Текущее время: 24 фев 2019, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Windows 7
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:01
anakost писал(а):
Дэвид А. Карп. Книга: Хитрости Windows 7. Для профессионалов.
Почитайте пока, потом будете всем советовать. Сам не читал.
Изюмительно)))))))))))
shot.gif [ 7.3 Кб | Просмотров: 326 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:26
Книга не русская, переводилась гуглом, вполне читаема.
Почему вы вместо того, чтобы самостоятельно искать ответы на свои вопросы предпочитаете засирать всем мозги на форуме? Вы на форуме полтора года, а наплодили сообщений на все 10.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:12
Кот495 писал(а):
Тогда, плиз, как избавиться от зависаний окошка "Сохранить как" под ограниченной учеткой?
Подшпионить куда она в этот момент ломится и сделать соответствующие организационные выводы. Файловые диалоги открывают не только физические файловые системы, но и виртуальные, в том числе и сетевое окружение. Зависания интерфейса как раз и характерны для сетевых операций - так что вполне возможно оно и ломится в наглухо запараноенную "кем-то" дверь.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:37
Поддерживаю жизнь форума ;))
Ну не нравится - не читайте, Вас же не заставляют)))))
Никуда она в это время не ломится.
Не, в Блокноте это окошко так же себя ведет. Он-то ни с какой стороны к сетевым сервисам. Впечатление, что в клинч входит Проводник виндовс.
ЗЫ:
Для пробы отключал все фирволы начисто. Никакой разницы. Зато, как писал выше, есть странная зависимость от Диспетчера задач.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 23:47
Файловые диалоги предоставляются операционной системой, и без разницы - блокнот это, блокнот++, vim, wireshark, или даже кросплатформенная за́морочь - все они обращаются к одному и тому-же коду в операционной системе, который показывает все неймспейсы, в том числе и сетевое окружение.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 01:38
Ну хренъевозна, никакого обращения к сети в этот момент не фиксируется, в т.ч. даже если все пути открыты.
А под админской учеткой все работает штатно - в т.ч. и когда все защиты поставлены.
Да ведь и не всегда сеть есть вообще - точка доступа может быть физически отключена. Обычно сетевые службы ждут сколько-то времени, а как таймаут истек - либо продолжение работы, либо сообщение об ошибке.
Тут нет ни того ни другого, - висит неограниченно (я ожидал около 15 мин)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 01:57
Да запускай под отладчиком и смотри вызовы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 02:34
Кот, привет.
Влом снова перелистывать все сообщения топика - поэтому вопрос тут.
А дистрибутив Винды у тебя правильный? А то ведь из сети такого можно скачать, что мама не горюй.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:17
Дистрибутива нету совсем)))))) Она мне вместе с ноутом досталась, уже поставленная.
Но когда диск переразбил - она перестала запускаться, брал дистрибутив у наших сисадминов и с него восстановил. Не ругалась, всё вроде гладко прошло. Так что - хренъеёзна, если честно.
ЗЫ:
Доктора Веба прогонял - всё чисто.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:19
Под каким отладчиком? И как их смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:30
А я вот что сделал: отключил UAC.
Окошко стало появляться!
Через 4 минуты...
[извиняюсь за нервный смех]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:43
Я ж говорю, где-то прав каких-то не хватает видимо. Еще можно попробовать отключить антивирус и фаерволл. На время, чисто проверить. Может быть они что-то там в папке в это время пытаются проверить, на что нету прав, вот и подвисает вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:07
Оно теперь в любом случае отвисает через 4 минуты... Ни фирволы, ни UAC не меняют.
ДокторВеб неинсталлируемый (КуреИт), но есть Мальвар Дефендер. Его отключил. Не повлияло.
Есть еще AdGuard, он хоть и не антивирус, но тоже шибко ушлый))) его отключил, ну и NetWorx до кучи...
Не-а, никакого изменения.
Ощущение, что переполняется 8-битная переменная (256 сек).
дополнено:
Замерил с секундомером: 234 сек.
