Текущее время: 28 янв 2021, 14:24
 Заголовок сообщения: VisualGDB и windows forms
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 16:51
Добрый день. Являюсь начинающим программистом, поэтому несколько туплю. Из того что есть и нужно подружить: алгоритм, написанный в VisualGDB под stm32 и код оконного приложения, которое прописано с использованием windows forms в visual studio на с++, с учетом подключения всех сопутствующих библиотек. По отдельности все работает, но при попытке сделать include main.с stmной приложухи для того, чтоб использовать некоторые прописанные в ней функции в окне, мне начинают сыпаться ошибки того, что оконка не может найти все остальные подключенные библиотеки (в плане иерархии VisualGDB проект валяется в папке, где содержится проект оконки). При попытке прописать пути возникает еще куча ошибок. Соответственно вопрос - есть ли возможность безболезненно объединить эти два проекта, без прописывания всех путей для всего что includeться в VisualGDB проекте. Необходимо получать некую информацию от stm, соответственно делать выводы и прописывать их в оконном приложении. Возможно нужно прописать некий буферный класс, который не будет требовать дальнейшего импорта всего, что до этого использовалось. Можно хотябы наиболее общий совет как обычно реализуется соединение двух приложений с кучей подключенных библиотек в каждом? Возможно где-то невнятно сформулировала мысль, если что поясню. Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: VisualGDB и windows forms
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 16:56
оконное приложение отдельно, приложенние микрокотнтроллера отдельно
а между ними протокол обмена. туда и сюда
unirail.org
