Текущее время: 25 май 2020, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 692 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Windows 7
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 20:00
Вторая ссылка регистрироваться требует.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:37
Кот495 писал(а):
Как убрать Яндекс оттуда? Погасить эту панель поиска- в настройках есть галочка. А как сменить поисковик?.. В настройках нету почему-то(((((
viewtopic.php?p=577090#p577090
NStorm писал(а):
Проще снести и поставить из доверенного источника чистую оперу.
Многоуважаемый NStorm, а КАК ее поставить "из доверенного источника"? Я наверное совсем дурак, но с сайта opera.com скачался установщик и установил.... см. скриншот ниже. Тот же злосчастный Яндекс...
Как от него отвязаться, маттть его во все дыры?!!..
opera2.gif [ 26.27 Кб | Просмотров: 677 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 00:56
Говорят вот тут лежат чистые версии, без яши: http://get.geo.opera.com/ftp/pub/opera/ ... 98.91/win/
Или внизу сайта opera.com поменять язык на английский, скачать, поставить на англ и качнуть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 01:30
За наводку - благодарности! продолжение экспериментов будет на след. неделе, поскольку объем здоровенный (качаю на работе ;))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 02:41
Прикольно будет, если там окажется какой-нибудь английский аналог Яндекса намертво вкручен :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 07:00
Как в Опере настраиваются службы поиска:
Комментарий к файлу: (Как в Опере настраиваются службы поиска)
2018-12-15_085303.png [ 58.77 Кб | Просмотров: 638 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 14:15
Да пофиг))))) пусть будет хоть зимбабвийский, лишь бы база данных не российская ;))
Ой как мило)))) может быть Вы еще уточните, каким именно способом удалить Яндекс из этой таблицы ;))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:32
У меня всё настраивается.
Ну, пробуйте тогда вот так, тоже способ:
"ЗАМЕНА ПОИСКА ЯНДЕКС НА GOOGLE
Закрыть браузер Opera.
Переходим по пути : %USERNAME%\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable
Зайти в свойства файла "Local State" и снять галочку в атрибутах «Только чтение»
Файл Local State открыть блокнотом и найти строку {"country":
Заменить символы:
"ua" -> на "us" и "UA" -> "US"
"ru" -> на "us" и "RU" -> "US"
Если не поможет, то заменить вместо "us" и "US" -> на "en" и "EN"
Если и это не поможет, то найти строку {"app_locale":"ru"} и заменить на {"app_locale":"us"}".
Признаться, вообще не понимаю смысла этих плясок с бубном. Вот есть Хром. Пожалуйста, он вообще ничего кроме гугли не признаёт. Вот есть разжирневший Лис. Вот есть... до фига чего есть. Внутри всё тот же жестяной велосипед с кривыми колёсами (по прозвищу "хромиум", мать его).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:40
Уже писали - впн от оперы нужен. А он есть только в опере, ну и яндекс браузере )
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:23
Абсолютно верно. А так наз. "яндекс браузер" - это и есть та же переделанная Опера. (впрочем не думаю, что стоит обсуждать настолько конченных мутантов)))))
Дык у меня тоже всё настраивается, но со стартовой страницы Яндекс не убирался тем не менее((((
Заменил в указанном Вами файле Local State вообще все ru на us. (Исключая, конечно, слова true, run и части длинных "мусороподобных" фрагментов).
ПОМОГЛО! Огромное спасибо!!
И вообще, смена локализации - это гуд! Появляются некоторые основания надеяться, что данные не будут сыпаться прямой наводкой в кастрюлю товарища майора ;))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:21
Ну что ж, благодаря помощи уважаемых NStorm и Шурик всё отлично получилось)))) Ободренный таким успешным ходом дела, вынесу на обсуждения еще вот какой вопрос.
Ноутбук у меня вообще-то домашняя машина. Но когда надо качнуть что-нибудь сильно объемное, я беру его на работу, там трафик неограниченный и скорость конечно хороша)))))
Чтобы соединиться с внутренней сетью предприятия, нужно использовать статический персональный IP и IP внутренних шлюза и DNS. Всё это задается в "Свойствах" TCP/IP.
Поначалу я сделал так: забил эти параметры в "Альтернативную конфигурацию", чтоб они дома не мешали при соединении с вайфайным роутером. А на работе, когда соединения с вайфаем нет, Винда соединяется с LAN по этим запасным параметрам. Всё отлично работало.
НО.
Однажды из дома, я обнаружил, что если трафик прерывается, через какое-то время Винда пытается пересоединиться, используя "Альтернативную конфигурацию". Соединиться со внутренней сетью предприятия из дома она разумеется не может, но она же направляет персональный IP через провайдера. Так засветиться мне совсем не улыбалось конечно. Я удалил это дело из свойств TCP/IP, и теперь каждый раз, если приношу на работу,- ввожу циферки в ручную с бумажки, а унеся домой - удаляю снова.
