Текущее время: 15 май 2021, 15:32
 Заголовок сообщения: Вопрос по LAbView со страницы сайта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 14:37
Добрый день!
Мне выпала удача осуществить вывод данных, полученных с АЦП АТМеги и затем отправленных на COM порт, в виде графика. Нашел статью на нашем сайте http://easyelectronics.ru/znakomimsya-s-labview.html. Но вот неудача - при вставке символа Scan from string выдается ошибка "an input parametr is invalid". Делал все так как и написано в статье. Что это может быть?
Уже видел, что кто-то сталкивался с этой задачей здесь, но не разобрал как именно проблема решается.
Очень надеюсь на ваш проф совет.
Спасибо
Project1_Labview.JPG [ 90.1 Кб | Просмотров: 6534 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по LAbView со страницы сайта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 14:40
в каком формате контроллер выдает данные? дайте скрин из какой-нибудь терминалки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:10
Для примера я посылаю на UART число 0x05:
#include....
void uart0_init(void)
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06; //8 bit data
UBRR0L = 0x67; //set baud rate lo = 38400 bps
UBRR0H = 0x00; //set baud rate hi
UCSR0B = 0x18; //disable while setting baud rate
void USART_Transmit( char data )
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
UDR0 = data;
int main(void)
uart0_init();
while(1)
USART_Transmit(0x05);
screen_Wterminal.jpg [ 124.47 Кб | Просмотров: 6516 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:14
Этот пример будет работать в том случае если на вход функции Scan from string будут поступать ASCII строки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:18
Но ведь я этот проект делаю пока только в Labview и уже здесь появляется эта ошибка, еще не запуская свою программу на МК.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:23
Или этот проект надо запускать уже с запущенным на терминал выводом данных с АЦП(то бишь работающим МК,отсылающим на COM порт байты)?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:34
Ну конечно, в порту уже должно что-то быть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:38
Я думал Labview проект отдельно должен работать, а у же потом запускать его на работающем МК!?.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:46
можно конечно и так реализовать, но пример из статьи работает только если с порта что-то поступает. Это конечно быдлокод, но у меня и не было цели сделать красивую прогу. Там скорее основы, чтобы понять что такое LabView.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 20:05
Все равно ничего не работает. Я даже убрал все элементы после Scan from string - и все равно пишет ту же ошибку. Убрал и этот элемент: проект запустился без ошибок, но на линии проходящих сигналов пишет ERROR и на экран ничего не выдает. Я не знаю что и делать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 22:54
Значит так, такая ошибка будет в двух случаях, если с порта ничего не поступает и если поступает что-то отличное от строки ASCII
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:16
Ткните правой кнопкой мыши по линии тянущейся на вход квадратика Scan from string выберите пункт Set Breakpoint, потом еще раз правой кнопкой по той же линии и выберите Probe. Запустите МК, чтобы на вход СОМ-порта подавалась какая-то инфа, потом запустите свою прогру. В окошке Probe отобразятся данные которые поступают на вход вашего квадратике Scan from string, проверьте соответствие увиденных данных с тем что вы реально отправляете на СОМ-порт... может у вас вообще LabView криво стал, или вы DeviceDrivers не устанавливали.. :)
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 17:08
Помогите, пожалуйста. Термометр АРРА, подключенный через USB перевернутый Силиконом в рс232 в своей родной проге (написанной на лабвью, но закрытой) создает красивую табличку,
Table.jpg [ 93.34 Кб | Просмотров: 6305 ]
а в мой код посылает страшную такую каляку.
Kaliaky.jpg [ 149.82 Кб | Просмотров: 6305 ]
Может вы знаете как это обработать в лабвью.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 10:31
А никто не в курсе, как заставить прибор сворачиваться в трей? Это реально вобще?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 22:45
В LabView 7.1 не реально! А вот в более поздних версиях может они уже и сделали такую возможность... Я к сожалению не в курсе.
