Текущее время: 28 фев 2021, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы о С.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 01:00
Есть функция, хочу чтобы последний параметр был не обязателен. Пишу:
void function(char addr, char data, char bit=0) {
Но компилятор ругается. Пишу в WinAvr. Как быть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 02:56
Function overloading? Но это не C++
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 10:55
void function(char addr, char data, ...) {
http://typedef.ru/2010/03/varying-argum ... functions/
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 12:50
используйте макросы
#define functionZero(addr, size) function((addr), (size), 0)
С одним именем не получится в Си.
http://angel5a.narod.ru - LPC/STM8/anything yet?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:07
digitdroid писал(а):
Громоздкая конструкция получается, думаю, что в моем случае нет смысла это использовать.
Я просто почему спрашиваю, когда пишу для PC, это работает, но там чистый С++.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 15:01
Когда в си мы что то дефайним вот таким образом:
#define MYDATA 10*2
Компилятор так и будет везде подставлять 10*2 или посчитает и будет подставлять уже 20?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:08
зависит от компилятора, но чаще всего все константы упрощаются и кода для умножения не будет.
одно лишь но: препроцессор перед самой компиляцией скорее всего подставит это в код как есть. лучше окружить это скобками.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:09
Копипаста отсюда
#define WIDTH       80
#define LENGTH      ( WIDTH + 10 )
Первая оператор определяет идентификатор WIDTH в качестве константы целого числа, и определяет 80 LENGTH с точки зрения WIDTH и константы целого числа 10.каждое вхождение LENGTH заменяет by (WIDTH + 10).в свою очередь, каждое вхождение WIDTH + 10 заменяет выражением (80 + 10).скобки вокруг WIDTH + 10 важны, поскольку они отслеживают интерпретация в выписках следующим образом:
var = LENGTH * 20;
После этапе предварительной обработки преобразуется в оператор:
var = ( 80 + 10 ) * 20;
что дает результат 1800.Без скобок, результат:
var = 80 + 10 * 20;
что дает результат 280.
Вывод - не подсчитает, а будет подставлять. Хотя я бы заключил выражение в скобки.
Ink опередил :)
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 17:05
Спасибо, значит подставляет все как есть, сам не считает. Компилятор avr-gcc.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 18:48
.... извиняюсь, если уже было, но:
правильно ли я понимаю, что по Сишным правилам 1 / 10 = 0, а 1 % 10 = 1?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 19:22
Согласно Сишным правилам гарантируется только:
q = a / b
r = a % b
q * b + r == a
Но в большинстве случает будет 1 / 10 = 0, а 1 % 10 = 1.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 19:38
:) ... спасибо... :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 01:35
Тут, имхо, путаница в терминологии.
Препроцессор подставит дефайны "как есть", ничего не усложняя и не упрощая. А вот компилятор уже, в зависимости от установленной оптимизации, при компиляции (трансляции в машинный код) уже может произвести предвычисление и заменить на одну константу.
Если весь пакет gcc обзывать "компилятором", то может и посчитать, опять же в зависимости от настроек оптимизатора.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:01
Си нужен для того что-бы мозг выносить?
Написал прогу. (часть)
Сцуко. Не работает. Зглядывам в код:
Внимание на строку:
5a0:   ff cf          rjmp   .-2         ; 0x5a0 <main+0x14>
Оптимизация на код не влияет. Что -O, что -Os - одна хрень.
Вчера потратил пару часов для того чтобы выяснить, что тупой то не Я. Или Я - что-то не понимаю в писании прог на Си.
avr-g++.exe --version
avr-g++.exe (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.3_1072) 4.8.1
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:08
А вот этим:
avr-g++.exe (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.2_939) 4.7.2
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
Получаем:
Свиду всё пучком. Посижу-ка пока на 4.7.2
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:43
Может вы писали и на Си, но компилировали как Си++.
Вангую: объявление типа sFlg поможет разобраться в ситуации.
Мне кажется, или у вас в обоих случаях бесконечный пустой цикл присутствует?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:28
Внимание на строку:
надо лишь потратить еще несколько минут на выяснение значения волшебного слова volatile отсутсвующего перед объявлением указателя на структуру, компилятор всё правильно сделал, проверив if(pFlg->IR_OK==1) только один раз и выпав в бесконечный цикл, то что кто-то снаружи может это значение поменять ему никто не сказал
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:24
Компилировал как Си. Просто Code:Blocks при выводе версии подсунул С++ (в окружении по умолчанию записано было). Спасибо. Исправил.
