Текущее время: 28 фев 2021, 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы о С.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 17:55
я всегда явно указываю нужный мне тип переменной)
в данном случае она была объявлена как unsigned char, правил на signed.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 18:06
а я раньше думал что размер int равен разрядности проца
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 18:27
Это зависит от компилятора. В avr-gcc int - 2 байта.
Например, все тот же stdint.h, обычный glibc в linux:
typedef int int32_t;
А в stdint.h avr-libc уже так:
typedef signed int int16_t
Т.е. ни 1, ни 4, а 2 байта.
Это еще один плюс stdint.h - гарантированная размерность типов.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 19:56
ещё один вопрос
положим, есть некая функция, возвращающая результат ADC-замера типа uchar.
нужно получить усреднённое из 4х замеров значение.
как я это вижу себе:
- объявляю переменную типа uint,
- суммирую её значение с поступающими замерами,
- в конце концов делю uint на 4.
грабли в том, что функция возвращает uchаr, а я её пытаюсь писать в uint, и компилятор ругается.
как делать правильно?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 20:33
используй явное приведение типа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Приведение_типа#.D0.92_.D1.8F.D0.B7.D1.8B.D0.BA.D0.B5_C
uint a;
uchar b;
a = (uint)b;
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 23:03
В Си, при арифметический операциях над разными целыми типами, все приводятся к int. На сколько я помню.
arogov.com
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 07:08
вот посмотрю сегодня асм-листинг, что там куда приводится
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 11:53
да, кстати ещё. как правильно написать сдвиг числа на 2 бита вправо?
по аналогии с ( 1<<i ) --сдвиг единицы влево на i разрядов,
получается, что ( ЧИСЛО >> i ) ? это точно не сдвиг значения i на ЧИСЛО разрядов вправо?
запутался.. и чета википедии на эту тему молчат
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 12:03
что сдвигать>>куда сдвигать
0b01010>>1 = 0b00101
З.Ы.
Не читайте википедию, там занудство и запутанность прогрессирует. Есть хорошие книжки
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 12:07
точнее, так
ЧТО КУДА КАК_ДАЛЕКО
я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 12:15
Ant писал(а):
точнее, так
ЧТО КУДА КАК_ДАЛЕКО
я правильно понял?
Если под КУДА понимается левый или правый сдвиг - то да, все именно так
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 12:41
В Си int равен разрядности процессора, но не меньше 2х байт. Вот и получаем что для 8ми битников несоответствие. Для avr-gcc есть параметр "-mint8" который сделает int 8ми битным. Это конечно избавит/добавит проблем от integer promotion, но избавит от накладных расходов на неявные преобразования.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 13:09
Сдвиг вправо на N бит аналогичен делению на 2^N
int a = 4;
int b = 640;
int result = 0;
result = a >> 2;    // result = 1;     // аналогично делению на 2^2
result = b >> 4;   // result = 40    // аналогично делению на 2^4
Сдвиг влево по аналогии, только умножение на 2^N
int a = 4;
int result = 0;
result = a << 5;    // result = 128;     // аналогично умножению на 2^5
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 13:25
Oxide, you're reading my mind ))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:00
а вот ещё один вопрос, тоже об элементарных вещах, я даже где-то видел решение, только найти не могу(
вопрос в каментах к коду
// есть массив с кодами цифр
char digits [] = {0b00110000, 0b00110001, 0b00110010,
                  0b00110011, 0b00110100, 0b00110101,
                  0b00110110, 0b00110111, 0b00111000, 0b00111001};
unsigned char ADCres;
signed char i;
//массив под конвертированное в текст число
char strNumber [3];
char *ptr;
ptr = strNumber;
//собственно замер опустим, но он был - и он отлажен
// конвертируем замер в строку
itoa(ADCres,ptr,10);
for(i=3; i>=0; i--)
   switch(strNumber[i])
      //вот тут затык: понятно, что в strNumber[i] лежит 1 байт
      //но с чем сравнивать, чтобы правильно ответвиться? с ASCII значением символа "0"? или есть какая-то функция, возвращающая ASCII-код вместо символа - чисто для наглядности кода?
      case "0": SymbolPointer = 0; break;
      case "1": SymbolPointer = 1; break;
      case "2": SymbolPointer = 2; break;
      case "3": SymbolPointer = 3; break;
   SendByte(digits[SymbolPointer]);
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:09
А чем не нравиться SendByte(digits[strNumber[i]-0x30]); вместо всех этих кейсов?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:12
для меня это пока магия.
