Текущее время: 23 янв 2021, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Live CD?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:13
cheblin писал(а):
NStorm Вы не внимательно читаете написанное. просто не внимательно. возможно перечитав ещё раз поймёте.
Я прекрасно понимаю. Вы просто попытались увести разговор в сторону. Шла речь за блокировки, вы пишете за блокировки в ответ, постите график, снова пишете про блокировки. А затем резко переводите разговор в сторону экономики. Я еще понимаю когда женщины так делают, меняют резко тему, когда логически корректно не могут ответить оппоненту. Но на техническом форуме зачем это?
cheblin писал(а):
и да, графика количества блокировок в природе не существует.
Ну да, конечно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:15
pfgx писал(а):
Что-что, простите, внедрили? :-)
Я думаю это он о systemd. Только Eddy, в той же Генту вместо SysV init внедрен OpenRC, как альтернатива та же, т.к. SysV устарел.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 19:26
А затем резко
мой тот пост - сожаление о том, что активно перенимают всякие гнусности - типа блокировок, вместо того чтобы перенимать что то хорошее - типа роста экономики.
всё.
так доходчиво?.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:18
Кстати о флешках с защитой от записи. Хоть на переключателях сейчас и экономят, но такая функция у большинства контроллеров имеется, главное ногу за это отвечающую найти, например у контроллера SM3257EN это GPIO2, для защиты нужно сажать на землю.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:16
Ну итить же их китайскую мать! - скоко этот переключатель стоит? Рупь российскими деньгами? Я пять приплатил бы, не вопрос.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:22
Как вариант - купите кард-ридер SD удобной формы и карточки SD. Там везде есть переключатель. Также он есть на переходничках с microSD.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:47
Я знаю. Но такое двойное преобразование имхо не есть очень хорошо... Правда я не мерил, понижается ли скорость доступа...
Патамушта флеха с выключателем у меня таки есть))))))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:58
Если норм ридер под USB 3.0+ с нормальным контроллером, то вполне себе полноценная скорость доступа будет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 02:57
Вы будете смеяться, но: вдруг неожиданно обнаружил явление.
У меня есть такие microSD с переходничками, использую в электронной книге. Выключатель обычно залочен во избежание всяких... Книжка читать это может - а переименовать\стереть - уже нет.
И всё было бы хорошо, если бы я не сподобился вставить такую конструкцию (microSD в переходничке) в кардридер. И он на нее нормально записал! - на залоченную!!! :))
Стал я проверять, разыскал всё, что у меня валялось; была даже хорошая, большая карточка SD (не микро, без переходничка). И оказалось, что сей кардридер на всё преспокойненько пишет, не глядя ни на какой выключатель! 8)
Во как!
Так что, думайте сами, можно ли полагаться на их выключатель...
А вот с USB-флешками такого прокола не наблюдал ни разу. Если залочена - то и не пишется, и дергал без предупреждения, - ничего не портилось.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 06:18
Это уже давно не новость (ну, для меня, по крайней мере). Не только картридер может писать, защита от записи на SD карточках софтовая. Т.е. при установленном на "только чтение" переключателе карточка как бы говорит: «не пишите на меня, пожалуйста», но саму запись не блокирует. Примерно так же (был?) устроен запрет на перевыпуск SIM карт у ОПСОСов...
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 16:00
Во как!
Так этот переключатель что на переходниках, что на полноразмерных SD картах просто кусочек пластика, в самой карте он ничего не переключает. За его положением следит устройство в которое эту карту вставляют, там просто механический контакт в него упирается. И если в катридере защита от записи не реализована то на положение ему пофиг.
Кстати встречал устройства у которых этот переключатель использовался как выбор режима загрузчика, если вставить залоченую карту то оно пыталось найти на вставленной карте прошивку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 16:42
Не знал. Я думал он внутри там что-то замыкает, запрещая запись на железном уровне.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:40
Я был так впечатлен постом mChel, что решил поглядеть лично...
Действительно заглушка, как на дискетах)))))))))
SD.jpg [ 50.31 Кб | Просмотров: 572 ]
 Заголовок сообщения: Конструкция SD карты и разъёма для неё
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 12:55
http://s7detali.narod.ru/MMC/SMC.html
32 МегаБайта цатилетней давности
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 18:44
Попробуйте http://puppylinux.com/ и тоже самое http://puppyrus.org/
Можно в 300мб на флешку засунуть, работает быстро, есть защита от модифицирования файловой системы (удобно делать холодные криптокошельки)
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 19:45
Ему винда нужна а не соревнование размеров Linux-Live образов. Есть и на цать мб и busybox в конце концоы.
Кстати есть ли windows live оверлейные, где можно все вплоть до установки софта и драйверов в RAM-диск C , как подобное принято в серьезных ОС?
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 20:07
игра:
найди на диаграмме серьёзную ОС
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 19:33
То, что, большинство домохозяек не знает квантовую физику, еще не значит, что это не серьезная наука.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 20:15
да да...
ты тоже можешь достать квант из лужи и можешь фотон растянуть на километры ? :)
https://www.youtube.com/watch?v=g9AXkvNpZgo
к сожалению на определённых исторических этапах наука превращается в фарс с фотками молодых дырочек и старых дырищ от бубликов :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 16:40
И я думал, что этот переключатель внутри карты что-то замыкает, а не снаружи... Но смысл точно такой же: «карточка как бы говорит: «не пишите на меня, пожалуйста», но саму запись не блокирует»
У меня есть такое устройство, и я этим пользовался. Но всё равно почему-то думал, что контакт в самой карточке, а не в картоприёмнике.
