Текущее время: 19 фев 2020, 11:29
 Заголовок сообщения: Терминальный обработчик данных
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 09:29
Тэрминал дейта экуизитор... Красиво звучит :)
Я совсем слаб в разработке ПК-софта. Но с Си на МК работаю. Поэтому прошу помощи в реализации небольшой программки.
Довольно часто люди пишут об отладке МК-программ с использованием UART'а. Уважаемый SWG не раз об этом говорит. Именно как об универсальном окошке в прогу, через которое много чего можно подглядеть в МК.
А вот мне не приходилось так делать, обходился другими методами. Но вот сейчас ситуация, когда нужно проверить идею, а для этого удобно было бы принимать много данных от МК по последовательному порту. И не просто принимать (о терминальных окошках я догадываюсь), а по ходу проделывать обработку данных. Например, декодировать их в десятичный вид, нормировать или вычислять по N отсчетам дисперсию. КАРОЧИ, data aquisition.
Допускаю, что диалога с МК не будет - тот просто сыплет данными, ШО ДУРНОЙ.
ВременнЫе параметры - не знаю, насколько жесткие. Если я скажу, что со скоростью 38400 будут поступать пачки байтов, от 4-х до пары десятков, а перерывы между пачками будут несколько миллисекунд - это как считается?
Итак, мне нужно:
1) Общая критика задумки с этим терминальным обработчиком
2) Шаблон проги, которая в цикле:
- поговорит с юзером (примет режим и прочее)
- открывает порт ПК для работы с МК
- принимает данные в один (или два) буфер
- может писать все в файл
- по окончанию набора в буфер может приступать к обработке всего этого безобразия
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Терминальный обработчик данных
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:03
Готовый шаблон для работы с com-портом для ОС Windows можно взять здесь:
http://www.pcports.ru/articles/com_5.php
а дальше в зависимости от требований к "...обработке всего этого безобразия"
если требуется по окончании работы выводить графики, то я бы Python прикрутил.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:10
Спасибо огромное! И комментарии очень интересные. Как раз для чайников.
Ну, ты не понял моего уровня. Для меня эти слова - всего лишь несколько знакомых букв. Ладно, графики пока не нужны :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:16
Вот в линуксе с этим проще: bash-скриптом можно нормализовать данные, например отформатировать в текст, а затем анализировать в любом офисном пакете. Тут тебе и графики, и статистика, и формулы любые... программировать ничего не надо.
Так что совет: пишите программу для приведения данных в порядок, а всё остальное - в офисе.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:38
Я Линукс очень уважаю. Не работаю в нем исключительно из-за отсутствия квалификации (и времени ее добыть).
Так что полностью соглашусь с первой частью - верю, что там все с обменом сделано разумно.
А вот с этим
увы! Мне по ходу нужно видеть ОНЛАЙН как ведет себя девайс при, скажем, каких-то моих манипуляциях. Поэтому отложенная отработка - не здесь.
Но за совет - спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 01:21
Может LabView?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 09:48
Для LabView девайс должен быть еще умнее. Разве LabView примет поток сознания?
Т.е. идею ты правильно понял - я хочу получить из девайса измерительный прибор. И это задача как раз из тех, что LabView решает. Но он работает по какому-то протоколу (я не интересовался этим, не знаю), а мой макет девайса не хочет обучаться протоколам. Он будет сыпать по 4 байта неких результатов и все.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 11:20
не обязательно. Пусть девайс сыплет все что угодно. Все можно рассортировать, как угодно математически и статистически обработать уже в LabView. Там для этого ну просто очень много средств.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 12:09
Кстати, Bomond, пусть и оффтоп, но думаю ТС тоже это будет интересно:
Как проще всего в LV из трех байт (читай - строки), прилетевших через COM, собрать 24бит число?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 12:24
чертовски хороший вопрос. Правда у меня сейчас ни на работе ни дома не установлен LV, попробую вечером поставить и поковырять. Пока могу посоветовать посмотреть в этом замечательном справочнике: http://reslib.com/book/LabVIEW_7__sprav ... nov_A_Ya__
P.S/ я в очередной раз забросил изучение LV бля...увлекся индукционными нагревателями :-(
Последний раз редактировалось Bomond 27 май 2011, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 12:29
У меня пока только так получилось (для 16 битного числа):
Сначала строку в массив байт, потом выделяем из него первые 2 элемента и обьединяем в слово.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 12:41
гы, мне такой вариант тоже сразу на ум пришел.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 20:15
Я чувствую себя полным неучем. Мне ничего и не пришло.
Так все же, ставлю вопрос ребром: неужели Лабу пофиг формат данных? Представляем такое: идет посылка 4-х байт, потом нечто ограничивающее (то ли пауза, то ли уникальных парочка байт). Эти 4 байта нужно понять как одно 32-разрядное целое. И что, примет?
Я чьо-то думал, там свои протоколы и шаг вправо, шаг влево...
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 01:04
примет конечно. Ведь по rs232 посылка будет? Принимаем эти 4 байта, а дальше все что душе угодно можно сделать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 01:26
Не верю! Так не бывает.
А что, ЛВ сложно установить-освоить? Понимаю, что есть Гугл, но слово товарища важнее.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 09:59
вот я статью писал когда-то http://easyelectronics.ru/znakomimsya-s-labview.html там как раз простой пример приема и обработки данных с RS232
Есть еще хорошаю книга LabView для всех http://www.kodges.ru/2007/04/28/labview_dlja_vsekh.html
Вообще литературы много, есть форумы http://www.labview.ru/forum/index.php?s ... ced90d601d
http://www.labviewportal.eu/viewforum.php?f=42
там всегда помогут по любому вопросу.
