Текущее время: 23 янв 2021, 00:41
 Заголовок сообщения: git - embed: teach me, please
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 22:40
Решил я таки разобраться с git. Почитал - вроде понятно в общем виде. Доставило про ветки и версии и прочее - огонь! Но не пойму, как все это прикрутить к моим частностям?
Проекты мне нужны на 3 машинах, причем на рабочей - оно у меня основательно сокрыто (true crypt), чтобы нельзя было слить это с жесткого диска (долгая история). Неважные файлы синхронизирую yandex диском, важные - mega.nz (оно с шифрованием). Понимаю, что грабли те еще, но так оно у меня работает. А вот теперь решил git прикрутить. Теперь кроме этих велосипедов, еще и git будет синхронизироваться))) Проекты основные у меня под keil, но есть и другие - под PC, web, что-то даже под абдурину лежит.
Как на практике народ синхронизирует embed проекты? Только код? А сами файлы проекта? А если я в библиотечные файлы внес изменения (накатил другую версию) или в настройки проекта внес изменения? Я привык, что прихожу домой, а у меня тут все уже обновилось - открывай и работай. Если таки пользоваться облаками - сменил ветку, файлы все сменились - херрак полетело облако обновляться? нехорошо. Научите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: git - embed: teach me, please
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 23:33
Что такое "файлы проекта"? Разбирайтесь с вашей неназванной IDE, где и что она сохраняет. Большинство вполне себе хранят в тексте и поддерживают интеграцию с git. А то и вовсе Makefile достаточно (и по хорошему так и должно быть) в качестве "файла проекта".
git push
Это уже системы сборки и управления зависимостями нужны для такого. Чудес не бывает, порядок надо поддерживать самому.
Вообще не понятно о чем речь.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 23:39
Руками все синхронизируется. Когда считаешь, что пора коммит накатить, делаешь git commit. Как считаешь, что пора на гитхаб и т.п. залить, делаешь git push.
Лучше сразу кучу "корзин" завести, а то был у меня негативный опыт с гуглокодом, который внезапно сдулся... Теперь у меня git push кидает код в гитхаб, гитлаб, битбакет и на сосфорж.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 00:27
Цитата с git-scm.com - Важно отметить, что только указание этого флага (--hard) делает команду reset опасной, это один из немногих случаев, когда Git действительно удаляет данные.
Сколько не бился сегодня, так и не смог удалить коммит. То есть я делаю хард ресет, потом тут же два других коммита, пробовал вообще удалять ветку - хер там! Если коммит сделан, он не удаляется, похоже. Другое дело, что не остается на него указателей типа HEAD или названия ветки. Но по SHA он остается доступным, и если на него переключиться (checkout), файлы, разумеется, приходят в соответсвующее состояние.
Знатоки, прокомментируйте.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 00:35
https://stackoverflow.com/questions/133 ... nch-in-git
git rebase -i <commit>~1
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 01:25
Чет не получилось у меня прям rebase HEAD~1... Но если делаю rebase на другую ветку - та же петрушка. Коммиты физически остаются.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:46
После git rebase откроется текстовый файл, где будут все указанные коммиты и хелп по командам с ними. По умолчанию там стоит pick - оставить коммит. Если заменить на drop, то это удалит коммит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 17:01
Заменил. Успешно ребазированно и обновлено... Коммит на месте... Серьезно. Проверьте. Указатель ветки, HEAD переехали, а ORIG_HEAD встал на "удаляемый" коммит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 22:52
$ /tmp/git-test $ touch main.c
$ /tmp/git-test $ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /tmp/git-test/.git/
$ /tmp/git-test $ git add main.c
$ /tmp/git-test $ git commit -m "Initial commit"
$ /tmp/git-test $ echo "#include <stdint.h>" >> main.c
$ /tmp/git-test $ git add main.c && git commit -m "stdint"
[master 408b342] stdint
1 file changed, 1 insertion(+)
$ /tmp/git-test $ echo "#include <stdio.h>" >> main.c
$ /tmp/git-test $ git add main.c && git commit -m "stdio"
[master f7b13b3] stdint
$ /tmp/git-test $ git log
commit f7b13b3e701ddf083670b927a446c73dc5195d4e
Author: N-Storm
Date:   Mon Dec 2 20:48:03 2019 +0300
    stdio
commit 408b342f99b41f08447956f4d005b0489c7d5f71
Author: N-Storm
Date:   Mon Dec 2 20:47:56 2019 +0300
    stdint
commit 299be88e996ebe6825358818e901ac95f9e04378
Author: N-Storm
Date:   Mon Dec 2 20:47:25 2019 +0300
    Initial commit
$ /tmp/git-test $ git rebase -i HEAD~1
Successfully rebased and updated refs/heads/master.
$ echo "#include <stdbool.h>" >> main.c
$ /tmp/git-test $ git add main.c && git commit -m "stdbool"
[master 3a32a6f] stdbool
commit 3a32a6f6a5332379fb336d5bc4aee7129a9a62a2
Author: N-Storm
Date:   Mon Dec 2 20:50:50 2019 +0300
    stdbool
Author: N-Storm
    stdint
Author: N-Storm
    Initial commit
$ /tmp/git-test $ cat main.c
#include <stdint.h>
Об чем речь?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:42
а теперь: git checkout f7b1, или (приведет туда же) git checkout ORIG_HEAD.
У меня git преспокойно нашел drop'нутый коммит и переключился на него.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:35
Не эксперт в git, но тема заинтересовала и решил попробовать свои силы.
Что накопал на данный момент. Коммиты реально не удаляются просто так. Ни какие ребейсы и ресеты разных видов не помогают.
Но следующие команды в заданном порядке вроде как помогают решить проблему:
удаление всех записей orphaned-коммитов из reflog'а до текущего времени
git reflog expire --expire-unreachable=now --all
сборка мусора
git gc
удаление orphaned-коммитов
git prune
Вполне вероятно, что это не самый оптимальный вариант, но другого пока не нашёл.
