Текущее время: 17 май 2021, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Eclipse чисто как дебаггер
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 15:08
Есть проект, достаточно сложный. Собирается несколькими мейкфайлами. Портировать в Эклипс накладно. Отладка голым GDB уныла. Возможно ли как-то запускать отладку в эклипсе без настройки сборки проекта? Я в курсе что эклипс может использовать внешние скрипты для сборки, но не хочется возиться с ними, хочется просто загрузить код и отлаживать через GDB+OpenOCD.
 Заголовок сообщения: Re: Eclipse чисто как дебаггер
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:13
А чем Ozone не угодил ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:28
Я впервые услышал о нём. Он работает с OpenOCD?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:44
Нет, openocd работает только с gdb
Вопрос ещё в том какая debug инфа в elf и есть ли она там вообще
readelf --debug-dump
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:55
Он работает с JLink за 20$
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:56
Если люди сделали несколько make файлов, то уж добавить debug info для них не проблема.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:01
JLink точно отпадает ибо уже вся система дебага построена и переделывать не будем (не говоря уж о том что для коммерческого использования нужно заплатить в 10-50 раз больше). Система нестандартная с кастомным процессором.
Можем добавить дебаг инфо, скомпилировать с -Og, но я не знаю как сконфигурировать эклипс для такого использования.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:31
Из debug инфы gdb берёт ссылки на позиции в файлах, а текстовку из самих файлов
IDE должна знать то же дерево файлов которое знает gdb, т.е. по идее достаточно как-то натянуть новый проект на существующий каталог, собирать не обязательно, gdb может запускаться из ide и цепляться к мк и без сборки и загрузки elf
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 20:05
Сделайте под eclipse проект make. А потом скопируйте свои файлы.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:10
Я не знаю как эклипс, но codelite например умела это делать просто перетаскиванием мышью корневого каталога на область проекта и тремя настройками дебага - где gdb, где elf и что target remote
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:31
Т.е. нужно запускать несколько команд 'make .....' для сборки всего проекта?
В общем случае для добавления проекта в Eclipse в дереве проектов нужно правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и в нём выбрать пункт 'Import...'. Далее в мастере выбрать 'C/C++' -> 'Existing Code as Makefile Project' (см. картинку). Далее в мастере выбираете каталог, в котором хранится код проекта с Makefile (обычно Makefile в корне проекта располагается).
Такие шаги нужно проделать для каждого Makefile, который запускается командой 'make .....'.
После этого Eclipse сможет собирать Ваши проекты или проект, если он один (т.е. есть "корневой" Makefile, который использует остальные).
Только сам инструмент в редакторах возможно будет показывать кучу ошибок. Они ни на что не влияют, но если они Вас раздражают, то в настройках проектов нужно прописать правильные пути инклудов и значения макросов из Makefile'ов. Дело в том, что Eclipse свой анализатор кода, со своими настройками и, сторонние Makefile он не понимает, т.е. собирать - собирает, но не обрабатывает.
Screenshot_20200630_121548.jpg [ 79.2 Кб | Просмотров: 848 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:40
Да, система мейкфайлов вызываемых с параметрами. Сборка занимает несколько минут.
Поскольку при сборке мне эклипс не нужен, я решил попробовать его использовать чисто для дебага. Если гружу проект, создаю дебаг конфигурацию и указываю путь уже к скомпилированому эльфу, то дебаг запускается но сразу выполняется переход по незнакомому адресу и пошаговая отладка невозможна - я "не попадаю" в код, даже в main.c
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 15:18
может пригодится
голый gdb + QEMU + скриптик - уже не так уныло и может проще будет чем к эклипсу прикручивать:
https://mcla.ug/blog/emulating-stm32-qemu.html
з.ы. есть сборка QEMU для Cortex M0 - пробовал, работает
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 16:38
Даже, если не будете использовать Eclipse для сборки, проекты всё равно надо проимпортировать в рабочее пространство Eclipse. Без этого Eclipse не сможет ни точки прерывания поставить, ни исходники показать.
Процедура эта с одной стороны простая, но могут быть ньюансы...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:43
oleg110592 писал(а):
может пригодится
Спасибо. QEMU этап уже пройдён, сейчас поднимаем железо и тут без дебаггера работающего на целевой системе никак.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:37
Извините за оффтоп, но тут как раз те люди, которые мне очень вероятно подскажут верное направление.
