Текущее время: 29 мар 2020, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 963 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: DipTrace
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 12:58
Да заливка между выводами мне совсем ни к чему. Минимальный регион не помогает.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 13:30
BigLeha писал(а):
В редакторе паттерна рисуем прямоугольник в нужном месте и бросаем его в слой Keepout
Шикарно работает. Для тех, кто любит разжеванное: в паттерн едитор редактируем данный элемено. Сверху в инструментах видим выпадалочку, на которой будет что-то типа Signal - ищем там среди слоев Route Keepout. ПОтом берем фигуру (например, прямоугольник) и рисуем область, куда НИЗЗЯ. Контур этой фигуры будет отличаться цветом от, скажем, слоя Silk. Например, у меня несигнальные линиизеленые, а тут рисует серым. Вот и все. Теперь сохраняем библиотеку, обновляем паттерн в схеме, обновляем разводку из схемы, убираем заливку и снова ее включаем. Вуаля! Под резистором пусто.
Спасибо! Жаль, что только вчера затравил плату как раз с этой фигней :) Первую двусторонку, кстати. Совмещенеи отверстий подгуляло, ИСТЕСНА...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 13:36
Ну да, как-то так. Единственное, что я не пробовал, возможно авторазводчик не сможет провести дорогу под резитором. Название слоя-то "не входить" ;) Но вручную, если что, можно провести ;) Все равно после авторазводчика надо править.
Кстати, можно потом, в свойствах прямоугольника, сменить слой на нужный
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 13:47
Сейчас только что увидел ту же фичу прям в лейоуте. Т.е. разводим плату, рисуем дорожки и полигон. Где ненадо - рисуем прямоугольники в слое кипаут, убираем полигон и снова его ставим. Профит ;)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 13:51
тогда ещё проще.Рисуем прямо на плате прямоугольник там где нам не нужна заливка.Выбираем его,в свойствах фигуры->тип выставляем "барьер трассировки".Перерисовываем заливку
"Арфы нет!Возьмите бубен."
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 13:52
ну да
BigLeha писал(а):
Профит ;)
опередили:)))))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 13:55
Да, меня как-то попустило после первых проб. Он-то неплохо и разводит, но потом, в силу высоких требований (или собственного идиотского перфекционизма) я столько правлю, что в последнее время даже не запускаю. Тем более, что ручной трассировщик достаточно удобен.
Тут ведь еще что играет (основываюсь только на собЦтвенном опыте и не имею в виду никого из уважаемых коллег): не знаю толком, как же разводить, что галвное, что второстепенное, какие вещи делать НИЗЗЯ, а какие the must... Ну, и снимаю с себя ответственность - включаю авторутер. А вот когда повозился с неудачной разводкой земли и питания, когда на платке ножичком поработал, да поцарапал ее, зелененькую, когда фотошаблон в помойку и новый заказал, кгода книжки-статьи почитал.... Ага! Теперь мне более ясно, что, как и в каком порядке. Тепер авторутер нервно курит в сторонке.
Вот такая у меня эволюция произошла за последний год :)
Пост скритпум: единственное, что меня не устраивало в ручном рутере - не мог понять, как включить режим сдвига трассы, если эта трасса лежит полностью под корпусом. Теперь понял, что нужно явно включить редактирование трасс. Ну, до этого меня ДТ разбаловал, когда этот режим включался сам :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 14:02
Ага получилось с паттерном. Вот не понимаю почему не продумали этот момент. В том же спирт лайоте вроде все нормуль с этим, или я уже забыл...
