Текущее время: 28 янв 2021, 14:14
 Заголовок сообщения: AVR Studio + AVR GCC
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:06
Всем привет! Не нашел ветку в которой лучше спросить по Си на GCC (AVR studio 4.19 GCC 3.3). Если такая уже есть, то перенесите плиз.
Вопрос в том, что почему - то конструкции типа (data type*)pointer++ для void указатель не работаю.
Пример:
char mas[4] = {0x01,0x02,0x03,0x04};
void *temp = (int *)mas;
temp++;
temp будет увеличен на 1, а если написать так:
void *temp = mas;
(int *)temp++;
то всплывает warning: ../Proj1.c:9:1: warning: value computed is not used
При этом конструкции вида temp = (int *)temp + 1; работают.
Внятного ответа не нашел, может кто подскажет
 Заголовок сообщения: Re: AVR Studio + AVR GCC
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:31
Andmaster писал(а):
GCC 3.3
Сейчас не 2000 год вроде как. Возьмите тулчейн новее, у меня ничего не всплывает с вашим примером, никаких ворнингов.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:26
NStorm писал(а):
Andmaster писал(а):
GCC 3.3
А что посоветуете? Перейти на новую atmel studio последнюю со встроенным тулчейном или поставить новое на avr studio 4.19 или может вообще типа в iar или что-то подобное?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:30
Ну для начала просто тулчейн обновить попробуйте, раз привыкли к старой студии. https://www.microchip.com/mymicrochip/f ... e=en607654
Тулчейн и IDE ведь разные вещи. avr-gcc можно много в каких IDE использовать, это уже на вкус и цвет, надо пробовать самому.
Новая студия сделана на MSVC - тяжеловесна довольно-таки. Есть еще MPLAB X бесплатный, он с новых версий avr-gcc поддерживает, но пока в стадии бета.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:51
Спасибо за ссылочку. Распаковал в папку где старый тулчейн стоял с перезаписей файлов. (или надо по-другому ставить?). Ворнингов нет, но код:
void *temp = mas;
(int *)temp++;
просматривая в дебагере дает увеличение temp на 1... то есть, что (int *)temp++, что (char *)temp++ увеличивается на 1.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 16:02
А почему должно быть по другому?
См. сообщение ниже.
Последний раз редактировалось VladislavS 30 окт 2018, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 16:07
VladislavS писал(а):
А почему должно быть по другому? Выражение (int *)temp++ возвращает (int *)temp, а затем инкрементирует temp++. Переменная temp как было (void *) так и осталась.
Указатель преобразован к типу int?
Если написать:
int *p;
p++;
то p увеличится на 2
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 16:11
Давай с другого боку подойдём. Взглянем на приоритеты операций.
https://ru.cppreference.com/w/cpp/langu ... precedence
Приоритет постинкремента выше приоритета приведения типов. Значит (int *)temp++ всё равно что (int *)(temp++). Инкрементируется всё равно переменная temp, а её тип (void *).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 16:20
Хорошо, а если так ((int *)temp)++; то выводится ошибка ../Proj1.c:10:16: error: lvalue required as increment operand.
Как тогда правильно преобразовать тип void и инкрементировать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 16:37
Чем тебе temp = (что хочешь) не нравится?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 17:06
Да в общем всем нравится, просто хотел разобраться в этой тонкости. То есть инкремент с преобразованием типа void указателей не работает
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:23
Т.е. вы хотите сдвигать адрес на определенную размерность? Может тогда просто temp += sizeof(int); ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 23:19
Встречный вопрос - чему равен sizeof(void) на вашей платформе? :-D Адресная арифметика принимает во внимание размер указываемого типа - инкремент указателя сдвигает его на количество байт равное sizeof(указуемый тип).
lvalue - это, можно назвать, как "то чему можно просвоить" (сейчас верно огребу шишек от специалистов за такие трактовки) и, судя по всему результат приведения к int* - а) не тa-жe самая пeременная, что и temp, b) не является модифицируемым. Т.е. даже если его и инкрементировать - на исходной переменной temp это никак не отразится - была вроде у вас и такая ошибка по ходу разбирательств. Заведите указатель нормального типа, и его уже двигайте: int* t = (int*)temp; t++;
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 00:37
int* t = (int*)temp; t++; действительно сдвигает на два байта. Просто в некоторых мануалах читал, в том числе у дихальта, что конструкции типа:
void *addres;
(u16 *)addres++; //Увеличили указатель как будто он u16, т.е. на 2 байта
(u08 *)addres++; // А теперь словно он u08 -- на один байт
не работают именно в таком виде.
