Текущее время: 19 фев 2020, 12:52
 Заголовок сообщения: компиляция asm в Linux
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 23:53
Заинтересовал тут меня вопрос о средах программирования для МК AVR под Linux. Из поисков в сети понял, что GCC вполне годный компилятор, но для C/C++. И с code::block идёт работа вполне комфортно (чутка попробовал). Однако, так и не понял, как писать и компилировать там asm? Прошу тех кто работает в Linux, отпишитесь, кто что юзает (у кого какой инструментарий, работающий стабильно), кроме AVRStudio 3.8 + WINE.
P.S. да, в сети очень много расписано про эту тему, однако абстрактные теории как-то надоели, хочется немного конкретики.
Спасибо за просветление.
 Заголовок сообщения: Re: компиляция asm в Linux
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 23:58
Geany + avra + avrdude.
Одной кнопкой скомпилил, другой прошил.
Параметры для avra:
avra -I /путь/до/inc.файлов/ исходник.asm
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 00:10
Про avra слышал. Проект с десяток лет ведется. Спасибо, возьму на заметку.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 00:28
Кстати, про code::block + ассемблер и я что-нибудь почитал бы. Наверняка можно приспособить. А так среда мне понравилась.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 00:42
Открою вам небольшой секрет, gcc делает и сишных исходников ассемблерные, которые можно даже получить в виде листингов. Ну а объектные файлы из ассемблера делает avr-as (который принадлежит пакету binutils, но из за того что всегда идёт вместе с gcc, иногда приписывается пакету gcc). Соответственно если вам нужно писать на асме - пишите и скармливайте ассемблеру, либо можно скармливать gcc, он разберётся (по расширению) что это на асме написано и всё сделает сам, ну а если совсем не уверены в его способности распознать асм - укажите это принудительно
You can specify the input language explicitly with the '-x' option:
-x language
Specify explicitly the language for the following input files (rather than letting the compiler choose a default based on the file name suffix). This option applies to all following input files until the next '-x' option. Possible values for language are:
c c-header cpp-output c++ c++-cpp-output objective-c objc-cpp-output assembler assembler-with-cpp ada f77 f77-cpp-input ratfor java treelang
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 00:51
Про ассемблер для AVR под code::block я ничего не нашел из отзывов, хотя подозреваю, что можно безболезненно avra встроить.
Вот! забыл. Попутно вопрос. С KontrollerLab кто нибудь работал серьёзно? немцы уверяют, что всё у них хорошо.
amx, спасибо, не знал. Точнее то что трансляция на asm с Си идёт это ясно, а вот про то что ему(GCC) код ассемблерный скармливать можно - это просветление.
Оффтоп: Начинаю несколько завидовать тем, кто на Microchip PIC с их развивающейся MPLAB X IDE. Студия 5 заточна под чистые винды с их .net - обидно...
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 01:03
Присоединяюсь к вопросу. Пробовал, но ничего с ним не получилось.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 05:59
Для AVR самый удобный ассемблер, который я пробовал, это gavrasm.
http://www.avr-asm-tutorial.net/gavrasm/index_en.html
Дистрибутивы avra и gcc-as идут без файлов с определениями для контролеров, типа PORTB и т.п.
Нужно искать mega8.inc и т.п.
А в gavrasm нужно только указать контролер директивой .device - и больше ничего не нужно:)
.device ATMega8
Все остальное также, как в avra/gcc-as.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 06:19
Тоже пробовал приручить кодеблокс. Счет пока 1:0 в его пользу. Отложил до будущих времен, хотя наверное таких уже не настанет, поскольку для асма использую Geany+avra (как уже было написано). В принципе, можно к Geany привязать и С компилятор любой, заменив строку компиляции в настройках. Что мне в этом "джине" нравится - знает много языков программирования, синтаксис подсвечивает, удобен, открываются сразу все файлы проекта, которые были открыты на момент закрытия программы. И еще много всяких няшек.