В рот мне ноги, как быстро настрочили)) Вопрос окончательно снят) Всех с наступающим)
Последний раз редактировалось Derspiwak 31 дек 2011, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 14:03
Ну незнаю. Я авторазводчиком пользуюсь как справочником. Развел - посмотрел фигня получается поправил снова развел. Когда уже более-менее (несколько косяков), тогда уже оставляю и исправляю косяки. Просто так быстрее, не надо вырисовывать дорожки, особенно где зигзагов много или далеко вести. Трейсер сам все завернет, останется только пододвинуть если что не так, а это быстрее (хоть и не всегда). Тем более если связей много и просто ломает вручную рисовать то, что можно сделать одним кликом на кнопочке, тем более, что быстрее в разы.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 14:04
Забыл. Там такая же фигня. Оставляет где ненадо куски. В спринте можно также вырезать куски заливки, только это делается немного по-другому ;)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 13:17
Ребята, не нашел в библиотеке Atmel-их компонентов следующие микропроцессоры: ATMEGA16A - AU, ATMEGA164P. Ни у кого случайно нет библиотек с такими компонентами
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 13:40
Это обычные 16 и 164 меги. Все что написано после цифры 16 относится к техническим параметрам, никак не связанным с корпусом.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 13:49
как так - в инете нашел фотки 16А - АУ, а там выходы с 4 сторон, а в диптрейсе в 16 выходы только с 2 сторон
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 13:52
Так это разные корпуса. В диптрейсе тоже несколько "разных" мег, когда щелкаешь по ним, внизу под списком будет рисоваться корпус. Выбирай правильный - и все.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 13:58
в том то и проблема что подходящего корпуса не нашел..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 14:51
1. переходим в библиотеку Atmel (щелкаем по надписи)
2. В окошке поиска (сверху слева) набирает "atmega16"
3. Жмем на бинокль рядом со строкой, где только что вводили текст (можно просто ентер)
4. Первые 2 найденных элемента - в нужном корпусе. Можно взять любой.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 15:11
они в корпусе qfp44 и выходы с двух сторон можно переделать этот корпус так чтобы выходы были с четырех сторон, или разницы для микропроцессора не будет?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 17:40
Выходы с 4 сторон - это корпус qfp
Выходы с 2 сторон - это корпус DIP
Если нужны DIP, то они там в списке чуть ниже. Под списком указан корпус и его картинка видна
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 17:53
вот оно в чем дело - когда делаю в Схемотехника выходы с двух сторон, провожу автотрассировку в РСВ - с четырех. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 20:16
Хотел еще спросить. Первое: у кого то есть библиотеки компонентов microchip mcp100, а то у меня начинаются с 200х и
Второе - как нарисовать посты rs232 и ethernet.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 01:01
Снова о заливке. Как баран уже битый час ищу, какого она не заливает - и не пойму!
Что, СОБСНО, случилось: переразвожу пробную плату, где была заливка с двух сторон. Пока подправлял немного контур платы, переставил парочку элементов - заливку убрал, мешает. Потом и границы заливки привел в соответствие новым размерам платы, ну и пробую залить. А ОНО, СОБАКА, пишет мне вот такую фигню:
Unpoured Copper Pours
Notice that some copper pours were not poured. This may be caused by route keepouts, board cutouts or other objects that block copper pour area.
Что я забыл-испортил? Помню, было такое, как-то полечил без проблем. Ну, и не запомнил толком. А теперь - хоть убейся! Подскажите, друзья!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 01:13
БИЛЯД!!! Ну, ребята, это прикол. Вот где собака зарыта: рисуя новую форму платы, я зачем-то сменил свойство борда на Shape, в отличие от Board Outlines. Вот это и не позволяет проводить заливку (как я понимаю, в пределах этого шейпа). Как только изменил на Board Outlines - тут же залилось.
По-моему, в прошлый раз было что-то другое. Поэтому решил оставить здесь свой крик барана души, мож кому сгодится. Мой вывод таков: если не дает заливать нигде и никак (а я именно менял форму и размеры, подключение к сети и отключение и прочая, и прочая) - ищи закавыку в свойствах платы.
Интересно, что же это за режим такой, Shape?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 08:58
С заливкой в DT баловался один-единственный раз. В "Топоре" все сделано гораздо удобнее и понятнее - перебирайтесь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 10:40
нисебефига... Легко сказать.
А вообще, я думаю, что пока еще не использую тот же ДТ в полной мере. И научиться не просто - редко развожу, да и задачи стоят в правильной разводке, а не в сложной. Посему, не вижу смысла (лично для себя. никаких холиваров).
Даже поставил где-то Орла... Так и стоит без дела :)
И все же, по теории. Что за режим такой, Shape? Мож' кто знает?
cron