После Кейла попробовал поставить Эклипс и... И как-то непонятно как вообще с ним работать. Где можно почитать что-нибудь типа "Быстрый старт", а потом и более обстоятельное по работе с Эклипсом. Работаю с STM32, поэтому хотелось бы найти готовую сборку Эклипса под это дело, чтобы если уж не "из коробки" как у Кейла, то с небольшим количеством телодвижений получить среду разработки под STM32.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:46
Так это Atollic TrueStudio.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 19:56
STM32CubeIDE это перекормленный Эклипс с прикрученным Кубом. Жирно, но запускается всё искаропки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 21:22
Собственно, перекормленный эклипс это атоллик, а STM32CubeIDE - атоллик с прикрученным к нему кубом. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:31
А есть то же самое, но не перекормленное и с книжкой? Пусть даже немного нужно будет подкрутить руками. Ну не один ведь я использую STM32, поэтому, очень вероятно, что уже есть "заточенный" под это дело Эклипс с плагинами и более-менее внятный мануал как с этим работать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 12:55
tonyk, SES+Ozone ...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 14:52
С простой книжкой "Быстрый старт" -- нет.
Если нужна поддержка только STM32, то предложенный вариант STM32CubeIDE, наверно, лучший.
Если есть планы работать не только с продукцией STM, то можно выбрать другое решение:
К экземпляру Eclipse нужно добавить расширение CDT https://www.eclipse.org/cdt/ для поддержки написания кода на языках C и C++. Или скачать уже подготовленный Eclipse для C/C++ с оф.сайта. Так же к этому экземпляру нужно дополнительно добавить расширение GNU MCU https://gnu-mcu-eclipse.github.io/ -- в среде появится поддержка различных MCU (среди них и STM32).
Как работать с тем или иным расширением есть документация на соответствующих сайтах.
Но есть пара проблем:
1. Eclipse активно развивающаяся платформа, так же активно развиваются и расширения для Eclipse -- документация не всегда поспевает за релизами, про книжки вообще молчу.
2. Разработчики расширений не всегда парятся по поводу поставки готовых продуктов. Тот же GNU MCU требует определённой настройки (процесс описан в документации) прежде, чем пользователь сможет его использовать.
Но в моём случае у Eclipse есть большой плюс -- единая среда разработки для всего многобразия кода, который я создаю -- поддержка языков: C/C++, Java, Python и т.п.; поддержка плаформ: Linux, голые ARM, AVR и т.п. Нет необходимости "прыгать" между разными IDE и подстраиваться под каждую.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:11
Решил попробовать сбилдить проект через Эклипс. В проекте нужен Tensorflow-micro. В нём все хедеры заданы с полным путём:
#include "tensorflow/lite/micro/memory_planner/greedy_memory_planner.h"
И хедеров этих туева хуча.
Структура проекта:
my_project
|_ src
|       |_ main.c
|       |_ (other shit)
|_ tensorflow
|       |_ lite
|       |_ (other tensorflow shit)
|_ third_party
       |_ flatbuffer and other libs used by tensorflow
Возможно ли как-то автоматически исправить эти пути?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 18:50
Проще каталог 'tensorflow' перенести внутрь 'src':
my_project
|_ src
|       |_ main.c
|       |_ tensorflow
|       |       |_ lite
|       |       |_ (other tensorflow shit)
|       |_ (other shit)
|_ third_party
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 19:06
Тоже пробовал. Не хочет компилироваться ибо:
riscv64-unknown-elf-g++ -march=rv32i -mabi=ilp32 -mtune=size -mcmodel=medany -msmall-data-limit=8 -mno-strict-align -mno-save-restore -O0 -fmessage-length=0 -fno-common  -g3 -I"/home/osama/eclipse-workspace/cia_summer_project/src" -std=gnu++11 -fabi-version=0 -MMD -MP -MF"src/tensorflow/lite/micro/memory_planner/greedy_memory_planner.d" -MT"src/tensorflow/lite/micro/memory_planner/greedy_memory_planner.o" -c -o "src/tensorflow/lite/micro/memory_planner/greedy_memory_planner.o" "/home/osama/cia_summer_project/tensorflow/lite/micro/memory_planner/greedy_memory_planner.cc"
/home/osama/eclipse-workspace/cia_summer_project/tensorflow/lite/micro/memory_planner/greedy_memory_planner.cc:16:10: fatal error: tensorflow/lite/micro/memory_planner/greedy_memory_planner.h: No such file or directory
cron
