Текущее время: 19 ноя 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: Falang - визуальное программирование на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 01:27
Всем привет!
Год назад я уже писал про свой проект визуального программирования Falang (https://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=13&t=47727)
Он изначально вдохновился визуальным языком Дракон.
Хочу вот поделиться новостями.
На данный момент в программе появился визуальный конструктор логики.
Он уже экспортируется в пять современных языков программирования: C++, C#, Rust, Go, TypeScript.
Всё еще в сыром состоянии, но есть что показать.
На данный момент есть готовый пример простой игры "змейка"
Она экпортируется в Rust, запускается на микроконтроллере STM32. Точнее на отладочной плате STM32F429I-DISC1. Также экспортируется в TypeScript, и запускается в браузере.
Хотел запустить на микроконтроллере также и из под C++, но я с этим языком нечасто работаю, никак не смог нормально поднять проект.
Говоря в двух словах, в фаланге проектируется бизнес логика приложения, а уже обвязка ввиде подключения к драйверам (для STM32), или к HTML Canvas (для TypeScript) делается кодом.
Видео как это выглядит: https://www.youtube.com/watch?v=-OPhNlZsEWo
Схемы проекта: https://app.falang.io/examples/snake
Исходники проекта и сгенерированный код: https://github.com/falang-io/example-snake/
Вот так выглядит обвязка с подключением к драйверу TFT дисплея и клавиатуре 4х4:
https://github.com/falang-io/example-snake/blob/master/code/rust/src/main.rs
Это единственный файл, написанный вручную. В нем не содержится логики приложения, только инициализация устройств и реализация интерфейса, сгенерированного фалангом. Остальное делает сгенерированный код.
В будущем прикручу и отладчик.
Поиграться в браузере можно тут:
https://falang-io.github.io/example-sna ... index.html
Последнюю версию программы Falang для рабочего можно скачать тут: https://download.falang.io/releases/stable/default
Потихонечку начал делать документацию к проекту: https://falang.io/ru/docs/
Также веду телеграм канал с обновлениями https://t.me/falang_io
 Заголовок сообщения: Re: Falang - визуальное программирование на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 03:05
круто
в полку кодогенераторщиков пополнение.
однако, на мой взгляд...
как кодогенератор нулевого, базового уровня, .. не взлетит
а вот генерировать высокоуровневую обвязку больших компонентов и блоков существующей системы, вполне.
должна быть возможность передать кодогенератору путь к исходникам
кодогенератор должен сам распарсить их, выделить крупные компоненты и их API
чтоб затем эти крупные куски обвязать логикой в визуальном представлении.
и соответственно позиционировать именно так
и отвязыватесь уже от упоминания дракона, это дурной шлейф...
но ещё более перспективно, если уж вкатились в кодогенерацию.
написать замену STM32CubeIDE
которая сделана просто на отъебись и генерируемый код, мягкоговоря ужасен.
не начинать с нуля а взять существующее приложение вынуть из него данные по контроллерам и переписать так, чтобы генерируемый код был просто идеальным. с учетом errata с сылками в коде на места в документации и проч.
вот за это, уверен будут платить и просить добавки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 10:54
С этого надо начинать. Как минимум, показ актуальных значений переменных на диаграмме.
Без отладки это будет просто ещё одна унылая рисовалка алгоритмов.
Тут ТС надо определиться, что он хочет: то ли он нацеливается на создание альтернативы Кубу, то ли он генерирует код, который не зависит от целевой платформы.
Есть визуальная среда рисования программы. Что мешает всё программирование делать в ней? ИМХО, людям нет разницы, в какой язык она преобразует диаграмму, важны размер кода и время его выполнения. Сделайте полноценную отладку, желательно, но не обязательно, пошаговую, документируйте механизм привязки нарисованного к "железу"- и получите полноценную среду визуального программирования.
Слабое место почти всех подобных проектов это отсутствие документирования нарисованной программы. Посмотрите, что делают среды для ПЛК: список программных блоков, список переменных, аккуратно разбитая на листы диаграмма с межлистовыми ссылками и т.п.
