Текущее время: 16 июн 2021, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: stm32CubeIDE
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:17
bad_Electronic писал(а):
хорошо, попробуем по другому. В моем проекте есть файл usbh_conf.h, откуда он копируется? Чтоб его открыть и изменить, дабы потом он с изменениями копировался во все новые проекты в которых используется?
ну... давайте во другому...
файл этот откуда взялся.....?
он ваш?
если ваш- то просто пропишите его в сгенерённый шаблон и пользуйтесь его функционалом....
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:31
нет, он не мой. Он автоматически сгенерировался, потому что я использую USB_OTG_FS+Mass Storage Host Class. Я так это понимаю. В нем я хочу исправить макро определения.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:40
подход не верный.... исправляйте в своём коде.... не нужно стандартные шаблоны править....
ну ... сгенерил он
#define endpoint 0x01...
в своём коде напишите
#define endpoint 0x02
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:48
нет сейчас микроконтроллера под рукой. Пробовал я переопределить и себя в файле, не решает это проблему. Завтра попробую еще раз для спокойствия. Там так
   #define USBH_malloc         malloc
   #define USBH_free           free
А я хочу так
#if (USBH_USE_OS == 1)
   #define USBH_malloc         pvPortMalloc
   #define USBH_free           vPortFree
#else
#endif
Вот и все, в данном случае. Почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:00
А в файле usbh_platform.c есть функция
void MX_DriverVbusFS(uint8_t state)
  uint8_t data = state;
  /* USER CODE BEGIN PREPARE_GPIO_DATA_VBUS_FS */
  if(state == 0)
    /* Drive high Charge pump */
    data = GPIO_PIN_SET;
  else
    /* Drive low Charge pump */
    data = GPIO_PIN_RESET;
  /* USER CODE END PREPARE_GPIO_DATA_VBUS_FS */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_6,(GPIO_PinState)data);
В эту функцию передается TRUE в режиме HOST. Схемотехнически пин PG6 притянут к земле. И как включить шину Vbus? Я поменял условие на (state != 0), а лучше переписать. Понятно что это всего пару строк. Но ведь хочется подправить чтоб работало. Но может я не прав. Это уже мое дело, мне интересно откуда файлы эти берутся? Вот и спросил.
Комментарий к файлу: Вот схема, если интересно
Безымянный.png [ 60.17 Кб | Просмотров: 989 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 09:11
Капитан Очевидность подсказывает, что они в недрах папки, в которую установлено IDE. Конкретный путь зависит от операционной системы и Ваших действий при установке - и здесь уже нужен не капитан, а лоцман :).
Нюанс: при обновлении IDE они могут переписаться с потерей внесённых вручную изменений.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 09:33
файлы Кубик создаёт.... по вашим запросам.... и своим шаблонам....
поэтому они будут всегда одинаковые и править их смысла нет....
надо просто- то, что необходимо в своём файле написать.... а потом цеплять его к шаблону Кубика....
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 09:41
Так имелись же в виду библиотечные? Они созданы заранее и не меняются.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 09:49
ежели.. по простому.... на пальцах.....
есть куча готовых шаблонов... функций....
Кубик лепит из них файл по исходным данным юзверя....
поэтому- если , юзвер чихнёт, он ему уже другой файл состряпает.....
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 00:09
Спасибо вам за подсказку. С этого я и начал. Искал, находил, изменял. Но куб стоит на своем :). Потом рылся в интернете, а уже после этого обратился к вам, найдя форум "Электроника для всех".
Если кому интересно, я про новичков, чтобы куб не затирал файлы которые вы хотите сохранить можно выставить атрибут "только для чтения". Нажимаем правой кнопкой мышки на интересуемом файле в Project Explorer, дальше в выпадающем меню "Properties", дальше закладка "Resource", находим там "Attributes", ставим чекбокс(галочку) "Read-only". Так себе решение конечно, нужно понимать что делаете. Куб снимет "только для чтения" если будете менять код в файле и нужно будет заново ставить. Но меня пока это устраивает. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 23:27
И снова добрый вечер! Уже много лет пользуюсь атоликом, всё работает, всё прекрасно. Решил попробовать его под линуксом и с ужасом обнаружил, что в windows->preferences->workspace->text file encoding нету CP1251. И все мои комментарии "покрылись кракозябрами". Ну всё... переход на линукс отменяется.. Коллеги, кто пользуется stm32CubeIDE под линуксом, скажите есть ли там возможность установить CP1251?
Python + Linux
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 05:29
старайся исбегать любых кодировок кроме UTF8, юзернэйм.
в интернете есть много софта, который поможет конвертировать файлы из одной кодировки в другую.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:56
Нееее нафиг-нафиг, только CP1251, один байт -один символ и все что надо есть!
Знаю, пробовал, только это заебаться устать можно, комментарии к проектам переводить.....
Python + Linux
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 12:41
сам себе злой буратина детектед.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 22:58
Ага! Буратинил, буратиню и буду буратинить!!! Всё решилось просто, вручную вписал CP1251 в windows->preferences->workspace->text file encoding и всё заработало!!!! УРАААААА!!! Слоны переходят на линукс!!!!!!
Теперь осталось написать что-нибудь типа Terminal bray и modbus pool и всё! WINDOWS НЕ НУЖЕН!!! :)))
Python + Linux
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 13:46
Как заставить Куб запомнить пользовательскую перспективу для редактора? Установка пользовательской в Default не дает никакой гарантии перехода в нее после перспективы Debug-a, например.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 14:23
CoolTerm?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:43
Спасибо! CoolTerm - шикарная вещь! А какого нибудь аналога Modbus Poll не посоветуете?
Python + Linux
