Текущее время: 28 янв 2021, 14:24
 Заголовок сообщения: Равнозначные выводы в KiCad
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 17:48
Всем привет.
Начинаю осваивать кикад.
Назрел вопрос: если ли какой-нибудь механизм, чтобы можно было разметить вывод/компоненты равнозначными?
Например, есть 4И-НЕ. У него 4 взаимозаменяемых элемента, и у каждого по две ноги, которые можно менять местами.
Может есть где-то в настройках волшебная галка, чтобы это обозначить?
Очень не хочется прыгать с бубном подбирая руками наилучшее размещение логических элементов по корпусу.
Хочется прям на плате менять местами выводы, не задумываясь о деталях.
 Заголовок сообщения: Re: Равнозначные выводы в KiCad
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:03
Можно один компонент нарисовать в виде нескольких символов на схеме. Посмотрите примеры, для логики это и применяется, для ОУ.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:50
amaora писал(а):
...Посмотрите примеры, для логики это и применяется, для ОУ.
А где бы мне их поискать? Может помнишь какой-нибудь конкретный компонент, в котором так сделано?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 20:00
Каждая нога привязана к своей цепи. Если вы обе ноги обзовете принадлежащими к одной цепи, то у вас легко получится КЗ между этими элементами, т.к. сложно будет при рисовании цепи проследить, чтобы две одноименные цепи нигде не соприкасались!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 20:17
Не помню, у меня давно свои все компоненты, думаю в логических легко найти. Там надо задать Number of units и Offset, а у каждого пина поставить флаг общий он для всех Unit-ов или нет.
s1.png [ 27.88 Кб | Просмотров: 487 ]
s2.png [ 30.78 Кб | Просмотров: 487 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 10:43
Спасибо, попробую.
