Текущее время: 22 янв 2021, 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Sprintlayout 6 английский
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 19:24
Мы вроде на ты?
Протеусом пользуюсь , но в нем, точней в ARES ,не нравится перемещение по плате...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 19:47
Да, на "ты", но я имел ввиду обращение вообще ко всему сообществу :)
Разводка плат для меня не основное занятие, как бы от случая к случаю, поэтому я использую ARES и Протеус только для домашних мелкоподелок. В ARES-е не нравится фильтр выделения объяктов - слетает сам по себе. А так же при установке компонентов из схемы на плату, если отменил установку компонента, то селектор очереди компонентов пропускает его и перескакивает на следующий, а не возвращается к нему же.
Sprintlayout пробовал тоже, но я в нем сразу бросился разводить схему с большим числом компонентов, ну и чето запарился, запутался и бросил.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 22:40
Кот495 писал(а):
Дык, когда ручками делается, то и всегда есть вероятность забыть про дорожку или подключить не туда. Что за претензия - не улавливаю.
Если есть нет лист, то он покажет какая ножка куда идет и линиями покажет что осталось еще развести. Да и подключиться к другой цепи тоже не даст Т.ч. таких ошибок не будет в принципе.
Кот495 писал(а):
Для Спринта это не важно: довольно, чтобы корпус вписался по габаритам, и можете подсоединять как пожелаете - именно потому что Спринт никакой схемы не знает. Транзистор ли это, мосфет, или стабилизатор. Достаточен один шаблон: ТО-220.
Вот все тоже самое, ставь корпус, указывай связь и все. И опять же контроль остается.
Кот495 писал(а):
Во многом это конечно дело привычки, но по моему частному мнению, вот для ТАКИХ действий Спринт многократно удобней. У него очень хорошо проработан в этом смысле интерфейс (да это и понятно: за такую-то историю! - это ж одна из первых программ для плат))))
Вот ни разу ни одного удобства и интерфейс на уровне паинта. А если в программе (это не про спринт) еще запомнить быстрые клавиши.
Кот495 писал(а):
add:
Последнее время, для сильно многоногих, редко используемых и мало знакомых чипов, я взял такую моду: помечать персонально контактные площадки, что это - GND, VCC, +IN и т.п., Спринт это позволяет, и показывает такую метку при наведении мышки. Помогает не ошибиться.
Номиналы резисторов, конденсаторов, раньше не метил, а сейчас мечу таким же способом. Получается полная инфа по конструкции, можно повторить без схемы.
Делать руками то что в нормальных программах делается автоматом, плюс контролируется - это один из видов мазохизма.
Еще все программы (спринт не программа, а так поделка) умеют контролировать ширину дорожек, зазоры и прочие параметры, что весьма важно при заказе плат.
Вообще спринт - это поделка, урезанная по самое не балуйся, без проблесков надежды на ее будущее и ее место давно на свалке истории. Вершина ее использования - набор из ардуины и кубиков-датчиков с али.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 00:36
КотЭ , что тебе мешает просто попробовать диптрэйс ? Игл давно в жопе, альтиум монстр и дорог, в Проте свои ,не всегда приемлимые тараканы.
Диптрэйс для твоих амбиций , бесплатен , прост и надежен...
Да и кстати, если ты счас начнешь голосить что только дип и траухолл юзаешь-сразу иди лесом...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 00:51
dosikus_2 писал(а):
Но ты ни хрена так и не понял...
Это вы не поняли, что дурацкое дело выставлять претензии к отвертке о том, что она болты откручивать не может))))))))
Об инструментах не спорят, господа ;))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 04:29
Да уж.
А я то о себе думал, что давно стал дремучим...
Критические недостатки ПО возносить до достоинств...
Если на то пошло, в диптрейсе можно точно так же, тупо, без схемы, рисовать плату с нуля.
Например взять и содрать визуально что-то.
Зато после этого есть возможность преобразовать эту содранную плату уже в схему. И ошибок будет гораздо меньше, чем сдирать схему с платы вручную, карандашом на листочке бумаги...
Как по мне, то для пользования спринтом может быть только одна причина - тотальная лень напрягаться для освоения более правильного инструмента.
Ну, типа, зачем осваивать перфоратор, если можно делать отверстия в бетоне шлямбуром...
Ноги, крылья... Главное хвост.
Последний раз редактировалось vtral 28 июн 2019, 04:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 04:35
Спринт не инструмент.
Show Он вот это:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 10:07
Более правильного политически)))) скрепы и всё такое)))))) я понимаю; но не-а, я не религиозный, чё мне нравится, то и буду использовать, хоть бы весь форум вопил от негодования :Ъ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 10:32
Технически тоже более правильные инструменты бывают.
А так да, само собой, каждый выбирает сам, что ему ближе к душе.
Возражение вызывает лишь перекрашивание черного в белое. Чисто технически, не политически.
Форум ведь читает много народу, в том числе и неокрепшие новички, которые вынуждены выбирать во что верить.
Негоже вводить их в заблуждение. Им и без того очень трудно отделять мух от котлет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 10:48
не сторонник сабжа, но любители таки пользуют Sprint layout
https://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskatel_quot_kvazar_quot_quot_quasar_quot/metalloiskatel_quot_quasar_arm_quot/2-1-0-5
и Specctra к Sprint layout тоже любители прикрутили...
