Текущее время: 28 янв 2022, 04:25
 Заголовок сообщения: CAD для электроавтоматики
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 10:08
Коллеги, ищу софт для проектирования электроавтоматики. Вообще, по функционалу подходит "Компас-Электрик":
- Могу сделать комплект документации, оформленный по нашим стандартам
- Вполне жизнеспособная организация библиотеки компонентов
- Есть "сопровождение" цепей - сопоставляет принципиальную схему с монтажом
- Есть возможность разнести аппараты по разным шкафам и поверхностям, в т. ч. софт сам нагенерит клеммные колодки межблочных соединений.
- Есть отчёты для быстрого вывода списков покупных изделий и перечней маркировки компонентов.
То есть, в нём есть всё, чтобы облегчить жизнь тому, кто будет обвешивать электроавтоматикой почти любые объекты.
Но, есть одно огромное "НО" - абсолютно угробищный интерфейс и не менее угробищная логика взаимодействий с программой. На то, чтобы накидать собственную УГО-шку с вариантами её размещения на схеме, уходит добрый час, а то и больше (это ещё без УГО для монтажной схемы и эскиза для схемы расположения). Итого, на чистой библиотеке уходит 1.5-2 рабочих смены чисто на рисование УГО-шек.
Собственно, вопрос: есть ли в природе более дружелюбный к пользователю софт для таких задач? В курсе про EPLAN, но крякнуть его нормально - тот ещё геморрой :-(
 Заголовок сообщения: Re: CAD для электроавтоматики
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 10:56
Дык, просто нужно купить и пользоваться! Или написать недостающий софт самому.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:29
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:36
доработать как угодно.
не выдумывай
unirail.org
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:40
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:42
KilkennyCat писал(а):
По нему сложно выгибать проводочки, а не так выгнешь - несоответствие проекту.
ну тогда "Компас-Электрик", да. там просто. на смом деле нет
выгибаем проводочки правильно
SOLIDWORKS Routing-Electrical - Cables
unirail.org
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 13:32
ePlan
E3.series
SolidWorks Electrical
See Electrical
и ряд других.
По ним есть хорошие книжки на английском и русском. Е3 прямой конкурент ePlan, SWE и SE попроще. Остальные электротехнические САПР лично меня не впечатлили. SE имеет модуль интеграции с SolidWorks.
От себя рекомендую Е3, очень он мне понравился, особенно в сравнении с ePlan.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 13:11
В далеком 2016. Самостоятельно освоил "Компас-Электрик".
3 года разрабатывал схемы и наполнял базу.
Геморрой еще тот. Чего стоит работа с клеммами и его автоматической оптимизации соединений. Разорвал цепь и все пошло по бороде с вылетом системы. Подвисал на ровном месте и главное хер поймешь, чего ему надо.
Что удивило меня, это то что при огромном количестве сбоев и подвисаний проект восстанавливался и не файлы не терялись.
Рассматривались на то время еще варианты:
SolidWorks Electrical - пытался освоить параллельно работая в "Компас-Электрик" но не потянул. Нужно было работу работать.
ePlan - Нормально так и не удалось его поставить.
E3.series - таже история что и с SWE.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 21:00
Во-первых, это специфика любого САПР: сначала создаёшь УГО, потом посадочное место, потом привязываешь описание из базы данных с необходимыми полями. Я получил ускорение и упрощение своей работы примерно через год после активного использования, когда наработал базу примитивов для УГО библиотеку моделей. Ощутимо ускоряет процесс наработки баз использование импорта-экспорта через Excel или Access.
Во-вторых, продумай примитивы для УГО. Например, можно нарисовать источник питания на 24В в виде одного прямоугольника с 5 выводами: L, N, PE, +24V, 0V. А можно двумя блоками: L, N, PE и +24V, 0V. Добавив в библиотеку ещё 2 блока c L, N и блок с выходом PG, ты сможешь быстро создавать любой источник питания, с любым входом и любым набором сигналов, а не рисовать их каждый раз заново. Тем более, что ввод питания ~230В в шкаф, разводку +24В и сигнализацию оборудования рисуют, как правило, на разных листах.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 04:49
Году так в 1988м-89м рисовал электроавтоматику в AUTOCAD_2.5
Системный блок был IBM PC/XT, винчестер громадного размера 20 МБайт.
