Текущее время: 22 янв 2021, 21:06
 Заголовок сообщения: UEFI и несколько систем на ПК
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 22:21
В системе 3 диска:
    -диск 0 SATA, GPT, два data раздела
    -диск 1 SATA ,GPT, четыре раздела - ESP, система win10, data раздел, система линукс
    -диск 2 NVME ,GPT, два раздела - ESP, система win7 (основная система)
На диск 2 установлен загрузчик Refind, этот загрузчик выбран в качестве дефолтного в UEFI. А теперь проблема -
после запуска win10 и последующей перезагрузки зависает загрузчик Refind (то что win10 каждый раз меняет порядок
загрузки в UEFI я исправил). Опытным путем установлено что повреждается ФС диска 0 второй раздел, если произвести
его проверку то проблема устраняется. Проверка диска:
Этап 3. Проверка дескрипторов безопасности...
Проверка дескрипторов безопасности завершена.
  Обработано файлов данных: 104374.
CHKDSK проверяет журнал USN...
  Обработано байт USN: 40089688.
Завершена проверка журнала USN
Исправление ошибок в загрузочном файле.
В битовой карте тома обнаружено свободное место, помеченное как выделенное.
Я не понимаю, зачем win10 что-то пишет на диск 0, и как от этого избавится. Думал виновата быстрая загрузка, но в
настройках у меня ее нет (возможно отключил при установке), спящий режим отключил.
 Заголовок сообщения: Re: UEFI и несколько систем на ПК
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:13
Наводит на мысль, что 10ка что-то там держит всё-таки. Вообще странно конечно. Но т.к. с таким загрузчиком не имел отношений, мыслей мало. Но а что, если попробовать диск 0 физически отключить на время? Вот взять и откинуть шлейф прям для теста. И посмотреть как 10ка и загрузчик себя поведут.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:21
Если диск 0 отключить(временно) загрузчик не зависает, загрузчик анализирует все диски и разделы на наличие efi файлов(также загр. фалов линукс) и выдает их список. Загрузчику не нравится данный раздел с битой ФС (ntfs). Если воспользоваться упрощенной версией Refind (без драйверов ФС и т.д.) хотя бы временно то система загрузится. Но диск с битой ФС все равно остается и это плохо. Может это win10 скидывает содержимое ОЗУ на диск.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:39
Даже если пишет, при корректном завершении работы ОС на разделе не должно оставаться проблем.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:42
Пока решил проблему , отключив диск 0 в диспетчере задач win 10.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 00:35
Попытался отследить, какой процесс портит ФС (с помощью Process Monitor):
Записей с папкой E:\Windows\... очень много, этой папки нет на диске E:. Кому интересно, вот полный список проблемных записей, удобно смотреть с помощью Notepad++(лог от загрузки ОС до выключения) -
prmon.7z [31.66 Кб]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:09
А что скажет "echo %SYSTEMROOT%"?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 00:21
Из-за этих GPT и UEFI не могу поставить ничего ниже виндовс 10
Кричит что типа таблица GPT и последующая установка невозможна
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 20:07
У меня Win 7 встала на UEFI и GPT.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 21:45
C:\Windows