я на Си писать начал месяц назад, не всё ж сразу.
для начала всё-таки хотелось бы понять, как поступать в моём случае, описанном в вопросе. ну, просто из принципа, чтоб на будущее знать
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:46
Если у вас ADCres - один байт - то у вас может произойти переполнение, так как максимальное значение байта - 255, это 3 символа + терминатор строки. То есть вам надо делать массив на максимальную длину строки + один байт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:49
так а запись вида
char strNumber [3];
разве не означает массива из 4 элементов? - первый-то нулевой
...и кстати,
зачем вообще отнимать 0х30? насколько я вижу, коды цифровых символов HD44780 совпадают с ASCII-кодами цифр.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:38
Ant писал(а):
так а запись вида
char strNumber [3];
Нет. Это значит ровно столько сколько написано.
Искренне ваш, КО.
P.S. это кстати распространённые среди новичков грабельки. Только у вас наоборот.
Пример работы с массивом
#define ARR_LEN 100500
SuperType arr[ARR_LEN];
for (int i = ARR_LEN - 1; i >= 0; --i)
  DoCoolStuff(arr[i]);
// или
for (int i = (sizeof (arr) / sizeof (arr[0])) - 1; i >= 0; --i)
  DoMoreCoolStuff(arr[i]);
Ключевое тут "-1".
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:49
да уж, в Си приколов хватает, насколько я вижу.
"стандарты Си VS стандарты всех остальных языков", судя по всему)
за пример спасибо.
кстати, я специально гуглил на тему декремента счетчика. у кого как - кто пишет i--, кто --i
вроде бы, если нет присвоения значения i другой переменной, то разницы не будет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:57
Обратите внимание на слова "вроде бы". Они не допустимы. Разница либо есть, либо её нет. Надеется на авось - не лучшее в программировании. Если есть сомнения - проверьте для вашего компилятора, если проект планируете переносить - пишите лучше сразу так, что б не было моментов с неясным толкованием в стандарте.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:11
Ant писал(а):
Нет. Но если надо - можете всегда объявить собственные
inline int char_to_ascii_code (char c)
  return c;
char c8 = '8';
int n = char_to_ascii_code( c8 ) - char_to_ascii_code( '0' );
Ant писал(а):
...и кстати,
Как известно символу "0" соответствует код 0x30, а цифры в таблице ASCII идут по порядку, отсюда делаем вывод что если у нас есть символ цифры, то отняв номер нуля - мы получим смещение этой цифры относительно нуля в таблице, что нам собственно и надо для замены этого жуткого switch-а. Более наглядно было бы
SendByte( digits[ strNumber[i] - '0' ] );
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:22
я вроде бы задавал вопрос, а не утверждал что-то))
всё равно не понял
есть байт (символ) из строки. байт равен 0х30, означает символ "0".
нужно вывести его на экран. код символа "0" внутри экрана - те же 0х30.
зачем отнимать? если я отниму от своего байта некое "смещение", то я получу байт, означающий другой символ в дисплее, а мне не нужен другой.
то есть, может быть, что в каких-то библиотеках работы с LCD нумерация символов начинается с других адресов,
но мой код обходится без библиотек и выставляет байт на шине дисплея напрямую. если это имеет значение, конечно..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:34
Ant писал(а):
всё равно не понял
По вашему коду не скажешь что вы хотите сразу выводить ascii коды.
Ant писал(а):
К тому же упоминания дисплея в исходном сообщении не было.
Вот что получилось без дополнительных магических таблиц:
signed char i;
char strNumber [4];
itoa( ADCres, ptr, 10 );
for( i = 3; i >= 0; --i )
   SendByte( strNumber[ i ] );
// или даже
const char *p = strNumber;
while ( '\0' != *p )
   SendByte( *p );
   ++p;
