Текущее время: 23 янв 2021, 20:20
 Заголовок сообщения: EasyEda : как сохранить расположение элементов
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 19:40
Добрый!
Есть схема в EasyEda.
Работаю в ней, потому что на рабочем компе свой софт ставить нельзя, но есть инет .
Схема на 500 резисторов (условно) .
При преобразовании в PCB взаимное расположение элементов слетает и они выстраиваются последовательно. Расставлять их потом дико сложно.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ сохранить взаимное расположение элементов при преобразовании в плату?
 Заголовок сообщения: Re: EasyEda : как сохранить расположение элементов
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:07
имхо даже старый protel99 гораздо лучше чем все эти веб поделки, вместе взятые.
сделайте РАМ диск на сотню МБ, скачивайте его туда каждый раз, коли есть инет, запускайте и работайте, ничего никуда не устанавливая.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:21
А в чем проблема сохранить плату после расстановки?! А если потом в схему вносятся изменения, то делается просто Update вместо создания новой платы и меняются только затронутые элементы, а положение существующих остается на месте.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:22
Вы видимо не в курсе, как в нормальных организациях нет прав админа, чтобы рамдиски всякие создавать, а политиками зарублен запуск вообще всех приложений, кроме разрешенных.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:28
нормальных???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:34
Да, это абсолютно правильно не давать всяким юзерам запускать левый софт. А то Глаша из бухгалтерии поставит себе новый вирус, а экономист Петя фотошоп крякнутый, чтобы аватарку для контактика новую сделать - и пиздос организации, штрафами потом закроют к херам. Софт в организациях должны ставить системные администраторы и только.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:06
В нормальных организациях не будут вести разработку электронных устройств в онлайн среде проектирования. Надо установить софт? Пусть админы установят, какие проблемы?
Кирпичи прошу оставить при себе, это просто мое мнение.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:41
Ес-но установят. Если человеку по работе надо. И ес-но по работе никто онлайн в EasyEDA не будет делать что-то.
Я просто так понимаю у ТС работа не в этом заключается, мало ли, хобби. Вот и нельзя поставить на рабочий комп среду нормальную. Вы не забывайте, что на работах далеко не 100% все непосредственно рабочими делами занимаются.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:36
8-()
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:36
в известное место такое хобби, если для него платы рисовать приходится в веб редакторе.
vps за 2$ в месяц с виндой хр в qemu через стандартный RDP и тем же 99 протелом, и то меньшим извращением выглядит :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:13
а Месье то знает толк
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 11:34
А чего бы и в web-редакторе не порисовать?
Не материнские же многослойные платы сочиняем.
Весьма удобно, есть функции контроля версий.
С любой точки можно работать и устанавливать не нужно ничего.
Крайняя поделка
https://www.youtube.com/watch?v=VmUcDZ1xFuM
cron
