Текущее время: 22 янв 2021, 20:02
 Заголовок сообщения: Вопрос по использованию JavaScript библиотек
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 17:49
Не придумал куда написать.. Написал сюда..
Скажите как распростроняются JS- библиотеки?? только лишь исходными кодами или есть варианты какого-то прикомпиллированого вида?
Имеется ввиду то что работает на стороне броузера.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по использованию JavaScript библиотек
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:03
Нет, нету. Т.к. браузеры движки интерпретаторов имеют, им исходник подавай. Цель какая? Спрятать своё? Тогда есть minifier и обфускаторы кода. Конечно обфускация кода - лишь защита от дурака и усложнение реверса, но в любом случае код на стороне клиента будет подвержен анализу и модификации, даже если он компилируемый. https://javascriptobfuscator.com/Javasc ... cator.aspx
Если типа ускорить - то хватит просто minify. Типа "паковщики кода". https://jscompress.com/
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:41
Не! Такой цели нет. Это просто вопрос. Хочу сделать поделку для себя. Нашел библиотеку которая меня вроде как должна устроить - https://gojs.net/latest/index.html - надо красиво нарисовать древовидную структуру.
И пытался разобраться чем Unlimited Evaluation отличается от коммерческой версии. Опираясь на ваши слова думаю что ничем.. Только судом в случае коммерческого использования.
P.S. - спасибо за ссылки!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 02:46
Чет я там не вижу никаких unlimited evolution. Только 30-дневный триал, причем вообще только для частного пользования в интранете. Хотя либа сама может и полная идет, ограничения могут быть чисто юридическими.
Может вот это подойдет: https://www.jgraph.com/ ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 17:04
Как же так?? По странице вниз опуститесь.. Огромными буквами.. :)
Я попробовал вчера.. Вроде то что мне надо работает... правда возникла куча вопросов как вообще это все отлаживать... :) Пытаюсь разбираться...
Ту что вы прислали я видел.. но к сожалению не нашел (искал правда не долго) примеров.. Мне о нужно дерево красиво нарисовать.. Но не файловое конечно. Вид сети с подключенными устройствами.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:14
Может еще в одном вопросе поможете?? Что лучше использовать для программирования на JS?
Я сейчас использую как сервер nodejs. Ну и планирую использовать ее дальше. Но возникает проблема при запуске клиентского JS с локального диска. Броузеры не грузят скрипт аргументируя это тем что дескать не безопасно. Пробовал ключ для Chrom не спасло.. Вот ломаю голову как это обойти.. Пока тестирую под W7 но вообще все это будет пускаться ARM машинки..
Ну и вообще есть какой-то специальный инструментарий для работы? Типа отладчиков... Прошу не бить это совсем новая область для меня.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:25
Хром надо запускать с ключиком "chrome.exe --allow-file-access-from-file", тогда должен дать локальные JS смотреть. Хотя я всегда на веб-сервер выкладываю. Что там на винде я даже не знаю нынче модно. Когда-то denwer был популярен, но уже видимо устарел, но вам для отладки html/js хватит: http://www.denwer.ru/
Отладчик JS встроен в любой современный браузер. В хроме просто нажмите F12 и наслаждайтесь.
NodeJS отдельная тема, это же к браузерам не имеет никакого отношения. Но тоже из браузера можно отлаживать через chrome://inspect, сервер надо запускать с поддержкой протокола Inspector: https://nodejs.org/en/docs/guides/debug ... g-started/
EDIT: Или вот этот можно использовать для локального веб-сервера: https://ospanel.io/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:32
Я пытался ключик использовать.. Не проходит этот номер на последних версиях Хрома..
А понимаю nodejs не имеет отношения к клиентской части.. Просто есть задача запускать свою программу на сервере и отдавать данные клиенту. Вроде он для этого не плохо подходит. Ну по крайней мере у меня есть пример перед глазами где все это хорошо работает. Возможно есть и другие решения.. Я только еще cgi-bin знаю.
