Текущее время: 19 фев 2020, 11:34
 Заголовок сообщения: Воспроизведение записанной осциллограммы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 01:01
Снял осциллограммы на цифровом осциллографе. Записывал не картинки, а в формате CSV (выборки по времени), чтобы длительный процесс записать, а не ограничиться размером экрана. Теперь встал вопрос, как я могу воспроизвести эту осциллограмму? Какие средства для этого существуют? Эти осциллограммы нужны для отчета о проведенных исследованиях в магистерской диссертации, поэтому нужно позарез! Подскажите, кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Воспроизведение записанной осциллограммы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 01:27
Могу предложить использовать Ексель от М$ или Open Office. При помощи нее можно и график построить.
Wikipedia: Я знаю всё!
Google: Я найду всё!
ВКонтакте: Я знаю всех!
Internet: Без меня вы ничто!
Электричество: Ну, ну...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 01:57
как ты там график построишь? данные записаны вот так:
123211,246546,5645445,356345
654654,455466,4565866,687486
ну или типа того! причем все находится в одной ячейке, а параметры записи в начале прописаны.
если бы в разных ячейках (по столбцам), то еще куда ни шло, выкрутиться можно.
Может есть стандартные проги для осцилографов, которые могут нормально такие файлы воспроизводить?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 02:02
Можна файл в студию штоли? Я думаю что не все печально и Б-г на нашей стороне.))
Коли не секрет, что за осциль? Часом не Аттен 1022 или из серии??
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 02:17
Excel может экспортировать CSV, причём можно задать любой разделитель и раскладывать данные по ячейкам.
arogov.com
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 09:40
Я для просмотра CSV от Tektronix'a использую Python.
пример скрипта для просмотра одного канала:
#!/usr/bin/python -Wignore::DeprecationWarning
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import csv
from pylab import *
A = empty ( shape = (0,2) )
rows_a =  list(csv.reader(open('F0000CH2.CSV', 'rb')))
#rows_b = csv.reader(open('F0002CH1.CSV', 'rb'))
for r in rows_a:
    A = r_[A, [r_[ r[3:4], r[4:5] ]] ]
plot (A[:, 0], A[:, 1])
show()
exit
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 10:17
+1. Это самый простой метод. Во время открытия CSV с помощью Экселя (или OpenPffice) выбери разделитель - запятую. Вообще, прямо в диалоге открытия видно, как будет выглядеть фрагмент получаемого изображения - так что можно играться с разделителями до получения требуемого вида.
А уж график в Экселе Магистр как-нить построит, я думаю ;)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 12:08
У меня Excel открывает файлы не спрашивая ничего и выводит все данные в один столбик, разделяя их запятыми. Один файл прикрепил.
Осциллограммы сняты на Tektronix'е, но Python'а я не знаю. Знаю только C++. Хотя, если этот скрипт нужно только откомпилировать, и все заработает, то можно попробовать установить и "Питона".
TEK0005.CSV [77.25 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 12:13
А чо эта тема делает в AVR? O_o
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 12:24
хорошо, сделайте в файле этом (текстовом!) замену запятых на точки с запятой (;), а потом откройте в экселе. можно было уже 100500 млн.тыщ раз сохранить из экселя CSV и посмотреть что у него внутри.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 13:25
Не открывать, а импортировать надо.
arogov.com
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:46
В этом файле я выложил осциллограмму входного сигнала (а может и сигналы с МП, еще не знаю) который должен AVR обрабатываться. Вот и создал тему в этом разделе)))).
Спасибо за подсказку!
Спасибо! Только замена в блокноте так долго делается! Каждый файл по минуте как минимум.
Я так понял, что никто не знает, существуют ли стандартные программы для осциллографов, которые могут проводить обработку таких осциллограмм. Если таких программ нет, то на кой ..ер было придумано сохранять в подобном виде?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:50
Ну в общем, AVR пока не видно. Поэтому переехали в Софт.
CTRL+H ?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 16:14
Вот кусок твоего сигнала. OpenOffice (практически эксель)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 16:35
Спасибо всем за помощ! Разобрался как все это сделать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 16:40
Гы, я тоже глянул, правда зафигачил весь диапазон, и мой LibreOffice благополучно умер минут на десять :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 18:49
У меня в Питоне потребовалось только имя файла в скрипте поменять вот в этой строчке (rows_a = list(csv.reader(open('F0000CH2.CSV', 'rb')))):
А компилить его не нада, скопировать в текстовый файл, поменять расширение на .py и запустить
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 18:54
И достать драчовый напильник :)
ploop@ploop-pc:~$ ./test.py
Traceback (most recent call last):
  File "./test.py", line 6, in <module>
    from pylab import *
ImportError: No module named pylab
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 16:27
для работы требуется поставить Python и scipy!!!
я бы сразу бы поставил numpy и matplotlib
