Текущее время: 22 янв 2021, 21:04
 Заголовок сообщения: Проблемы с выгрузкой Gerber из Altium
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 16:17
Кто знает как решить следующую проблему: при разработке печатной платы в AD (17.1.5) все зазоры в правилах установлены 0.2мм, DRC по зазорам в альтиуме успешно проходит. Далее выгружаю гербера (mm, 4:3), и открываю для дальнейшей работы в CAM (9.5.2). При этом DRC в CAM в большом количестве мест (полигон-дорожка, дорожка-дорожка, пад-пад и др.) считает зазоры менее 0.2мм (например 0,19964 и подобные). Пробовал изменять настройки герберов (4:4), изменять точности какие нашёл и разные другие настройки, результат не меняется, в CAM получается большое количество ошибок. Собственно прошу подсказать, что с этим можно сделать.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с выгрузкой Gerber из Altium
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 16:36
есть такое, потому как гербер это полигон линейный, а в альтиуме есть круги и тд
ставить зазор 0.201 и 4:4, проблем не будет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 17:17
Спасибо! это помогло, хотя в одном компоненте, с зазорами между падами 0,2мм, эта ошибка осталась (CAM считает 0.19990 зазор)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 17:25
по идее 4:4 значит миллиметровый масштаб с погрешностью 10e-4, те +-0,1мкм на объект(или 0,2мкм с позицией) и +-0,2мкм (0,4мкм) на зазор
и должно всегда попадать, при 4:3 гербере нужно ставить 0.202 зазор (или 0.204)
в любом случае 4:4 и 0.201 должно быть с небольшим запасом
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:58
благодарю!
это единственное известное Вам решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 19:14
данная ситуация возникает когда есть дуги, закругления или круглые полигоны, а в герберы это переводится более "растрово", тб своими объектами с некой погрешностью
можно просто не использовать круги и закругления, либо увеличить у них(полигонов) зазор, в 17 альтиуме есть такая возможность