Спасибо за ссылки. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:54
Решений для backend вагон... нет целый состав и огромная тележка. cgi-bin это вообще название папочки веб-сервера, куда исторически складывались бинариники. А так нынче на сервере можно что угодно использовать, любой язык программирования. Это на фронтэнде HTML и JS только (всякие умирающие флэши и т.п. в расчет брать не стоит). Ну Java еще для очень специфичных применений, но давно уже HTML5 вполне всё заместить может. Но раз уж возитесь с JS, то NodeJS вполне норм вариант будет. Я лично по старинке бэк на PHP делаю обычно когда нужно просто данные отдавать. Просто потому, что PHP есть везде и бек с PHP/MySQL можно выложить на любой копеечный веб-хостинг. Но это так, к слову, вам это не надо.
Ключик раз не хляет поставьте веб-сервер. Хоть голый Apache просто да и всё. Вот еще кстати варианты дистрибуции Apache под Win, взятые с оф. сайта:
https://www.apachefriends.org/index.html
http://www.wampserver.com/ru/
https://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx
https://www.apachelounge.com/download/
Или можно раз у вас NodejS, можно отдавать по HTTP через него же: https://www.npmjs.com/package/http-server
Или можно Caddy в кач-ве веб-сервера взять тоже вполне: https://caddyserver.com/download
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:19
Я правильно понимаю что собственно мне надо поднять вебсервер и натравить его на папку где лежит библиотека а в место
<script src="../release/go.js"></script>
написать
<script src="http://release/go.js"></script>
или
<script url="http://release/go.js"></script>
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:31
Не совсем. Лучше не натравливать, а скопировать HTML+JS+CSS в папку веб-сервера. Хотя можно и "натравить".
Путь менять не надо, он должен быть относительным, это нормально. К тому же http://папка не имеет смысла, если указываете протокол, то хост должен идти дальше, а не папка. Но лучше всегда относительные пути. Хотя странно, что в пути у вас .. используется, т.е. каталог уровнем выше. Просто соблюдайте ту же структуру что есть и всё будет нормально. В браузере просто потом откроете http://localhost/release/go.js а не путь к файлу и всё.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:51
Я видимо просто чего-то не догоняю. :) Т.е у меня проблема та что если я html открываю просто с диска то все работает. в строчке
<script src="c:/usr/release/go.js"></script>
иначе не находил go.js.. сам go.js лежит в папке выше чем мой html.
но если путь указан верно то все супер все работает..
Но как только я подключаю серверную часть - т.е. запускаю nodejs со скриптом который грузит мой html то клиентский скрипт перестает работать - потому что броузер отказывается грузить библиотеку.. Дескать она лежит локально - а значит попытка запуска с локальной машины - караул хакают!
Ключик пробовал не спасло...
сегодня вечером положу библиотеку туда же где все остальные файлы... посмотрю что получится..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:54
Ничего не понял. Что у вас чего грузит и чего не работает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:11
Есть папка - в ней лежит мой index.html в котором строка
<script src="c:/usr/gojs/release/go.js"></script>
Сам файл index.html находится по пути c:/usr/tst/index.html ну и в этом файле с тегах <script> находится клиентский скрипт.. Если я файл загружаю в броузер непостредственно открывая с диска то все супер все открывается и отрисовывается..
в той же директории (c:/usr/tst/) я создал серверный скрипт который запускается под nodejs. Он создает http - server и отдает мне мой index.html собственно все грузится но клиентский скрипт не отрабатывает. А если смотреть режим разработчика в броузере то там ошибка что не позволено обращаться к локальным ресурсам. (собственно то что по идее разрешает ключик --allow-file-access-from-file но в моем случае он не срабатывает.. )
серверный скрипт тривиален
var http = require ('http');
var fs = require ('fs');
var index = fs.readFileSync (__dirname + '/index.html');
var PORT = 8080;
var server = http.createServer (function handler (request, response) {
response.writeHead (200, {'Content-Type': 'text/html'});
response.end (index);
server.listen (PORT);
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:15
А, так само собой не будет работать. Вы HTML открываете по HTTP, для браузара - это удаленно. А из него пытаетесь локальный файл подгрузить, конечно так не даст и это дико не логично так делать и дырой в безопасности было бы.