Если нацеливаетесь на серьёзный коммерческий результат, то сразу закладывайте механизмы для многопользовательской работы над проектом.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 11:18
Коллеги, это скорее фундаментальная разработка.
Я очень много работал над визулизацией диаграм. И абстракциями.
Отсюда ответвлений очень много.
И бизнес процессы, и микроконтроллеры. Все что угодно.
Можно реализовать то, что вы хотите. Но это должен быть взаимный процесс.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 13:52
Сам-то ты чего хочешь?
Я же ведь не зря сказал, что у автора должно быть чёткое понимание конечного результата.
Тебя Паранджанов покусал?
У Паранджанова была хорошая идея с Драконом, но уход в абстракции и теоретизирование привёл к тому, что за 40 с лишним лет так и не создана среда программирования, зато 3.14здежа о безошибочных алгоритмах туева хуча. Не скатись в эту яму.
Я всё-таки рискну озвучить свои мысли об этом проекте.
Очень серьёзно продумай отладку программы именно прямо по нарисованной диаграмме. Отладка в стороннем отладчике автоматически сгенерированного кода это полная чушь, убивающую ценность твоего проекта на корню.
Продумай механизмы привязки к "железу", особенно к прерываниям.
Обязательно подробные доки для привязки к "железу".
Выбери "железо", для которого будет строится код. Использование STM32 выглядит интересно. Для ускорения получения результата можно ограничиться МК на платах Дискавери и Нуклео линеек F4/F7.
P. S. Сам я на досуге ваяю ПЛК, совместимый Mitsubishi FX2N. Программирую ПЛК на визуальных языках. Вот шкафчик, где работают три опытных изделия.
Screenshot_16.jpg [ 123.52 Кб | Просмотров: 11878 ]
photo_2024-03-28_15-35-32.jpg [ 194.92 Кб | Просмотров: 11878 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 16:19
Я слышал, что этот, как ево... Параджанов помер... Но последователи его секты вроде живы.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 17:12
Он ещё тебя переживёт.
Screenshot_17.jpg [ 86.62 Кб | Просмотров: 11832 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 17:22
Каждый раз немного в шоке от уровня дискуссий на данном форуме. Ну да ладно.
Дракон не хотел бы хейтить, т.к. именно с него я начал. В данный момент я уже ушел далеко от него.
Понимаете, я строю универсальный способ программирования.
На выходе просто код. А код он универсален, может быть применен в любых направлениях.
То, что я вам показал, это визуальное отображение кода.
Я точно понимаю, что в данном случае невозможно построить универсального решения.
Если нужно выжать максимум из вашей платформы - пишите код текстом.
Я думаю воспользуюсь советом товарища cheblin и попробую построить боле менее универсальное решение для визуального программирования на STM32, т.к. с этим контроллером уже более менее познакомился.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 17:46
немного в шоке
Артист чтоль? Это они вечно "изда фшоке".
Нече на зеркало пенять, коли рожа крива.
Любой универсальный метод гораздо хуже специализированных. Это уже многократно доказано в разных сферах деятельности.
Возьмите вот такой универсальный разводной ключ и возьмите набор рожковых ключей:
Изображение Изображение
Так вот, универсальный разводной ключ всегда будет проигрывать в использовании рожковому ключу фиксированного размера. Если вы когда-либо держали ключи в руках, должны были это ощутить сами.
Так же и с вашим универсальным методом программирования.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 17:59
Спасибо, кэп.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 18:03
Ну вот, вы даже сами понимаете, что универсальный метод будет так же как этот разводной ключ - постоянно требовать подгонки по размеру, да еще и болтаться и раскручиваться при работе, рискуя "слизнуть" грани гайки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 18:09
Любая аналогия ложна.
На какой бы абстракции вы не писали, вы всегда проиграете ассемблеру.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 18:30
В любых, значит, ни в каких. Код, висящий в воздухе и не привязанный к "железу" или ОС, никому нафиг не нужен.