Последний раз редактировалось Кот495 08 янв 2019, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:33
Ну, мне-то она (Семерка) досталась "за так", я рассудил что снести-то я ее всегда успею, но почему б лично не посмотреть, что сие такое?
Ну вот и вижу((((( Все эти UAC, разграничение прав - по сути рекламные трюки, реально с этими фичами работать нельзя. Вот как поставилась с админом по умолчанию - хоть как-то работать будет, а если пользователь полезет куда-то еще - это его проблемы(с)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:13
Я сам где-то год как перешел с XP на Win7 в качестве основной системы, но недавно назрела новая проблема - захотелось мне за недорого обновить свой SATA SSD до NVME SSD, но оказалось не все так просто.
Загружать ОС С NVME SSD можно только с GPT раздела в режиме UEFI (ОС начиная с висты), модуля NVME не было в моем биос(биос я модифицировал). Хотелось сохранить систему, просто ее перенести на новый SSD попутно преобразовав MBR -> GPT и загружаться далее в режиме UEFI, форумы упорно твердили о невозможности такого переноса, но оказалось что почти все проблемы решаемы - преобразование можно сделать например с помощью "MiniTool partition" но затем все равно придется внести немного изменений вручную. Долго не мог запустить систему (error 0xc0000225), догадался что мешает наличие еще двух MBR дисков в ПК. Теперь уже все работает скорость чтение/запись - 1500/1000 Мбс., запустить новый диск с XP способов нет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:27
(задумчиво почесав голову) С огнелисом, семёркой и сохранением данных у меня были проблемы, но давно. Честно говоря, крепко забыл это дело, потому что файрфокс уже давно не тот, да и семёрки той уже нет. Я помню отчётливо, что проблем было как минимум две, одна из которых — сохранение лисичкой контента в папки в зависимости от контента — раз, доступ к сетевым папкам и их доступность — два. После их решения зависания исчезли.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:24
vernam
В таком случае можно попробовать "laplink pcmover", это единственная программа которая может помочь, я переходил с XP на Win7, не все было идеально, но программы и настройки перенеслись.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:37
Спасибо за наводку. Надо будет потренироваться. Хотя, конечно, они могли бы и сами сделать некий migration tool.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:47
Кот495, да переходите на 10ку уже ) Та же 7ка, вид сбоку, только современнее. Все паранои с отслеживанием действий решаются DWS и фаерволлом. Давно перешел апгрейдом с 7ки и не жалею.
А ностальгировать по XP в 2019 году... ну бросайте это уже. Она давно умерла и ничего такого супер хорошего в ней не было, бед полно было также. Просто надо пересилить себя и привыкнуть к новому.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:01
Даже если я больной, то не настолько.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 22:38
А какой еще плиточный интерфейс в 10ке? Что-то не понял. Метро-говно было в 8ках. А в 10ке-то интерфейс почти как в 7ке.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 22:50
В первых версиях был планшетно-плиточный интерфейс по умолчанию. Сейчас изначально нормальный рабочий стол.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 23:08
Что-то я такого даже не помню ) Это наверное где-то до финального релиза еще было?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:16
Windows 7 тоже современная, все программы идут без проблем 32/64 bit.
Отслеживание действий не решается. Windows 10 пропитана насквозь следящими системами, блокировщик телеметрии блокирует под 200 IP адресов, дичь какая-то. И все равно она умудряется обновиться изредка, снести активатор и начать слать телеметрию. Понаставить кучу ненужного ПО.
Windows 7 за много лет стабилизирована и отлажена. Paint 3D не лезет качать и т.п.
Windows XP тоже нормальная система, только для новых платформ не будет драйверов (надо заранее искать). Совместно в Agnitum firewall отлично годами жила в самой завирусованной локальной сети, там блокировка по всем IP кроме нужных.
Кому надо?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:58
Кардинально с Вами согласен! Именно с Агнитумом оч давно общаюсь (со времен W9x), и ни разу по сети ничего не пролезло (ттт!).
Да и с итоговым выводом вашего поста солидарен тоже.
