Текущее время: 07 апр 2020, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 963 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Удобная программка для рисовки и разводки печатных плат
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 10:41
Boltik писал(а):
Можете считать это моим личным капризом, но я расстреляю вас, если так не будет (С) КК
Стрелялка не выросла еще для таких капризов. Можно и нарваться...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 10:43
Капитан очевидность спешит на помощь!
Размер бумаги? А в ворде вы его менять умеете?
Вроде как Файл -> параметны страницы ? нет? не удобно? )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:09
Модераторы, может в название темы добавите "DipTrace"? Долго тему искал :)
Посмотрел программку. В целом доволен, надо только в библиотеку добавить всякие там SMD-перемычки-пофигисторы и разобраться с родным схематическим изображением элементов.
Никто не знает - из можно ли заставить программу измерять всё в миллиметрах? видеть 0.5 in и думать, что это 1.27 мм как-то неудобно. И можно показать линейку по периметру рабочего поля, как в Sprint Layout. в меню "Вид" я что-то не нашел ничего об этом.
Роман
 Заголовок сообщения: Re: DipTrace
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:12
Да, название темы не информативно. Поправил.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:15
Вид->Единицы измерения
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:32
В этом самом меню вид есть "единицы измерения". Можно выбрать миллиметры.
Мне честно говоря проще в дюймах, потому что корпуса у нес в основном тоже в дюймах, но наверное это дело привычки.
Ленейки по границе нет, но можно выставить размеры.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 18:09
Размеры (и измерительную линейку, результат которой виден в статусной строке) я видел. Что ж, буду пользоваться ей.
За "единицы измерения" спасибо - куда глядел, не знаю... наверное, искал окно общих настроек программы. А его, как я понимаю, нет - всё раскидано по менюшкам.
Ещё вопросик: можно ли назначать свои горячие клавиши некоторым пунктам меню? Например, команде "Детрассировать всё" (по-английскии не знаю, русифицировал зачем-то... зря). Переключению слоя с верхнего на нижний тоже хорошо бы горячую клавишу назначить, но это я думаю уже совсем не возможно.
Роман
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 19:34
На счет своих горячих клавишь - вроде нету. Для детрасировать все горячую клавишу? Надеюсь это "например" ))
"ctrl + T" Переключение на верхний слой
"ctrl + B" Переключение на нижний слой
"ctrl + J" Создание перемычки и смена слоя (почему то авторы считают это логичным)
"ctrl + R" Вращение элемета
"ctrl + С" "ctrl + V" "ctrl + S" "ctrl + F" думаю сами догадываетесь.
ЗЫ: мануалы читают видимо только ламеры ))
Я, честно говоря, их тоже не читаю, но "ctrl + F" еще никто не отменял )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 19:36
Ах да, если слоев много, то можно еще "ctrl + 1" "ctrl + 2" "ctrl + 3" и т.д. переключаться
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 20:05
SAWushka, спасибо за наводку. Почему-то при поисках окна параметров принтера я ограничивался пунктом Preview. Надо же было слазить в File - Titles and sheet setup. Но прозрения как сделать несколько копий схемы на листе так и не появилось.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 20:20
Никак не сделать, тут думаю логика была простой. Программа не для тех кто печатает на фотобумаге под лут, а для тех кто за нее способен заплатить не малые деньги, а они такими извращениями не занимаются.
Сделать несколько плат можно банально скопировав их. То есть "ctrl + A" -->> "ctrl + C" -->> "ctrl + V" и размещаем копию где нужно. После этого необходимо изменить границы платы (так чтобы у нас вышла одна большая плата), иначе получится геморой (особенно если печатать в негативе)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 20:33
Diptrace не использую, но в других САПРах обычно печатаю на pdf- или postscript-принтере и далее объединяю и редактирую в любом векторном редакторе, например inkscape.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 06:04
Можно сначала погуглить фразу прежде чем начинать бокс по переписке.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 00:39
А почему капитан очевидность не представил изображение платы, мол вот так и получается негатив.....
а то странно как-то, если разводил автотрассировщик, то вроде нормально, а если пользователь, то какая-то херня а не негатив......
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 09:08
Думаю ваша проблема в том, что не заданы, или неправильно заданы границы платы.
"Трассировка" ->> "Границы платы"
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 19:15
СПАСИБО, Капитан Очевидность ;)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 03:18
В русифицированной версии: Правка -> Панелизация, вероятно. У меня Edit -> Panelizing.
Функция учитывает ограничение в 250(1000) выводов.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 12:45
Shredinger, да, это оно самое. Спасибо за ответ! Можно теперь забыть об экспорте в .bmp.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 20:46
Долго приглядывалась к подобным кадам,похоже все же на Дип перейду с SL5,ввиду масштабов работы.Вручную это год пилить в электропаинте (спринт ),а в диптрейсе даже встроенный автотрассер мне развел нормальный Н-мост на одном слое - удивляюсь.Протеус+спекктра минимум на двух слоях разводят,ясно что не для лута.
Как лутить нормально напрямую из Диптрейса?Есть куча методов.Там в PCB Layout есть "печать",еще принтер откалибровать надо поточнее.И почти все,ставишь "черно-белый",в настройках принтера привычно "ЛУТ" и на печать выводится не хуже SL.Правда,настроек поменьше.
А BMP можно через преобразование DXF получать,через промежуточную прогу,читающую DXF (да хоть 3Ds max,там можно сделать 3Д модель платы,собирающуюся из слоев,любой слой отрендерить в суперкачество и лутить).Можно эмулятор принтера установить,и "печатать" напрямую в файл растра bmp или tiff.
Да,а для мазохистов можно Prt Scr + paint = BMP.Делаем подложкой в SL,обводим - и вот нормальная плата :))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 11:32
Тут раньше кто-то на ДТшный автотрассер ругался, но Вы же с Топором знакомы - используйте связку
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 19:06
С топором разбираться надо.Ага,ругают трейсовый трассер,правда я практически только-только перехожу на ДТ,а топор только теоретически глядела.Ну,этот разводит - и ладно.А потом,может,когда опыта поднаберусь,и топор подключу.Время покажет(и сложность задач будет диктовать).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 19:48
Родной язык здорово помогает. Все у Вас получится!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 20:42
Я верю! Кстати,тут глюк(или мои кривые руки) - была версия ДТ 1.5 , сегодня поверх накатила уже 2.5 ,пошли глюки и редактор компонентов ругалсо на библиотеки.Решение таково - снести полностью папку диптрейса в програм файлах,и заново поставить.Теперь все идеально.
По-моему,обновленный диптрейс создает екзешники с немного другим названием,а на старые были выведены ярлыки на рабочий стол.Запускались старые,а библиотеки то новые,вот ошибка за ошибкой и сыпались.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 21:08
До сегодняшнего дня пользовался v.2.2 и считал её самой новой (нечаянно Maple обманул :( )
Теперь буду скачивать 2.5 - посмотрю, что за зверь такой:)
????????? - на сайте:
Latest build: 2.2.0.2 (October 7, 2011)
Compatible with Windows NT/2000/XP/Vista/7, Linux(Wine); Windows 9x/ME are not recommended.
ошибочка вышла?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 00:46
Братцы и сестры! Помогите дундуку. Как увеличить размер номера вывода компонента? Фонт имени вывода меняется, а вот с номером - ну никак!