Мышки не было, вся работа из командной строки.
Операционная система DOS не помню какой версии.
Проектировал автоматизацию подачи формовочной смеси в литейном цехе завода.
УГО рисовал блоками, активно применял атрибуты.
Моделировал работу схемы в электронных таблицах SuperCalc, использовал логические функции. Все косяки схемы были отловлены и исправлены таким образом еще в процессе проектирования, при реализации схема заработала сразу правильно.
Железный занавес вокруг СССР не помешал этой работе.
Всегда можно найти выход. Как говорится:
Даже если тебя уже съели, у тебя есть еще как минимум ДВА выхода...
Кстати, этот IBM PC/XT был один не весь этаж. Я его вечно занимал, схемы рапечатывал на матричном принтере большого формата. Шум был дикий на весь зал. За это меня ненавидили ВСЕ. :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 10:39
По-моему, процентов 90% проектировщиков до сих пор так рисуют, правда, с "мышками" дефицита нет, поэтому активно ими пользуются. А потом при сборке начинается развлекуха: на схеме автомат С16, в перечне D25, а в спецификации таких номиналов нет. Я понять не могу, почему нормальные люди разрабатывают печатные платы во всяких специализированных прграх типаP-CAD, Allegro и прочих Altium, а шкафы рисуют в примитивных рисовалках а-ля AutoCAD, предназначенных для черчения, но никак не для проектирования шкафов?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 12:39
Теперь у меня не бывает подобных задач по работе, а для себя рисую в Дипртейсе.
Иерархическая структура позволяет вполне адекватные схемы соединений рисовать.
Типа такого:
device3.pdf [37.89 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 09:12
Вот да! Компас-Электрик под рукой был, когда надо было проект делать. Ведомость покупных изделий вывел - отдал на закупку, коды заказа и артикулы поставщика забивал сразу в базу изделий, закупили с первого раза и без пересорта. Так же МКС и расположение вывел на бумагу и ушёл в мастерскую - собирать. До кучи распечатал маркировку сразу.
Сейчас удалось ePlan поставить, осваиваю. В части рисования схем - куда приятнее Компаса, не тормозит так. До рисования собственных УГО-шек ещё не дошёл, но то что пощупал - на порядок приятнее в работе.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 09:35
Сейчас удалось ePlan поставить, осваиваю... До рисования собственных УГО-шек ещё не дошёл, но то что пощупал - на порядок приятнее в работе.
Попробуешь Е3- ещё больший восторг испытаешь. Особенно когда заимеешь комплект документации на него, да ещё и на русском. Семитомник на немецком по ePlan не возбудил меня на освоение языка гансов и фрицев. Работа с 3D в Е3 сделана намного проще и гибче, чем в еPlan, как и вообще работа с графикой. Впрочем, новые корпоративные стандарты не всегда согласуют с теми, кому им потом соблюдать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:19
Дефицит был ни при чем. Просто не предусмотрена была мышка на XT по комплектации, графических интерфейсов еще не было, да и Autocad на нее ставить было не очень разумно, оперативки было всего 640 килоБайт. Кило.... больше не влезало.
Но ведь работало, хватало.
Монитор был цветной, CGA. Дискеты 5 дюймовые, громадные.
Мало кто помнит такие машинки. Актуальными они были во времена железного занавеса, в СССР их было крайне мало, завозили исключительно контрабандой.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:38
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 07:09
Ну, почему же, многие помнят.
Это не предмет спора, это результат оценки в контексте.
Я оцениваю аудиторию этого форума. Тут больше всего молодых и начинающих электронщиков в силу самой направленности ресурса.
А если так, то рождены они уже ПОСЛЕ падения железного занавеса и не могут помнить тех событий просто по возрасту.
Аксакалов тут совсем не много, не большинство уж наверняка.
Но если иметь в виду ТОЛЬКО аксакалов, то конечно многие из них помнят ВСЁ.
Еще бы рассказывали молодым почаще, в какой стране нам приходилось ВЫЖИВАТЬ, чтобы не думали молодые, что теперь живут ПЛОХО.
Не знают они, что такое ПЛОХО жить.
Пардон, это уже оффтопик, не будем продолжать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 09:50
угу Я то в советские времена ууу!!
unirail.org