Я давно не слежу за Драконом, поскольку он с его адептами меня разочаровал. Сегодня зашёл на сайт Паранджанова, чтобы проверить сообщение о том, что Владимир Даниелович не с нами. С нами. Так вот. Я не знаю, о чём щас треплются на сайте Дракона, но Паранджанов нашёл вменяемых людей и где-то год-два назад они занялись делом, а именно созданием среды программирования ПЛК на Драконе. Я разговаривал и с ним, и с теми ребятами. Видимо, мои едкие посты на их сайте заставили искать практическое применение Дракону. Именно практические, а не теоретические, когда порождается ни к чему не привязанный код.
Идея с STM32 хорошая, но перекрыть все МК будет сложно. Как вариант, попробовать раскрутить язык разметки (не знаю, как правильно его назвать) кодогенератора Куба, чтобы воспользоваться их шаблонами кода под все МК от СТМ. Но я сомневаюсь, что этот путь можно быстро пройти.
На сайте Дракона я озвучивал мысль, что есть смысл пойти по пути ПЛК, когда компилятор порождает байт-код, который исполняется целевым процессором. Это позволяет, с одной стороны, отвязаться от "железа", с другой стороны, сохраняется возможность для создания низкоуровневого кода, привязанного к конкретному "железу".
ИМХО, результатом работы над Фалангом должна стать среда программирования, в которой программа рисуется, отлаживается на симуляторе, загружается в целевое "железо" и отлаживается в "железе", то есть среда, которая обеспечивает полный цикл разработки ПО, а не выдаёт абстрактную отрыжку.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 18:55
Да ну? Хотя, ваш "универсальный погроматор" конечно же и проиграет, а вот специализированный компилятор - ничуть не проиграет. В доказательство - тут есть пара челов, пытающихся писать на ассемблере для СТМ32, и у них даже через несколько лет корпения так и не получилось на ассемблере выиграть у сишного компилятора :) На ассемблере можно прогать какой-нить PIC12. Но не СТМ32, особенно верхних линеек. Это уже доказано не раз.
tonyk писал(а):
с STM32 хорошая, но перекрыть все МК будет сложно. .
Даже с СТМ-ками не очень то получится, ибо они весьма разные, особенно учитывая недавно появившиеся серии U, G.
Да вот взять даже обычный RTC - в F1 это просто счетчик секунд, а в F0 - это полноценный календарь. Однако, в F1 есть прерывание секунды, а в F0 - нету. Соответственно, и получение текущего времени будет совершенно различаться - в первом случае это программный расчет, а во втором - просто считывание регистров.
Чего уж говорить про остальное, особенно про разных производителей микроконтроллеров.
Некую универсальность сделали в Arduino, объединив разные по сути АВР и СТМ в один способ. Как результат - весьма неоптимальная, хоть и универсальная работа.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 19:39
они весьма разные
Вот меня больше всего бесит то, что они внутри линейки разные: возьмем STM32F303. "Младшие" имеют один USB, а "старшие" - другой (т.е. адресация к буферу и т.п. различаются), поэтому приходится явно в Makefile задавать нужный флаг.
Что до мышкодрочного интерфейса, все прекрасно знают мое отношение к нему. Я помню, что "дракон" так и не получился, но есть и действующие примеры отстойного говна: labview, среды для "программирования" некоторых ПЛК и т.п.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 19:44
Нифига. Нужно привязываться не к МК, а к периферии на кристалле. И тут вдруг оказывается, что периферия во многих МК одинаковая. Уже не раз говорил, что не понимаю подхода СТМ. Даже попадалась на сайте СТМ таблица с указанием того, в каких МК какая периферия какой версии стоит. И не так уж её там разной много. И выкинуть F1, она ваще какая-то не такая как остальные.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 21:43
Ну в целом да. Имеются более-менее сложившиеся стандарты всяческих интерфейсов связи с внешним миром. А вот реализация уже на откуп производителю. И там хороший такой простор для фантазии, особенно если хоть чуток абстрагироваться от условного "мейнстрима" типа STM32 и тем более китайских его эпигонов. :)
В качестве рисовалок алгоритмов оно всё годится, то или другое - в зависимости от требований. :) Ну не в ворде же это делать или линуксовом аналоге евонном врайтере, там же застрелиться. ;))
Походу тут у малого курсач, и вроде как блок-схему алгоритма быстрее всего будет сварганить в... тадам, схематике Альтиума, который для таких дел ну совсем не предназначен. :))
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 22:19
Одной из особенностей современных САПР и IDE является активное использование клавиатуры. Например, рисуя программу для ПЛК Мицубиси в GX Works2, мышкой почти не пользуюсь, ибо всё необходимое повешено на клаву. И да, через клаву получается рисовать намного быстрей, чем мышкой.
