsigncdn.com
aimfar.solution.weborama.fr
wamfactory.solution.weborama.fr
api.flocktory.com
aprtx.com
cs9.wac.phicdn.net
Причем их айпишники непрерывно меняются. Особенно зловредный - первый из этого списка; заблокировать не удается никак иначе, кроме временного разъединения сети(((((
Оперу еще не исследовал подробно, но не думаю, что список будет меньше...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 03:46
Кот495, Revo Uninstaller очень хорошо и нежно выдирает ненужную программу. Сначала запускает её собственный деинсталлятор, если он есть, а потом прибирает оставшийся мусор.
https://www.revouninstaller.com/ Даже бесплатная версия отлично себя показала.
Ну или https://rutracker.org/forum/tracker.php ... ninstaller
Сейчас этот форум просматривают: Владимир Паронджанов