У диптрейса и спринта один недостаток - нет версии под линукс. Под вайном работают - немного не то. Под линукс у меня есть древний русский eagle 7.7 32битный (на 64-х битном линуксе работает), можно без установки - просто скопировать папку (240 Мб вместе с библиотеками) и создать ярлык. В eagle можно тоже без схемы - расставить корпуса и соеденить связями (signal). Под виндовс есть портабельные версии eagle.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 10:52
Тебе всего лишь показали - что есть действительно инструмент и что стоит используемое тобой г.
Уговаривать тебя ни кто не будет, твоя упоротость и абсолютная безграмотность в выборе ПО широко известна...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 11:32
Могу ошибаться, но вроде как на их форуме автор этой конструкции писал, что он делал это в оркаде. В эту хрень он только конвертировал для широкой публики. Впрочем, там схема все равно довольно таки простая.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:10
так это ж и потверждает
з.ы. схема явно в Оркаде нарисована
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:49
А в ардуинах стоит авр. Значит все кто используют авр - ардуинщики)))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:50
Бааа! - да тут оказывается битва за души неофитов :D Классика жанра. Эгеге, господа, так вы далеко зайдете...
ЗЫ:
Когда кто-то из известных сказанул что "человек это религиозное животное"(С) - я не понимал, с чего он это взял.
Но он, похоже, глубоко знал природу человеков!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:06
Пока что только ты далеко заходишь.
Это тебе нужно любой ценой удержаться за собственное эго.
Так на твое эго никто и не посягает. Даром не нужно.
Просто не выдергивай из контекста фразы, выгодные тебе. Не выдавай черное за белое.
И о тебе забудут.
Хотя, вряд ли тебя это устроит.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:19
Да зачем же Вы писали такие фразы, которые невыгодны Вам?
Есть хорошее правило: "Говори что думаешь, но думай что говоришь" ;))
Следуйте ему, и никто у Вас ничего выдергивать не сможет :Ъ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:31
Я и говорю что думаю, и думаю, что говорю.
Но словоблуды всегда умели и будут продолжать уметь искажать смысл сказанного.
Ты явно из таких умельцев.
И, поздравляю тебя, ты очередной тролль, который попал в мой список игнорирования.
Теперь я не забуду, что тратить время на твою персону смысла нет.
Троллей кормить я не желаю.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:47
Ну чего Вы так расстраиваетесь? - против Спринта подано гораздо больше голосов, чем "за". Так что по очкам Вы выиграли)))
Заходите еще!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:35
С удивлением слежу за развернувшемся из ничего флеймом из-за простого программного инструмента. Прям религиозная война на пустом месте.
Тем более ТС давно получил что хотел...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:01
Это не война, это троллинг.
Обычное явление в рунете.
Любителей предостаточно.
Все, тролль раскрыт, пусть дохнет с голоду.
Не только в этой теме.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:03
Вот именно.
Старая хромая парочка Spring + S-Plan помещается на помойную флешку, не требует установки, стартует моментально и позволяет буквально на коленке нарисовать от эскиза дачной проводки (хоть однолинейку, хоть "фотоинструкцию тупому дядевасе") до разводки несложной печатной платы.
Ключевое: просто, быстро, ненапряжно.
Трактор Т-14, если хотите. С комплектом самодельного навесного.
"Старшие братья" очень хороши, но они то представляются тракторами-монстрами "Джон-Дир" (и требуютт платную лицензию на каждый чих вплоть до накачки шин), либо предполагают навыки управления как у пилота ударного вертолёта (которые после полёта не сразу нормально идут пешком, между прочим -- органы чувств расстроены вплоть до "глаза смотрят в разные стороны").
Всё хорошо в меру и на своём месте.
P.S. Платы привык разводить в Дипе -- но и SL, и SP на "флешке которая всегда со мной". Не раз выручало. О чём спор-то вообще?!
P.P.S. Кстати, характерным для наиболее ярых апологетов ДжонДиров от софта в данном обсуждении является то, что они программы не столько "используют", а "пользуют" -- по их же собственным словам. То есть, говоря по русски, больше с ними е..., чем работают (см. Толковый словарь русского языка).
И, ребята, это весьма показательно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:36
Шурик писал(а):
Вот именно.
Ага, один тут так же ляпает электросхемы в сплане, типа - я наляпал а вы сами додумывайте.
Ты еще в паинте как истинные ардуинщики рисуй.
Ляпайте в чем хотите , но тихо-мирно-молча не расхваливая свое г.
Здесь - пример народного творчества и вменяемая схема ...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:52
И что это означает? Две разные схемы, которые между собой никак не связаны и ничего никому не докажут.
Да первая выполнена не по ГОСТу, но она цельная, если ее перекомпоновать и переформатировать получится цельный образ по которому все понятно.
Вторая это непонятный огрызок, страница из многостраничного представления одной схемы. Один этот листок без остальных имеет нулевую ценность.
И все это к обсуждаемой теме не имеет никакого отношения.
P.S. Я бы больше обратил внимание, зачем в первой схеме каждая кнопка два раза заведена на входы?
Последний раз редактировалось anakost 28 июн 2019, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:59
anakost, непонятный огрызок это для тех кто не работал с промышленным оборудованием .
А первая годна только в качестве туалетной бумаги, и она кстати так же не полная...
