Текущее время: 18 ноя 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Браузерный audioUART UARToverAUDIO для смартфона
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 14:47
https://vk.cc/cVsivb
Декодер\кодер UART с помощью аудиокарты ПК или смартфона
(желательно сигнал ограничить ,я использовал делитель, резистор и два встречно включеных диода для уменьшения каждой полуволны до 0.6 вольта) Послылки лучше отправлять не длиннее 20 символом, дальше будет увеличиваться рассинхронизация.
Моно решить проблему н о потом, может быть.
Проект задумывался для простой способ связи\настройки обновления калибровки устройств через браузер смартфона и аудиошнурок.
И конечно же замены всяких стрёмных дисплеев и кнопок управления, смартфоном из тумбочки с красивыми менюшками, кнопочками логом прямо в браузере и мощнейшей математикой силами CPU смартфона.
(с момента хотелки до реализации прошла 5 лет хаха, ужас. Но спасибо ИИ !!!! А то бы до сих пор не собрался)
Чтобы МК мог принимать данные нужно компаратор наговнячить чтоб поднять 0.5 вольт до логических уровней.
Мне было лень собирать компаратор но я потом проверю на каком-нибудь и выложу схему но там всё типовое.
Отправной точкой была идея и код Espruino
github.com/espruinoтам есть такая фишка
Так же там описаны некоторые проблемы которые мне выносили мозг.
Но в этом проекте код был сгенерирован ИИ, я ничего не перетаскивал ниоткуда, просто делал некоторые правки.
ИИ - СИЛА!
А зародилась идея ещё с DTMF кодеров декодеров программных и аппаратных ( и сходныз проектов типа arduino FSK modem), потом появился прекрасный проект webjack и его развитие webjack firmata
Но всё это было слишком медленно и громоздко.
Идея просто передать форму сигнала протокола UART по аудиокабелю гениальна и проста.
Никаких модуляций каждого бита. Конечно можно передавать просто коды как dtmf Но тогда будет всего 16 вариантов за раз.
Приветствуется денежная благодарность: 4817760247541398
2026_03_15_02_2743.png [ 31.83 Кб | Просмотров: 877 ]
2026_03_15_03_2940.png [ 98.32 Кб | Просмотров: 870 ]
vk.com/selevo
Последний раз редактировалось selevo 15 мар 2026, 17:17, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Браузерный audioUART UARToverAUDIO для смартфона
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 15:19
И ваше тело так-же удалит содержимое?
Удавись животное.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 15:42
Если кто-то пожалуется на сообщения и модератор удалит ещё одно моё сообщение, удалю ещё 10 своих Так что это вопрос не ко мне
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 18:13
ггыыы.... напугал ежа голой жопой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 15:59
Приемлемо, когда под рукой нет USB-UART переходника. Но шанс попасть в такую ситуацию невелик (и всё равно потом лучше заменить).
Рассинхронизация – косяк, в UART специально в каждом байте есть старт-бит и стоп-бит, по которым он синхронизируется. Пните своего чатбота, чтобы их учёл.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 01:32
Думаю тут так нельзя сделать. Точне тут так и сделано но не в этом дело.
В микроконтроллера в 10 раз избыточная точность относительно скорости UART и вообще тот блок сам по себе.
А тут АЦП на 48к семплов и выборку не запустишь так просто с каждого следующего байта , ошибка будет копиться, потом размер буфера закончится, он перезапускается, тут опять неизбежен сдвиг.
Скорости JS не хватает.
А если писать на модном AudioWorklet то там пока не реализована быстрая передача из webasm в javscript.
Вообще это не замена UART, это как я писал ранее мост панели управления (смартфона из тумбочки- бесплатным сенсорным экраном с динамиком) с микроконтроллером.
И больше походит на блютуз, обмен короткими пакетами :)
Сейчас появилась возможность в браузере писать на си++
Точнее технология webasm.
И это вообще другой масштаб и производительность.
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 05:03
Всего хватает. И даже webasm не требуется (ты удивишься, насколько производителен банальный js в наши дни... Спектр считается влёт, а у тебя задача проще. Да и процы в телефонах весьма жирные). Частота дискретизации раза в три выше битрейта вполне достаточна (UPD: надо подумать, возможно, достаточно и в полтора, но там уже чуть больше обработки). Ограничение длины буфера – вообще не ограничение, обрабатываешь по мере поступления новых данных. Тут подход к написанию кода несколько отличается от того, что на avr каком-нибудь – работаешь не от тактов или прерываний на каждый чих, а от блоков данных.
Но это всё скорее "because we can". Достать из ящика какой-нибудь модуль на cp2102 и подключить его к телефону (эстеты могут вообще взять esp8266, накатить esp-link и подключаться удалённо телнетом) проще.