Если у вас уже есть веб-сервер на NodeJS - так с него и отдавайте и JavaScript тоже. Просто допишите функционал, чтобы NodeJS отдавал не только index.html, но и go.js по запросу /go.js (и соотв. content-type), а в html script src укажите "go.js" просто без пути.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:18
Пока для меня это высшая математика..... Но вообщем поищу как это сделать..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:22
Самый простой вариант, через модуль node-static:
var http = require('http');
var static = require('node-static');
var file = new static.Server('.');
http.createServer(function(req, res) {
  file.serve(req, res);
}).listen(8080);
Будет просто отдавать все файлы. Но лучше сделать в каталоге с nodejs скриптом отдельную папку для клиентских скриптов. Например, public_html, и туда поместить ваш index.html и go.js, тогда вызывать new static.Server('./public_html'); и всё будет работать как надо.
Сам модуль и описание: https://www.npmjs.com/package/node-static
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:24
}).listen(8080);
Спасибо! Вечером попробую.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:30
kos писал(а):
}).listen(8080);
А так тоже можно? Или я не правильно понимаю?
var jsfile = fs.readFileSync (__dirname + '/go.js');
var PORT = 8080;
response.writeHead (200, {'Content-Type': 'text/javascript'});
response.end (jsfile );
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:51
Нет, так нельзя. Если без модуля, то надо проверять чему равен request.uri и в зависимости от него отдавать нужный файл.
if (request.url == '/go.js') {
} else {
Как-то так примерно.
EDIT: Поправил, не uri, а url надо там.
Последний раз редактировалось NStorm 17 янв 2019, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 15:00
if (request.uri == '/go.js') {
} else {
СПасибо! Поиграю с обоими вариантами.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:54
Последний вариант сработал!!!
Препоследний еще не пробовал.. но попробую.. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 01:00
Теперь не могу сладить с socket.io....
вот файл моей серверной части
//var index = fs.readFileSync (__dirname + '/index.html');
var index = fs.readFileSync ('c:/usr/kos/test_gojs/index2.html');
//var jsfile = fs.readFileSync (__dirname + '/go.js');
var jsfile = fs.readFileSync (__dirname + '/socket.io.js');
var PORT = 8080;
//if (request.url == '/go.js') {
if (request.url == '/socket.io.js') {
} else {
var io = require ('c:/Program Files/nodejs/node_modules/socket.io').listen(server);
io.on ('connection', function (socket) {
  console.log ('We have new connection!');
function send_time() {
  io.emit ('time', {message: new Date().toISOString()});
setInterval (send_time, 1000);
взят из примера который работает на Linux машинке По крайней на коференции показывали.. Но не могу заставить его рабтать на винде.
код который закооменчен отработал нормально. Вроде все по образу и подобию делаю но не работает.
говорит что
Uncaught ReferenceError: io is not defined
html - проще не придумаешь.
Все файлы лежат в той же дерриктории что и html.
запускаю под управление nodejs
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script srs="socket.io.js"></script>
    <script>
      var socket = io();
      socket.on ('time', function (data) {
        document.getElementById("test").innerHTML = data.message;
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World!</h1>
    <p id="test">JavaScript can change HTML content.</p>
  </body>
</html>
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 01:22
А зачем полный путь в require? Да и в пробеле в пути может дело.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 01:40
без пути говорит что не может найти модуль.. С путем не ругается.. Но и не работает.
Проверил под Убонтой на х86 но тоже не работает версия бибилитеки совпадает.. И кстати без пути тоже не работает. в смысле говрит что не найден модуль.
Да и ругается то уже клиент... Я так понимаю что он не может найти IO в socket.io.js
