Текущее время: 28 фев 2021, 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы о С.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:30
Хм, в шестой студии скомпилилось сразу.
Show Build log
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:35
S_Alex писал(а):
Меняю настройки на atmega8.
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -DF_CPU=8000000UL -Os -Ih:\avr\include -IE:\tst_m8_eep -c fuse.c -o obj\fuse.o
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -DF_CPU=8000000UL -Os -Ih:\avr\include -IE:\tst_m8_eep -c main.c -o obj\main.o
avr-gcc.exe -Lh:\avr\lib -Lh:\avr\lib\avr4\ -o bin\tst_m8_eep.elf obj\fuse.o obj\main.o -mmcu=avr4 -Wl,-Map=bin\tst_m8_eep.map,--cref
obj\main.o: In function "main':
main.c:(.text.startup+0x4): undefined reference to "__eerd_byte_m8'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Process terminated with status 1 (0 minute(s), 0 second(s))
1 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s))
Чего ему не хватает.
Возможно и линкеру надо говорить что это atmega8:
avr-gcc.exe -Lh:\avr\lib -Lh:\avr\lib\avr4\ -o bin\tst_m8_eep.elf obj\fuse.o obj\main.o -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=bin\tst_m8_eep.map,--cref
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:51
Да говорил уже. Х-р.
Вирезка лога из проекта.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 21:39
Мне кажется поблема здесь:
Или трусы надеть, или крестик снять )
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 03:12
С какой версии visual C впервые появился объект инспектор как в паскеле? а то у меня 6 версия 98 года и там нет такого. (чтоб лишнего не качать хочу подревнее)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:41
возник вопрос. надо очищать массив структур.
Структура:
typedef struct
unsigned   char         Sat_ID;         // ID спутника 1...32
unsigned   char         Sat_Elevation;   // возвышение спутника 0...90
unsigned   int         Sat_Azimuth;   // азимут спутника   0...359
unsigned   char         Sat_SNR;      // сигнал от спутника 0...99 (0 - не отслеживается)
} SAT_IN_GSV_STRUCT;
Массив:
SAT_IN_GSV_STRUCT   NMEA_sat_GLONASS[16];
Функция (упрощенно):
void parser_GSV(SAT_IN_GSV_STRUCT *addr_pointer)
  memset(addr_pointer, 0, sizeof(addr_pointer) );
Вызываю функцию:
parser_GSV(NMEA_sat_GLONASS);
Но массив не обнуляется. Что делаю не так? Лепить цикл, в котором обнуляется каждый элемент крайне неохота - медленно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:45
Вы передаете в качестве параметра указатель. Из него нельзя получить реальный размер структуры через sizeof(). Используйте sizeof(SAT_IN_GSV_STRUCT)
Если надо обнулить одним махом весь массив структур, то либо берите размер самого массива, либо размер структуры умножайте на кол-во элементов в массиве.
И еще: выграша по сравнению с обнулением в цикле не будет. memset даст только более красивую запись, но не более того. Внутри нее будет тот же самый цикл.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:49
хм. тогда придется делать так:
memset(addr_pointer, 0, sizeof(SAT_IN_GSV_STRUCT)*16);
Но необходимость указывать размерность массива немного не нравится.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:52
А что мешает обьявить дефайн или енум для размера массива, а уже его использовать и при обьявлении массива и далее в коде
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:54
да, с дефайнами всё работает. Пусть пока так, потом доработаем.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:09
хм, а отчего тогда memset верно работает в случае:
char str[] = "1234567890";
memset(str,0,sizeof(str));
? из-за того что явно передано имя массива, не через указатель, который ссылается только на начало массива?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:11
да. сайзоф из указателя даст лишь размер самого указателя, но не того объекта, на который он ссылается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:14
оке. Спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:32
Хм, а такая ситуация. Есть структура GSV_STRUCT , со вложенным массивом структур SAT_IN_GSV_STRUCT
typedef struct
typedef struct
unsigned   char         Number_Msg;            // кол-во сообщений GSV
unsigned   char         Curr_Number;         // текущий номер сообщения
unsigned   char         Sat_view;            // кол-во видимых спутников
SAT_IN_GSV_STRUCT         Sat_Info[SAT_COUNT];   // инфа о видимых спутниках
unsigned   char         Sat_curr;            // для парсера
} GSV_STRUCT;
Обнуление вложенного массива таким способом будет корректно?
memset(gsv_pointer->Sat_Info,   0,   sizeof(SAT_IN_GSV_STRUCT)*SAT_COUNT);
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:42
Если исправить ошибку в названии указателя, то вполне.
