Текущее время: 27 ноя 2020, 11:30
 Заголовок сообщения: GCC и его опции [-WSign-conversion]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:06
Доброго дня,
Все началось с банального, а именно поиска почему компилятор gcc не выдает предупреждения на неявное преобразование переменных, особенно беззнаковых в знаковые.
То есть код вида:
uint8_t varA = 129;
void funct (int8_t in)
funct(129); // Выдает предупреждение о выходе за диапазон целых 8битных знаковых чисел
funct(A);    // Не выдает предупреждения. Вообще
Полчаса удивления, 5 минут поисков и оказывается, нужно дописать два ключика компилятору. И будет счастье))) Ключики вот такие:
-Wsign-conversion
-Wconversion
Обрадовался, решил добавить их в основной проект, но не тут то было. 572 предупреждения!!!
По сути то, предупреждений было три, но на хедер "core_cm4.h"
И я задумался, ведь файл поставляется в составе тулчейна ARM. Изменения в него мало кто вносит (если вообще вносят). Но тогда почему:
  \brief   Set Interrupt Vector
  \details Sets an interrupt vector in SRAM based interrupt vector table.
           The interrupt number can be positive to specify a device specific interrupt,
           or negative to specify a processor exception.
           VTOR must been relocated to SRAM before.
  \param [in]   IRQn      Interrupt number
  \param [in]   vector    Address of interrupt handler function
__STATIC_INLINE void __NVIC_SetVector(IRQn_Type IRQn, uint32_t vector)
  uint32_t vectors = (uint32_t )SCB->VTOR;
  (* (int *) (vectors + ((int32_t)IRQn + NVIC_USER_IRQ_OFFSET) * 4)) = vector;
  /* ARM Application Note 321 states that the M4 does not require the architectural barrier */
приводит к появлению сообщений:
conversion to 'uint32_t' {aka 'unsigned int'} from 'int32_t' {aka 'int'} may change the sign of the result [-Wsign-conversion]
conversion to 'int' from 'uint32_t' {aka 'unsigned int'} may change the sign of the result [-Wsign-conversion]
Получается даже производитель "забил" и решил просто игнорировать данное предупреждение?
С одной стороны да, можно просто отключить и забить. Но с другой стороны, из-за неявных преобразований иногда отгребаются забавные баги с порчей данных. Ищутся долго, исправляются быстро.
Как все же быть?
UPD:
https://github.com/ARM-software/CMSIS_5/issues/655 о проблеме известно и в версии 5.1.1 она вроде как исправлена.