При версии 4.8.1 он получается пустой, но при версии 4.7.2 все нормально.
_pv
Благодарю, volatile помог ситуации. Как я про него забыл. Вопрос в другом. Как оно раньше работало?
На АСМе, чсн-слово было проще писать. Там хоть граблей больше, но они всё же свои, родные.
И на пустом месте не появляются, после обновления ПО.
У меня складывается такое мнение, при программировании на Си, что больше времени тратится на "выкручивание рук" компилятору и подборке нужных (мало кому понятных ключей) при компиляции и сборке, нежели на само программирование. Конечно это при условии, что Я сам пытаюсь понять, как всё это работает.
Плохо (или хорошо), что за всю мою жизнь небыло такого Учителя, который сел и показал и рассказал, что и почему да и зачем.
Всем УДАЧИ и ЗДРАВИЯ!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:32
2S_Alex, Проблема в том, что вы пишете на Си, не зная должным образом Си. Можно прочитать Керниган и Ритчи, понять принцип, и тогда программирование станет легким и прозрачным, а компилятор станет хорошим другом.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:32
я вот наблюдаю как пишут на асме не зная ни асма, ни компилятора, ни проца толком - так тоже веселье еще то:) уверен, они скажут, что на си проще;) а еще лучше на питоне...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:36
Лучше всего высекать в камне :) По сложившейся традиции, высеченное в камне априори верно, так что можно не заморачиваться. Да и след потомкам останется, а не эти байты на недолговечных носителях :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 19:32
S_Alex писал(а):
_pv
Раньше оно работало потому что это программа написана так, что результат её работы зависит от настроек оптимизации, которые от версии компилятора могут меняться.
при недостаточном понимании работы копилятора действительно можно потратить очень много времени на перебор различных опций компилятора (да что тут думать, трясти надо).
просто писать так не надо, правильно написанная программа от настроек оптимизации компилятора не зависит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 01:38
но за это не платят...
на что вам возразят: правильно написанная программа на асме тоже хорошая - простая и без багов сразу:))) тут же дело в порядке сложности вещей.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 02:58
Правильно написанная программа - хорошо документирована. Т.е. заранее известно какие именно опции компилятора (и какой именно компилятор) нужно использовать для сборки. Т.е. программа без makefile (или аналогов) и документации - просто набор строк на каком-либо ЯП, не более того.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:09
Вопрос спецам.
На attiny261 работат.
avr-gcc.exe -mmcu=attiny261 -Wall -DF_CPU=8000000UL -Os -Ih:\avr\include -IE:\S_Alex\SA_Project\AVR_GCC\tst_m8_eep -c fuse.c -o obj\fuse.o
avr-gcc.exe -mmcu=attiny261 -Wall -DF_CPU=8000000UL -Os -Ih:\avr\include -IE:\S_Alex\SA_Project\AVR_GCC\tst_m8_eep -c main.c -o obj\main.o
avr-gcc.exe -Lh:\avr\lib -Lh:\avr\lib\avr4\ -o bin\tst_m8_eep.elf obj\fuse.o obj\main.o  -mmcu=attiny261 -Wl,-Map=bin\tst_m8_eep.map,--cref
Output file is bin\tst_m8_eep.elf with size 6.23 KB
Running project post-build steps
avr-size --mcu=atmega8 --format=avr bin\tst_m8_eep.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:     100 bytes (1.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          1 bytes (0.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM:        1 bytes (0.2% Full)
(.eeprom)
Меняю настройки на atmega8.
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -DF_CPU=8000000UL -Os -Ih:\avr\include -IE:\tst_m8_eep -c fuse.c -o obj\fuse.o
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -DF_CPU=8000000UL -Os -Ih:\avr\include -IE:\tst_m8_eep -c main.c -o obj\main.o
avr-gcc.exe -Lh:\avr\lib -Lh:\avr\lib\avr4\ -o bin\tst_m8_eep.elf obj\fuse.o obj\main.o -mmcu=avr4 -Wl,-Map=bin\tst_m8_eep.map,--cref
obj\main.o: In function "main':
main.c:(.text.startup+0x4): undefined reference to "__eerd_byte_m8'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Process terminated with status 1 (0 minute(s), 0 second(s))
1 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s))
Чего ему не хватает.
#include  <avr\io.h>
#include  <avr\eeprom.h>
EEMEM uint8_t eTmin;
uint8_t vTmin;
int main(void)
  vTmin = eeprom_read_byte(&eTmin);
  while(1)
  return 0;