Не угадал, в Протеусе. Там появился визуальный язык на основе... тадам!... блок-схем алгоритмов, причём программа не просто рисуется, а ещё и отлаживается, и даже в пошаговом режиме.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 23:34
И тут мы приходим к тому, что на С, С++ или еще каком-нибудь вменяемом ЯП (я больше не знаю, подскажите), тот же ПЛК значительно проще запрограммировать, чем мышкодрочильным интерфейсом.
Как будет время свободное, нарисую ПЛК, любой желающий сможет программировать его под свои нужды на нормальном С, а не мозговъебывательной мышедрочке!
И да, все мои железки - на CAN и USB, а не блядовитом модбасе!
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 02:18
ПЛК это особый класс устройств, там все заточено на отказоустойчивость.
И основная задача интерфейса, не давать возможности пользователю "накликать мышкой" беды и страдания :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 09:40
Самый идеальный вариант конфигурации ПЛК - текстовый файл, где в комментариях будет уйма примеров. Накатал, скормил утилите, та "обучила" ПЛК. Удобно как в плане разработки, так и размножения. Ну и текст перед глазами - легко исправления внести.
Сам собираюсь ПЛК вскоре разработать, т.к. по вменяемым ценам только на убогом модбасе, а нужен CAN. Вот где будет простор: если нужна кастомная прошивка, просто открываешь исходники и правишь - все для людей, а не дебилов.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 11:02
Теперь мы знаем, что помимо Модбас Эдик ниасилил ещё и программирование ПЛК.
Я потому и занялся созданием ПЛК, что программировать их на _графических_ языках стандарта ГОСТ Р МЭР 61131-3 в разы быстрее, чем стучать по клаве. И киповцев-эксплуатационщиков, которые могу быстро, то есть за несколько часов, разобраться что-где в программе и что в ней нужно поправить, чтобы оборудование заработало, намного больше, чем красноглазых анально-огороженных красноглазиков, денно и нощно лабающих клаву.
Это самый плохой вариант. Достаточно запустить вместе с эксплуатационниками хотя бы маленький заводик, чтобы на собственной шкуре убедиться в этом.
Ты даже потребностей не знаешь, а лезешь. И будет всё точно также, как сейчас с твоими супер-пупер протоколами, которые никому нафиг не нужны, потому что, по твоему мнению, вокруг тебя только ничего не понимающие дебилы, а ты есть только один Эдик-мушкетёр.
Я же тебе уже много раз предлагал запустить хотя бы маленький заводик, поработать рядом с эксплуатационщиками, чтобы понять, что нужно людям и какой бред ты тут несёшь. Понимаю, мушкетёрам западло снисходить до такого.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 11:46
Ну так запусти заводик. Только на работу людей найми, а не обезьян, которые ни строчки кода написать не могут!
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 12:22
обезьян
одна макака смогла осилилить только Си... и возвысилась.
ржучота.
Последний раз редактировалось cheblin 08 май 2024, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Я этим и занимаюсь последние четверть века. И люди на заводах и заводиках работают те, которые есть в данной местности, а вот закономерности общие для любых заводов и заводиков. И все эти ПЛК с Модбасами как раз и появились из реальных потребностей этих людей, а не высрались на грядках анальных огородников вместе с их сишечками, скриптами и терминалами через USB.
