Текущее время: 16 июн 2021, 22:30
 Заголовок сообщения: SDCC в windows как где что ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 20:42
Я пытаюсь собрать исходник и он все спрашивает меня недостающие файлы, мне че все файлы запихать в папку main.c ?
Че он сам не может догадаться поискать в соседних папках, 21 век же, не !?
vk.cc/arXpXv
 Заголовок сообщения: Re: SDCC в windows как где что ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 20:50
"сам не может догадаться поискать"
Это называется "вирус" (троян, червь и т.д. и т.п.)
После поиска нужных файлов (номера кредиток, пароли, явки) такая программа блокирует desktop и просит доплатить некоторую сумму.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 21:02
Серега, Makefile нормальный написать - не бывает?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 21:03
Какие-то падонки все это придумали.
то ли дело avr studio
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 21:05
А где почитать как вся эта лажа настраивается ?
И я в бат файлах писал что-то типа ..\\
Если надо перейти на каталог вверх тут как это делается ?
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 22:11
Какой-то жопа link выдал следующее...
||ASlink-Warning-Undefined Global '_CfgFsys' referenced by module 'main'|
||ASlink-Warning-Undefined Global '_mDelaymS' referenced by module 'main'|
Как он не нашел функции если смог скомпилировать, кто-то может мне объяснить ?
Файл пустышку чтоль собрал ? )))
#include <mcs51/8051.h>
// Blink an LED connected to pin 1.4
#include <ch554.h>
#include <debug.h>
#define LED_PIN 4
SBIT(LED, 0x90, LED_PIN);
void main() {
    CfgFsys();
    // Configure pin 1.4 as GPIO output
    P1_DIR_PU &= 0x0C;
    P1_MOD_OC = P1_MOD_OC & ~(1<<LED_PIN);
    P1_DIR_PU = P1_DIR_PU |   (1<<LED_PIN);
    while (1) {
       mDelaymS(100);
        LED = !LED;
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 22:37
Ну скажите, почему эти люди такие олени ?
Почему нельз сделать вся сразу хорошо что бы другим не ебать мозги ?
Вот что этот олень написал в пояснениях...
Oops! There is a problem:
$ make
sdcc -c -V -mmcs51 --model-small --xram-size 0x0400 --xram-loc 0x0000 --code-size 0x37FF -I../../include -DFREQ_SYS=12000000 main.c
+ /usr/bin/sdcpp -nostdinc -Wall -I../../include -DFREQ_SYS=12000000 -obj-ext=.rel -D__SDCC_MODEL_SMALL -D__SDCC_FLOAT_REENT -D__SDCC=3_5_0 -DSDCC=350 -D__SDCC_REVISION=9253 -D__SDCC_mcs51 -D__STDC_NO_COMPLEX__ -D__STDC_NO_THREADS__ -D__STDC_NO_ATOMICS__ -D__STDC_NO_VLA__ -isystem /usr/bin/../share/sdcc/include/mcs51 -isystem /usr/share/sdcc/include/mcs51 -isystem /usr/bin/../share/sdcc/include -isystem /usr/share/sdcc/include  main.c
+ /usr/bin/sdas8051 -plosgffw main.rel main.asm
sdcc main.rel -V -mmcs51 --model-small --xram-size 0x0400 --xram-loc 0x0000 --code-size 0x37FF -I../../include -DFREQ_SYS=12000000 -o blink.ihx
+ /usr/bin/sdld -nf blink.lk
?ASlink-Warning-Undefined Global '_CfgFsys' referenced by module 'main'
?ASlink-Warning-Undefined Global '_mDelaymS' referenced by module 'main'
+ /usr/bin/sdld -nf blink.lk returned errorcode 512
../Makefile.include:38: recipe for target 'blink.ihx' failed
make: *** [blink.ihx] Error 1
Right, we forgot to add the debug.c source file to the Makefile. Update the Makefile so that it looks like this:
TARGET = fastblink
C_FILES = \
        main.c \
       ../../include/debug.c
include ../Makefile.include
And re-run make. Everything should be fine:
$ make
sdcc -c -V -mmcs51 --model-small --xram-size 0x0400 --xram-loc 0x0000 --code-size 0x37FF -I../../include -DFREQ_SYS=12000000 ../../include/debug.c
+ /usr/bin/sdcpp -nostdinc -Wall -I../../include -DFREQ_SYS=12000000 -obj-ext=.rel -D__SDCC_MODEL_SMALL -D__SDCC_FLOAT_REENT -D__SDCC=3_5_0 -DSDCC=350 -D__SDCC_REVISION=9253 -D__SDCC_mcs51 -D__STDC_NO_COMPLEX__ -D__STDC_NO_THREADS__ -D__STDC_NO_ATOMICS__ -D__STDC_NO_VLA__ -isystem /usr/bin/../share/sdcc/include/mcs51 -isystem /usr/share/sdcc/include/mcs51 -isystem /usr/bin/../share/sdcc/include -isystem /usr/share/sdcc/include  ../../include/debug.c
../../include/debug.c:225: warning 158: overflow in implicit constant conversion
+ /usr/bin/sdas8051 -plosgffw debug.rel debug.asm
sdcc main.rel debug.rel -V -mmcs51 --model-small --xram-size 0x0400 --xram-loc 0x0000 --code-size 0x37FF -I../../include -DFREQ_SYS=12000000 -o fastblink.ihx
+ /usr/bin/sdld -nf fastblink.lk
packihx fastblink.ihx > fastblink.hex
packihx: read 31 lines, wrote 48: OK.
The .hex file can now be loaded onto the target using WCHISPTOOL.
Я не могу назвать этого кретина нормальным человеком,нет !
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 22:49
Ну это ж священный сишный ритуал - раздельная компиляция, как Керниган и Ритчи 40 лет назад это делали так оно до сих пор и делается )
sdcc -c file1.c
sdcc -c file2.c
sdcc file1.rel file2.rel
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 09:31
Да, старая школа должна умереть.
vk.cc/arXpXv
