Текущее время: 27 сен 2020, 03:22
 Заголовок сообщения: Помогите с Proteus'ом
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 18:05
Всем привет. В общем захотел я сэмулировать небольшую програмку в протеусе. Програмка примерно такого типа: зажигает номер нажатой одной из четырех кнопок на 7сегментом индикаторе. В АВРстудии все симулируется нормально, а вот в протеусе не работают пины 2 и 4 порта D. Покурив малость даташит догнал, что второй бит порта D - это еще и пин внешнего прерывания, а 4й - это тактовый вход таймер/счетчика. Ни то, ни другое у меня в программе не используется и никак не инициализируется, но в протеуси эти пины постоянно в нуле, а в студиии работают как надо. В чем проблема и как ее исправить?
Быдлокод:
.device      at90s1200
.include   "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\1200def.inc"
.def   temp=r16
   rjmp init
init:
   ldi   temp,0b00000000      ; Определяем входы и выходы порта B 1-Выход 0-Вход
   out   DDRB,temp         ;
   ldi   temp,0b11111111      ; Определяем входы и выходы порта D 1-Выход 0-Вход
   out   DDRD,temp         ;
   ldi   temp,0b11111111      ; Включаем подтяжку для входов порта B Включение подтяжки хода-1 отключение-0
   out   PortB,temp            ; и задаём начальное состояние выходов
   ldi   temp,0b00111111      ; Включаем подтяжку для входов порта D Включение подтяжки хода-1 отключение-0
   out   PortD,temp         ; и задаём начальное состояние выходов'
start:
   sbis   pinB,0         ; Определяем состояние кнопки 1
   rjmp zero
   sbis   pinB,1         ; Определяем состояние кнопки 2
   rjmp one
   sbis   pinB,2         ; Определяем состояние кнопки 3
   rjmp two
   sbis   pinB,3         ; Определяем состояние кнопки 4
   rjmp try
rjmp start
zero:
   ldi   temp,0b00111111      ; Загружаем в рабочий регистр число 0
   out   PortD,temp         ; и выводим его на дисплей
   rjmp start
one:
   ldi   temp,0b00000110      ; Загружаем в рабочий регистр число 1
   rjmp start
two:
   ldi   temp,0b01011011      ; Загружаем в рабочий регистр число 2
   rjmp start
try:
   ldi   temp,0b01001111      ; Загружаем в рабочий регистр число 3
   out   portD,temp         ; и выводим его на дисплей
   rjmp start
Снимаю, порчу...
Последний раз редактировалось Vanjook 26 фев 2011, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Proteus'ом
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 18:11
Надо файлы выкладывать. С телепатами у нас как-то напряженка)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 18:16
выложил код. Версия протеуса 7.7 с русиком. Проект протеуса тоже выложить?
Снимаю, порчу...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 18:29
Конечно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 19:10
Вот файлы проектов и немного правленый проект студии. Второй пин кстати работает нормально, четвертый только в нуле.
Комментарий к файлу: проект AVRStudio
stud.rar [3.66 Кб]
Комментарий к файлу: проект Proteus
4led.rar [11.31 Кб]
Снимаю, порчу...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 19:34
Очень похоже на глюк самого протеуса - пин постоянно находится в Hi-Z.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 14:27
Здравствуйте, есть пара вопросов по протеусу. Отдельную тему решил на создавать (не знаю насколько это правильно, если что - пишите, создам).
Собственно вопросов два: есть ли у кого-то help английский или русский (у меня версия 7.6 sp4 крякнутая и хелпы не открываются).
Из скудной информации нарытой в интернете пробую создать генератор на easyHDL.
Что хочу увидеть: 32-х битные слова (в них все единицы) идут с частотой (между битами) 14 кГц (меандр) и между словами 5 мс.
Вроде все получается, но возникает следующий эффект: напряжение на выходе этого генератора медленно нарастает по какой-то длинной экспоненте.
Код и снимок с осциллографа прилагается.
Вывод напрямую подключен к порту МК (atmega8535).
Комментарий к файлу: Принтскрин осциллографа
осцил.png [ 114.15 Кб | Просмотров: 7130 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 23:42
осциллограф переключи на постоянку (DC)
у тебя каналы все на переменку (AС) стоят
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 10:46
подходящее название топика, посему запощу вопрос сюда)
попробовал поиграть с HD44780, видел где-то на картинках, что у людей он инфу как ему положено отображает и т.п., а у меня только вот такая модель:
его нужно обычным порядком инициализировать, или просто не та модель?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 10:58
Тебе так надо?
Вот здесь они:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 11:43
мне, вообще говоря, нужно обточить собственно инициализацию дисплея (очень неспешно курю эту тему в свободное время).
если вышепоказанные модели инициализируются сами или как-то иначе, чем 44780, то, наверное, они мне не подойдут(
щас попробую.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 11:58
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 20:55
Подскажите, нельзя ли в Протеусе пошагово просматривать сишный код?
И если можно, то как?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 21:33
Точно в самом Протеусе - не знаю.
Но я делал так - AVR Studio (4-я) + WinAVR + отладочный модуль Proteusa (Забыл как называется).
Все делается изнутри Студии.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 22:34
Точно также как и асм.
Проект под WinAVR генериш elf format, модель в корневой папке проекта, запускаеш и шагай себе...
Вот только из-за оптимизации не всегда получается шагать там где бы хотелось.
winavr.png [ 86.51 Кб | Просмотров: 5998 ]
