Текущее время: 17 авг 2022, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1024 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
 Заголовок сообщения: Re: DipTrace
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 01:02
А подскажите, есть возможность как то автоматически по заданным параметрам расположить некоторые одинаковые элементы по кругу/дуге? Например, как в Спринте -
2021-08-31_22-59-20.png [ 64.43 Кб | Просмотров: 2995 ]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 12:26
Увы именно для элементов такой опции не нашел. Как вариант можно добавить из примитивов дугу, а по ней уже раскидать элементы с поворотом.
Типа:
Ну, еще как воркараунд можно представить отверстия в дуге как отдельный паттерн в Pattern Editor:
Но, конечно не первый не второй вариант не отличается удобством.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 16:08
В автокаде рисую нужную картину размещения, там есть инструменты.
Потом через свойства считываю параметры координат и угол поворота, вношу в диптрейсе для компонентов, встают куда и как надо.
Редко такое требуется, потому не заморачивался поиском других решений.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 18:29
Сейчас будет изложен мега извращенский способ.
Копируете элемент. Дубль поворачиваете вокруг его оси на 180. Размещаете эти два элемента на расстоянии равном диаметру. Потом надо объединить их в группу. Потом повернуть группу на нужный угол. Разгруппировать. Удалить лишний дубль при необходимости.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 19:07
Именно так - не получается, потому что надо не два элемента, а пару десятков, но спасибо за направление для размышлений.
Пока сделал так:
рисуем круг/дугу, нужного диаметра, для центрирования первой пары элементов.
потом размещаем их, как сказал Kolobok13, диаметрально противоположно, верхний на 180* развернут относительно нижнего.
группируем их вместе, это будет "мастер-макет" :))
Делаем Ctrl+C
правой клавишей на мастер-макете выбираем "Режим вращения"
Зажимаем LSHIFT, тогда угол вращения будет кратен 5* (без него угол произвольный)
Вращаем на нужный угол, отпускаем LSHIFT, нажимаем CTRL+V. Получаем первую копию, немного смещенную вниз-вправо. Снова нажимаем LSHIFT, и продолжаем вращать уже копию. Так повторяем нужное количество раз. Оригинал потом удаляем, или подгоняем в группу копий.
Изврат, но лучшего пока не придумал.
2021-09-02_17-01-39.png [ 36.99 Кб | Просмотров: 2921 ]
2021-09-02_16-57-56.png [ 22.94 Кб | Просмотров: 2921 ]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 07:25
We have published version 4.2 beta. You can download it here: https://diptrace.com/download/download-diptrace/
The list of new features is available below. The list of fixed bugs will be published in a few days.
- New XML format for component and pattern libraries.
- Environment Variables in all paths, support of related project/program paths for libraries/models/pictures.
- Ability to make a portable version of the program.
- Pause routing (allows editing other traces/vias and resuming routing in one key press).
- Continue routing option in net merge/move pad submenu.
- Edge rails for a single board option.
- Edge rail width for V-score panelizing of a rectangular board does not include the "Board to Edge/ Board to Board" gap.
- Side and isometric view buttons in 3D preview dialogs.
- Display/Find vias by style on the layout.
- Submenu for creating pattern internal pad-to-pad connection (avoid accidental creation).
- New and updated pattern libraries:
Con TB Headers (Pitch 3.50mm, 3.81mm, 5.00mm, 5.08mm, 7.62mm);
Con USB (2.0, 3.0);
DFN (3 Pins, 4 Pins);
DPAK (Pitch 1.27mm, 2.28mm, 2.29mm, 2.30mm);
Diodes (Axial, DFN 2 Pins, DFN 3 Pins, MELF, Molded, SOD, SOFL);
Fuses (Chip Inch, Chip Metric, Holders, Radial Dipped Rectangular, Radial Disk);
LED (Axial, Chip, Chip Corner Concave, Chip Side Concave (2,4,6 Pins), Molded (PLCC-2), Radial Round (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 10mm), Radial Rectangular, Radial Oval, Radial Cylindrical, SOD, SODFL, DFN, SOL (PLCC-4, PLCC-6, PLCC-8), TO Cylindrical);
Modules;
Sensors (Axial, Chip, Chip Corner Concave, DFN, DIP, Molded (PLCC-2), Radial Round, Radial Rectangular, SOD, SODFL, SOT, TO Cylindrical, Others);
SOT23-3 (Pitch 0.50mm, 0.65mm);
SOT143 (Pitch 1.30mm, 1.90mm, 1.92mm);
Transistors DFN 3 Pins;
Switches Toggle;
Uncategorized.
