Текущее время: 27 ноя 2020, 11:30
 Заголовок сообщения: Doxygen и атрибуты функций __attribute__(())
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:06
Здоровья всем.
Дошел в своем развитии до системы документирования кода Doxygen, начал разбираться. И столкнулся с проблемой неправильной интерпретации атрибутов функции системой документирования.
То есть, есть функция с атрибутом и документирующий блок по правилам Doxygen:
* \brief      Блокирующая задержка
* \param[in]   nCount - счетчик
__attribute__((optimize("-O2")))void Delay(volatile uint32_t nCount)
   for (; nCount > 0; nCount--);
и в результате генерации документации получаю предупреждение
warning: argument 'nCount' of command @param is not found in the argument list of __attribute__((optimize("-O2")))
и самое главное, в документации функция отображается неверно - doxygen ошибочно считает именем функции слово __attribute__()
В мануале сказано, что подобная ошибка имеет место быть из-за схожести внешнего вида и скобок. Ладно, это понятно. Но что же делать, как быть?
Если переставить атрибут после функции, то это будет уже ошибка компиляции программного кода: "attributes should be specified before the declarator in a function definition"
Подскажите, что тут не так, где я неправильно делаю?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Doxygen и атрибуты функций __attribute__(())
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:12
Наверно надо упрятать аттрибут в макрос.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:18
Угу... да, сработало, спасибо. Хм, метод корявый, но сработал. Ладно, хорошо. Но быть может еще есть способы?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:33
А так?
void Delay(volatile uint32_t nCount)  __attribute__((optimize("-O2")))
и читабельность заодно возрастёт.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:54
Да, но только это надо делать в прототипе функции. Я об этом тоже уже подумал. В общем, да, работает, и программный код вроде как правильно компилится с учетом атрибута. Так более красивше выглядит.