А для С++ программирования использую Anjuta. Но как к МК привязать ее - незнаю. Использую для программ на комп.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 09:32
Под gcc-as имеется в виду наверное avr-as?.
andrey@debian:/tmp/avr$ cat test.S
#define __SFR_OFFSET 0x00
#include <avr/io.h>
.global test
.section .text
test:       ldi     r24, 0xFF
            out     EIFR, r24
            sts    ETIFR + 0x20 , r24
            ret
andrey@debian:/tmp/avr$ avr-gcc -c  -mmcu=atmega128 test.S
andrey@debian:/tmp/avr$ avr-objdump -d test.o
test.o:     file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <test>:
   0:   8f ef          ldi   r24, 0xFF   ; 255
   2:   88 bf          out   0x38, r24   ; 56
   4:   80 93 9c 00    sts   0x009C, r24
   8:   08 95          ret
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 11:29
.device ATMega8
Во, нормально. Попробовал - работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 12:38
Ясно. avra/gcc-as/gavrasm + среда geany/code::block/текстовик. А вот такой вопрос. Отсутствие дебаггера сильно затрудняет разработки? Если проект большой, кроме AVRStudio его прогнать не на чем.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 12:55
Дебаггер - не единственное средство отладки, есть ещё вывод на светодиоды/экраны/последовательные порты, которые иногда эффективнее чем отладчик.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 13:25
amx писал(а):
Дебаггер - не единственное средств....
Согласен, не единственное, но зачастую, удобное.
Хотя, если алгоритм достаточно прозрачен на первых этапах, то всё проще:)
поговаривают на WineHQ http://appdb.winehq.org/objectManager.p ... ngId=13637, что VMLab работает весьма неплохо. как нибудь попробую с ним разораться.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 16:54
На мелких проектах (а особо крупные мне и не посчастливилось разрабатывать) предпочитаю отлаживать в железе. Пишешь всякие отладочные процедуры, которые потом удаляешь... И так постепенно код вылизывается.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 18:05
Ага, он самый. Не обращал внимания, что в ассемблерном листинге все тот же <avr/io.h> добавляется.
Оригинально:)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:07
Я пробовал. Неплохая штука, терминалка встроенная, шьёт через дудку, простенький кодогенератор есть. Но проект не развивается, уже несколько лет висит версия 0.8 beta. К тому-же он требует 3-й KDE.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:14
+1 работал, все нормально было. Помню были какие-то танцы с кодировками, не понимал он то-ли виндовую,то-ли утф. Потом понадобилось и на винде поработать, переполз на эклипс, доволен как слон.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 12:00
Эклипс, тварь, не запускается у меня. Выдаёт ошибку:
The program 'Eclipse' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadMatch (invalid parameter attributes)'.
  (Details: serial 8921 error_code 8 request_code 152 minor_code 4)
  (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
   that is, you will receive the error a while after causing it.
   To debug your program, run it with the --sync command line
   option to change this behavior. You can then get a meaningful
   backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Хотя на работе, с той же системой (Ubuntu 10.04) работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 13:06
У меня эклипс может в любое время просто закрыться, без выдачи предупреждения и ошибки. Просто закрылся - и все. Я его забросил, т.к. пару раз терял уже крупные изменения в проекте...
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 13:48
... а под Виндой с Клипсой все тихо и гладко ...
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:10
Запусти из консоли - сразу видно ошибки будет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 23:12
Простите, можно ли немного поподробнее.
Пробую себя в code::block с Си файлами проблем нет. Немного недопонял, как можно из среды сразу работать с .асм, т.е. прикрутить к среде avr-as.
Не могли бы вы дать пару примеров команд для сборки или какой-нибудь makefile для сборки чистых ассемблеровских проектов, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 00:39
Исходники на ассемблере собраются абсолютно точно так же как и на Си, просто расширения исходников другие и всё.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 21:55
Нашел кой чего по кодблоку. Мож кому интересно:
http://www.ibm.com/developerworks/ru/li ... _CMP=GR01T