- New and updated component libraries:
Con USB (2.0, 3.0);
IC MPU MCU Modules;
Opto Emitters LED (SMD, THT, Bi-Color, RGB, RGBW, Infrared, Ultraviolet);
Power & Protection Fuses (Chip Inch, Chip Metric, Holders, PTC Resettable);
RF Modules;
Sensors Optical (Photodiodes, Phototransistors, Optosensors, IC Optosensors, Photoconductive Cells);
Sensors Temperature (Thermistors PTC, RTD, Analog Output, Digital Output, Voltage Current Output, Thermostats);
Sensors Inertia (Accelerometers, Gyroscopes, Tilt Inclinometers);
Sensors (Magnetic, Pressure, Media Gas, Humidity, Encoders, Capacitive Touch Proximity, Image Camera, Angle Linear Position Measuring).
- LCSC Part Numbers have been added to the additional fields of the components (used by a Chinese PCB manufacturer – JLCPCB).
- All known bugs has been fixed (not new feature requests).
One more feature of upcoming 4.2 (polar/radial component/pad placement is not included yet - it is in process).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 13:29
То есть все собственные библиотеки компонентов придётся переписывать в новый формат? Если так, то переход на новую версию программы получается слишком уж затратным, не стоит оно того.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 18:26
Закрываю для себя DipTrace, перехожу на KiCad.
Причина очень смешная. Не понравилось поведение разработчиков DipTrace в их же собственном телеграмм канале. Развели там политоту дикую... Профессионалы так себя не ведут. Детский сад, честное слово. Пусть развлекаются, вместо работы.
P.S. Начинаю пробовать KiCad...
Сразу возникает вопрос к себе самому. Какого междометия раньше не пересел на него? Гораздо более зрелый инструмент даже с первого взгляда. И без всяких условий бесплатный, что тоже не маловажно. Попутно и FreeCad поставил, тоже пригодится для личных целей.
На этом все, DipTrace в истории канул для меня.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 23:45
EasyEDA - очень удобная штука для простых вещей, особенно если на JLC заказывать
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 08:23
Off topic.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 22:07
На подходе новая САПР, спешим как можем. Из основного - синхронизация схемы/платы в реалтайме и сквозное выделение. Конечно есть перенумерация, перечень элементов, ERC, DRC и другие типичные для таких САПР функции. Также есть кое-что уникальное. Работать очень удобно даже за ноутбуком, мы много времени уделяем эргономике.
Открываемся через несколько дней, пока решаем организационные вопросы.
Персональное предложение к vtral: если есть желание попробовать программу до оф. выхода, оставьте свою почту в личке.
11.png [ 55.05 Кб | Просмотров: 1750 ]
22.png [ 91.45 Кб | Просмотров: 1750 ]
33.png [ 66.38 Кб | Просмотров: 1750 ]
www.lecad.ru
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 05:43
Ну да, рынок просто задыхается без еще одной (сырой) САПР, причем совершенно секретной, специально против DipTrace нацеленной...
Не верю.
Не надо спешить, надо делать хорошо. Плохо само получится.
Форма, время и содержание персонального обращения намекает на провокацию. Детский сад продолжается.
Вообще, наверняка уже все знают, в России высока вероятность принятия закона об отмене любой ответственности за использование пиратского софта. Такой вот ответ Чемберлену.
А еще громадный состав с печеньками свалился на IT сообщество России, только успевай отрабатывать. Не удивлюсь, если начнут возвращаться уже уехавшие за длинным зеленым фантиком.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 12:09
Про отмену ответственности за пиратское ПО, говорят, фейк.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 12:22
Не фейк, а еще не принятое решение. Работа идет, разговоры наружу просачиваются.
Все будет путём.
Потому как "зачем нам такой мир, если в нем не будет России"...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 12:52
где то я это уже слышал. а точно "зачем нам такой мир, если в нем не будет СССР"
ну и? где тот сссср?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 01:54
Я тоже за KiCAD. Уже осваиваю потихоньку. DipTrace все еще хорош, но задолбал просьбами перевести все мои сбережения в какой-то там хитрый банк, что это как бы остановит вторжение злых русских в Украину.
FreeCAD это тоже очень хорошо! И Blender :-)
offtop
cheblin писал(а):
где тот сссср?
В памяти моей... лимонад за 3 копейки из автомата, вкусное мороженое, красные галстуки, значки и звездочки из красного прозрачного пластика.
А потом вдруг внезапно толпы бандитов на каждом углу, грабежи, мордобои. Инженеры, врачи и учителя вдруг стали презираемы и угнетаемы. Проститутки и головорезы стали купаться в роскоши. Увидеть на улице мертвого мужика с ножевой раной и выернутыми карманами почему-то стало нормой.
Ребенком был еще, не понимал конечно... это ж демократия пришла, великое "благо" для народа...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 06:40
DipTrace ВСЁ.
Поскольку создатели переметнулись в кибервойска под флагом Бандеры, DipTrace продвигать у них уже не будет возможности.