Вопрос: можно ли как-то облегчить и упростить такое переключение?
Как бы Вы организовали переключение между такими двумя режимами работы?
Последний раз редактировалось Кот495 20 дек 2018, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:23
Кот , купи роутер тплинк мр3020 и перестань полскать мозг
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:35
А что это за роутер, и чем он знаменит?
ЗЫ:
Слуш, почему Вы всегда такой злобный? Ну не нравится тема - не отвечай, никто ж за шиворот не тянет?
Не первый же день знаешь, что я здесь пишу только всякую х-рню)))))))) Зачем читать неприятное?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:46
Ты же спрашиваешь как имея такую же ситуацию и.т.д и т.п.
Рутер стоит штуку и маленький.
И не надо будет что-то в настройках сети менять.
Плюс в сетке ко мне никто не залезет , а то много папок расшаренных.
Я и по лану соединяюсь без каких либо нюансов, хотя у нас сетка со своим диапазоном.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 01:00
Где этот роутер предполагается ставить: дома или на работу?
На работе поставить его вряд ли выйдет: получится "нелегальная" точка доступа в сети, босс будет очень недоволен (у них очень строгие специальные правила на этот счет, заморачиваться с этим мне никак не с руки).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 01:38
Никуда он его не направляет. Что на работе, что дома вы за NAT'ом (надеюсь), никуда дальше роутера в локальной сети адрес вашего ноута не уйдёт. А если и уйдёт — повторюсь, вы за NAT'ом.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 02:25
Я отследил. Система делает запрос, эквивалентный попытке соединения по адресу того IP. На него ответа конечно нет, но сам-то запрос провайдер запишет. И будет хранить три года... (по закону).
Даже если просто пинг пройдет по этому адресу - значит этот адрес мне известен, машина с ним связана... дальше дело техники и желания(чур, чур!) :((
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 03:36
А, я понял цель маскировки. Тогда вам скрипт какой-то соорудить надо, чтобы прописывал соединение и стартовал его: на работе — рабочий, дома — домашний.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 04:18
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 09:15
У тебя выделенный IP в сетке?
Настраиваешь вафлю в роутере :
Скрытая SSID , залочка по MAC .
И это будет уже не точка доступа а вайфай удлинитель только для твоего ноута
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 09:56
iev91 писал(а):
Думаю, вот это может вам помочь.
http://cmd4win.ru/administrirovanie-set ... x-servisov
Написать батник и положить на стол. Например, можно подсмотреть, как винда сама это делает:
> netsh interface ip dump
Поддерживаю это решение. Через netsh написать батник, который будет автоматом переключать на один из 2х вариантов. Это абсолютно правильное решение.
На VBS вроде вобще можно скрипты написать, которые срабатывать будут по эвентам отключения/подключения сетевого кабеля. При желании можно пойти дальше на этой основе - написать скрипт, который при подключении сети будет смотреть получили ли мы адрес по DHCP. Если да - то не трогать, если нет - то ставить статику. Т.о. полностью автоматизируется переключение между 2мя сетями.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:11
Спасибо, уважаемые!
Батники - да, батники я люблю! Тут даже полный автомат как бы и не очень нужен (я ж знаю, где я нахожусь и что должно быть запущено) а просто сокращение рутинных действий.
Отдельное спасибо за ссылку! Буду изучать, а то кроме названия этой Netsh я про нее ничего и не знаю((((((
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 11:53
Многуважаемый Кот495, ваша работа и дом находятся в общем пиринге?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:26
Дома - через симку, а на работе - внутренняя сеть предприятия.
Но, впрочем, дело решилось исключительно изящно: оказывается есть вот такое! - https://habr.com/post/68288/
Тем не менее, всем ответившим моя искренняя признательность!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 00:55
Вот еще одна проблемка нарисовалась... Похоже, у Семерки сюрпризы закончатся не скоро %))
Хочу из браузера сохранить изображение, или еще что; при запуске меню "Сохранить как" окно выбора файлов не появляется, всё виснет. Причем это не зависит от браузера - происходит на любом((((((
Хочу вызвать Менеджер процессов - дык вить тут теперь по ctrl-alt-del целый отдельный экран с выбором пунктов((((( выбираю запуск менеджера. Происходит возврат в режим пользователя, но окно менеджера не появляется, завис продолжается, разрулить ничем невозможно, кроме нажатия аппаратной кнопки выключения питания (через ACPI). В этот момент всё отвисает, браузер показывает сообщение о нехватке памяти - и дальше Винда штатно закрывается.
Как это побороть-то? Долго гуглил, видал вопросы о такой проблеме - но они без ответов((((((((
добавлено:
дальнейшие исследования ситуации показали, что проблема существует только под ограниченной учетной записью. Под админской учеткой - всё нормально работает!
"Сохранить как" виснет, как выяснилось, и в Пайнте, и в Блокноте, и, вероятно, в большинстве других программ.
С этим надо что-то делать!.. :((