Если я правильно понял Вашу мысль, то должно быть так:
void parser_GSV(GSV_STRUCT *addr_pointer)
memset(addr_pointer->Sat_Info,   0,   sizeof(SAT_IN_GSV_STRUCT)*SAT_COUNT);
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:49
да, это форумная опечатка, втупую скопировал из раннего сообщения.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 17:18
memset(addr_pointer->Sat_Info, 0, sizeof(addr_pointer->Sat_Info));
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 10:09
не работает так... как сказали выше - нельзя передавать в sizeof указатель на массив, т.к. это всего-лишь адрес начала массива, и не более того.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 14:28
серьезно?
void parser_GSV(GSV_STRUCT *gsv_pointer)
  //memset(gsv_pointer->Sat_Info,   0,   sizeof(SAT_IN_GSV_STRUCT)*SAT_COUNT);
  //memset(addr_pointer->Sat_Info, 0, sizeof(gsv_pointer->Sat_Info));
  printf("%d\n", sizeof(SAT_IN_GSV_STRUCT)*SAT_COUNT);
  printf("%d\n", sizeof(gsv_pointer->Sat_Info));
int main()
  GSV_STRUCT a;
  parser_GSV(&a);
  return 0;
всегда выдает два одинаковых числа. курите матчасть и не более того. массив != указателю на массив.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 15:10
обязательно проверю, отпишусь. Странно, но с указателем не работало.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:04
с просто указателем как таковым и не будет работать. а с массивом - будет. gsv_pointer->Sat_Info - это массив, компилятор знает его размерность(!!!), хоть его и можно использовать как указатель на 1й элемент. чтобы проще понять/убедиться - вспомните массивы двойной размерности. массив байтов [8][8] займет непрерывно в памяти 64 байта, но компилятор в уме держит его размеры и может посчитать смещение по 2м индексам. передав куда-нить лишь указатель на этот массив - размерности потеряются.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 15:21
Доброго всем времени суток!
Появилась надобность в сохранении настроек с проверкой CRC.
Собственно вопрос:
Кто и как рассчитывает CRC на этапе компиляции программы?
В моем случае нужно знать evSets_com_CRC.
А то я "танцую на граблях" из двух проектов с общими файлами настроек, один для МК, другой для ПК.
Подправил в одном файле настройки в первом проекте.
Пересобрал, запустил второй. Он подправил второй файл в первом проекте.
Компилируем первый проект. И CRC в полном порядке.
Может быть есть метод по-проще?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:10
Конкретно CRC не делал, но вообще вроде это стандартная задача кодогенерации. Типовое решение - выносим данные в отдельный файл своего формата и при сборке проекта генерим по нему C-файл, который и компилируем.
Для Visual Studio (или Atmel Studio 6 соответственно) это делается или через Custom Build Rule для своего типа файлов, или через Pre-build step.
Для проектов на мейкфайлах всё по сути аналогично.
Конкретно для вашего случая можно сделать по ленивому: pre-build step в проекте для мк, который соберёт (через msbuild, полагаю) проект для компа и запустит его. Недостаток - вырастет время сборки проекта.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:13
gcc 4.4+ сборки поддерживают C++11 и constexpr-функции(вычисляемые на этапе компиляции). С помощью них будет не проблема сделать, однако я не проверял скомпилится ли это(и будет ли работать) в avr-gcc.
PS:Но и да, это с++
 Заголовок сообщения: Вопрос по Си
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:21
Приветствую!
Есть всеми известные директивы #ifndef, #define и #endif, которые служат для предотвращения многократного включения хедера в проекте:
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
#endif MAIN_H
Так вот, насколько я понимаю, нижнее подчёркивание "_" заменяет точку, но я видел ещё ряд записей этого кода:
#ifndef MAIN_H_
#define MAIN_H_
#endif /*MAIN_H_*/
#ifndef _MAIN_H_
#define _MAIN_H_
#endif
Какая из этих записей будет более грамотная? Зачем после (или перед) "H" ставить опять "_", если там нет точки? И правильно ли после #endif не указывать файл, который записан в #ifndef? Компилятор в Atmel Studio вроде не ругается...
Думаю, вопрос совсем лёгкий, поэтому загнал его в "детские", хотя я что-то не догоняю...