Если денацификация и оставит их в живых, то уж наверняка сошлет на исправительные работы туда, где терминалов Старлинка не выдают. Зато выдают лопаты, носилки и тачки с одним колесом. За хорошее поведение могут дать на полчасика тетрис, кнопочки понажимать. Только батареек не дадут, дадут старый фонарик "жучок", который нужно будет усиленно крутить, чтобы тетрис работал. Тогда и придет понимание, что каждый должен заниматься своим делом, а не лезть в политику, в которой нихрена не смыслишь.
Есть там еще один перец, Александр Терехов, отличнейший инженер-строитель, практически БОГ в строительных делах. Самая мирная профессия, строить жилье для людей. БЫЛ.
Теперь это лютейший бандерлог, мечущий на своем канале фейк за фейком, брызгающий слюной на камеру...
Имел 261 тысячу подписчиков, многие из которых становились его заказчиками, заказывали у него проекты домов, платили твердой валютой... Теперь подписчиков 231 тысяча, и просмотров всего 30-40 тысяч в день. Минус 30 тысяч АКТИВНЫХ подписчиков... Даже если только 1% были его потенциальными заказчиками, он потерял 300 заказов... Мой заказ от точно потерял. Очень жаль, пропал наверно самый хороший инженер-строитель. Работал он на пару со своей женой. На сколько лет он лишил сам себя работы? А ведь дома по его проектам строят по всей России...
Таких примеров на одичалой территории масса.
Не идиоты ли те, кто так поступает?
Надеюсь многих удастся вылечить от внедренного безумия.
Кстати, Китай, на своей территории, очень успешно такие безумия лечит. Некоторым не следует об этом забывать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:31
Новые программы желательно ограничивать в правах, так как могут стереть данные пользователя
Вот коллеги присылали, какая-то библиотека, вставлен вредоносный код что срабатывает в России и Белоруссии
https://github.com/vuejs/vue-cli/issues/7054
Шум подняли пользователи, вроде убрали вложение, открытое ПО все же, но может кто-то и еще повторит.
На телефоне пользовался несколько лет программой Life 360 семейный GPS трекер. Разработчики без предупреждений и пояснений отключили его для России (приложение ничего не показывает и всё), у кого была платная подписка деньги не вернули. Получили десятки отзывов негативных в Google Play и переход пользователей к конкурентам, ни чем не хуже кстати (приложения "connected", "где мои дети", может еще что-то). На своем сайте дали подробную отписку, что много разработчиков украинцев, они настояли на таком, и компания им еще помогла с реалокацией в ЕС.
DipTrace ВСЁ.
Должна же быть последняя стабильная версия.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:41
Будет, с закладками. :)
А потому выкинуть и забыть будет проще, чем потом разгребать последствия мести бандерлогов.
На самом деле все гораздо печальнее может сложиться. Закладки есть во всех железках, основанных на буржуйских чипах. Все они могут быть однажды выведены из строя командами из сети. Это вполне может случиться.
Ничего, в обозримом будущем начнется массовое прозрение. Не для всех конечно, некоторые останутся в потемках, некоторые не доживут тупо... Будут и такие, которые после прозрения наложат на себя руки, поняв, сколько грехов они уже совершили. Такова жизнь. Это не комиксы читать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 15:27
Блиииин, эти солдаты информационного фронта уже с катушек съезжают на самом деле.
Был такой хороший детский доктор, Комаровский, по телевизору много выступал... Туда же влез, и что он теперь несет, про модифицированных уток, которые летят на территорию России серут вирусами, чтобы вылечить нас от ПУ инфекции...
Жално, реально жалко славян, которым промыли мозги и кинули...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 17:35
Посмотрел ролики, неоднозначно. Он одобряет брать российскую гуманитарку для поддержания здоровья, за такое могут местные репрессию устроить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 18:28
А как он пошел готовить Бандеро-смузи тоже видел? Тоже неоднозначно?
То-то и оно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 01:42
Народ, а на форуме есть тема по KiCAD? Если нету - надо создать.
Я вот к чему: вчера окончательно перешел на KiCAD. В общем-то для себя разницы не ощутил по сравнению с DipTrace. Даже некоторые вещи удобнее оказались реализованы. Я все равно у диптрейса никогда не пользовался автотрассировщиком - все разводил руками. KiCAD оказался в этом плане еще удобнее, особенно если работать на двух мониторах.
Потом KiCAD нативный под Linux - и это тоже плюс. Нет никаких ограничений на количество "ног" и т.п. И экспорт платы в Gerber и 3D (wrl и step) работают куда лучше чем у того же DipTrace. Во всяком случае диптрейсовские файлы FreeCAD не всегда умел переварить, а вот с KiCAD таких проблем не возникло.
Если честно - я доволен! Софтина годная, много чего умеет, я пока только научился сделать схему, развести печатку и экспортировать в Gerber для дальнейшей фрезеровки. Ну и 3D моделька платы тобы корпуса под нее потом делать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 16:21
Так создай новую тему, слева вверху раздела есть малюсенькая кнопочка... трудно разглядеть.
Хотя, стоп, есть же тема.
