Текущее время: 13 июл 2020, 21:09
 Заголовок сообщения: ГОСТы в инете, для рисования схем в соответствии с ЕСКД?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 00:45
Подскажите, есть ли в интернете в электронном виде ГОСТы, для чертежей электрических схем в соответствии с ЕСКД, для разработки схем и печатных плат в наборе программ PCAD, и есть ли в интернете готовые библиотеки УГО (условных графических обозначений) компонентов электрических схем в соответствии с ГОСТами?
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТы в инете, для рисования схем в соответствии с ЕСКД?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 00:59
viewtopic.php?f=13&t=4421&start=0
Ссылка из второго сообщения - не то?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 02:10
dcoder писал(а):
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=13&t=4421&start=0
неа, там про основные надписи и рамки, а мне надо имеено элементы схем, транзисторы резисторы, кондеры и тд! И все это по ГОСТту в соответствии с ЕСКД, вот!)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 08:47
номеров не помню, но гуглится по "гост ескд резистор", "гост ескд элементы цифровой логики", "гост ескд приборы олупроводниковые"
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 09:11
Если не ошибаюсь сейчас жестко не устанавливаются размеры условных обозначений на схемах. Надо только соблюдать пропорции и минимальный размер шага модульной сетки.
Еще можно посмотреть здесь:
http://www.gosthelp.ru/
И здесь:
http://www.elektroportal.ru/gost/
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 10:35
Вот список, который я на курсач использовал.
http://habreffect.ru/files/719/bca09777 ... 615655.png
Могу залить, если нужно срочно и искать некогда
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 10:37
был бы очень признателен, если вас это не затруднит.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 10:45
Прошу :)
http://dl.dropbox.com/u/1456254/GOSTs.rar
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 11:36
Furius писал(а):
спасибо большое!)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 11:39
Кстати еще вопрос с каким шагом сетки предпочтительнее рисовать схемы в пикаде, посмотрел гост, но там несколько разрешенных вариантов как я понял два основных это 2.5 и 1.25 мм, какой предпочтительнее?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:48
можно 0,625 еще. На счет меньше хз, но по идее можно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 15:40
тогда сразу вытекает вопрос как чертить элементы. размеры которых установлены по ГОСТу и НЕ кратны шагу сетки?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 15:56
для п.п. сейчас допустим шаг 0.1 и 0.05мм, по крайней мере нам так в универе говорили
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 16:06
А заодно вопрос "как рисовать схемы сложность которых чуть выше чем помигать светодиодом на мультивибраторе?". Если рисовать по ГОСТу - схемы придется печатать на листах А-1 (читать "А минус один"). Ну конечно надо пропорционально уменьшать размеры УГО.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 16:10
по ескд уменьшать резмеры уго нельзя - только увеличивать и только в целях демонстрации иллюстративного материала
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 16:31
Так сказал преподаватель?
По ГОСТ 2.701-84, п.2.4.2(см. примечание) прописано что пропорционально изменять размеры можно. Еще где-то, а может и в этом же ГОСТе, было написано, что минимальные размеры ограничены однозначной читаемостью элемента.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 21:29
Там же указаны и минимальные размеры.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 22:18
Если преподаватель сказал нельзя, значит нельзя. Лучше не ссылаться на ГОСТы, поскольку они их не знают и могут сильно обидеться.
issh.ru - голая правда о схемотехнике источников питания
