Текущее время: 17 май 2021, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Altium Designer 3D
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 01:30
угу, есть там.... я не совсем дурак, чтоб спрашивать не подумав трижды...
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 11:25
Mercury13 писал(а):
меня трассировщик пикадовский бесит. То его нету то какая то ошибка выскакивает. А можно какой нить сторонний трассер присобачить к пикаду??
Можно воспользоваться Топором ( http://www.eremex.ru/downloads/ ). ;) Ограничение бесплатной версии - 125 цепей. Если что-то непонятно, есть техподдержка. Работает с Пикадом при сохранении файла платы не в бинарном формате, а в ASCII pcb.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:43
Присоединяюсь к сказанному Maple.
Успешно пользую Топор с экспортом из DipTrace, теперь узнал об ограничениях беслатной версии, - раньше не сталкивался ....
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 13:30
еще вопрос, если я использую несколько уровней питающего напряжения что тогда?? например 12 и 5 В, vcc то один тока??
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 14:00
net name можно разный ставить для любой цепи, в т.ч. и power port
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 19:59
это понятно... а вот что делать с микросхемами с разным питающим напряжением?? питающие входы то на уго и принципиалке не обозначаются.. а altium мысли читать не умеет... как он узнает где vcc 12 а где vcc 5 В?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 23:28
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 00:28
да я это понимаю, мне следующее не понятно: на уго входы питания и земли не указывются, следовательно при переходе на печатку альт не будет их соединять. как быть??
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 01:09
Как это питания и общего на УГО нет? Может оно просто скрыто? Добавить пины, если их действительно нет по какой либо причине.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 01:28
по госту же вроде не обозначаются...
Безымянный.jpg [ 185.77 Кб | Просмотров: 5424 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 13:42
Отпрой SchLib-у и выбери PIN который нужно скрыть.
В свойствах укажи...
Pin_VCC_+5V.PNG [ 10.85 Кб | Просмотров: 5415 ]
Чтобы было видно скрытые PIN-ны зайди
Tool -> Document Option ->
Show_Hide.PNG [ 8.03 Кб | Просмотров: 5415 ]
Для быстрого вызова клавиша "O" - Options потом "D" - Document.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 16:19
ааааа!!! Спасибо большое!! наконец
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 15:09
я нашел другой способ.. дедовский конечно... design => netlist=> edit nets. В колонке nets 2жды щелкаем нужный провод (например +5) в появившемся окне, в колонке pins from other nets ищем нужный нам пин и добавляем (>) к списку нашего провода...
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 21:26
а как работать с авторазмещением?? а то я запускаю, вместо того чтобы внутри контура размещать он разбрасывает их по всему пространству окна PCB... пробовать закреплять компоненты за roomом... не получилось
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:47
А можно ли "соединить" пины у устройства между собой?
Например есть кнопка у которой 4е вывода, 1 и 2 соединены внутри кнопки и 3 и 4 тоже.
Вот как Альтиуму сказать, что они там внутре соединены?
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 21:43
Нашел :)
Если кому интересно:
В футпринте надо у падов, которые соединены внутри чипа, или в данном случае у кнопки, в свойствах поставить одинаковый Jumper ID. Но этого не достаточно. В схеме, эти пины надо повесить на одинаковый сигнал. Тогда только они соединятся на плате, причем это соединение будет выглядеть полукругом (см. картинку).
Комментарий к файлу: Внутреннее соединение
InterConnect.JPG [ 64.99 Кб | Просмотров: 5314 ]
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 18:07
А зачем, вообще, нужна 3D модель платы в AD???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 21:27
Чтобы еще до изготовления видеть как будет выглядеть устройство
