Текущее время: 28 сен 2020, 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DipTrace
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 12:33
Wan-Derer писал(а):
Я вот светодиод рисовал. Прям канонiчный, как в ГОСТ.
Честно говоря, не вижу для себя никаких проблем с рисованием элементов: весь набор примитивов в наличии. Правда, я не пользуюсь канонiчными вариантами.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 18:26
woddy писал(а):
для ручной пайки пофигу. для машинной - виас засосет часть припоя и делаль не припаяется.
Да, аргумент. Спасибо, учту :)
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 09:24
Никто на тройке никаких странностей не замечал при экспорте в GERBER?
Что то у меня слои с масками не открылись в GerberViewer.
При экспорте из двойки - никаких проблем!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:53
Добрый день. Если Вас не затруднит, выложите файл примера, на котором имеются проблемы с экспортом в Gerber.
С уважением, Сергей
DipTrace Team
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 18:36
С уважением, Сергей
DipTrace Team
Да всегда пожалуйста!
Вот чего пишет Gerbv
File /home/ARMada_Mezonine/armada_bus/GERBER3/Верхняямаска.gbr is missing Gerber EOF code.
Missing format in file...trying to load anyways
В то же время Top открывает нормально.
GERBER3.zip [39.17 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 18:46
sl_sergey, адрес почты есть? у меня тоже была странная проблема с многоугольными падами, на версии 2.9. причем у меня gerbv показывал нормально, а у производителя (псэлектро) полосами шло.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:14
woddy писал(а):
адрес почты есть?
А на сайт программы заглянуть совсем не судьба?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:45
Загрузил файлы из архива GERBER3 в просмотрщик ViewMate, открывает их без проблем.
Но вопрос в том открывает ли он все объекты с вашего гербера, может на какие-то пропускает и не ругается.
Скачать программу можно здесь: http://www.pentalogix.com/viewmate.php
Проверте Ваш дизайн в этом или другом просмотрщике, если обнаружите нарушение или отсутствие каких либо объектов, сообщите.
Для проверки нам нужен дизайн - ".dip", с которого делался экспорт в гербер, выложите его здесь,пожалуйста, или пришлите нам на почту: support@diptrace.com
Последний раз редактировалось sl_sergey 22 мар 2016, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:52
Все вопросы по работе программы можете присылать в нашу службу технической поддержки: support at diptrace.com
В этом случае 100% получите ответ. Можете задать вопрос и здесь на форуме, но т.к. это не наш официальный форум, то здесь мы бываем редко. Пришлите нам файл дизайна - ".dip" и подробное описание проблемы, мы Вам обязательно поможем.
Последний раз редактировалось sl_sergey 24 мар 2016, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 20:13
Да там чуть ли ни краткую биографию нужно при регистрации написать!
Не открывается и в другом просмотрщике (не pentalogix).
Но я DipTrace под wine запускаю - может из-за этого?
Да и ubuntu старая...
Но с двойкой такого нет.
Можете установить KiCAD, это свободное ПО, есть сборка и под Windows.
http://kicad-pcb.org/download/windows/
Gerbv - его составная часть.
Вот исходный *.dip
https://yadi.sk/d/CatTAqzfqPfVd
Но вряд ли с ним проблема - двойка экспортирует из него без косяков.
Есть у меня сомнения...
А не в кириллических ли символах в имени файла проблема?
P.S. Нет - дело не в символах.
А я ща diff-ом прогоню!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 20:51
Show тройка сгенерила
Show двойка
меня вот это смущает
G04 Верхняямаска3.gbr*
%MOIN*%
G04 #@! TF.FileFunction,Soldermask,Top*
G04 #@! TF.Part,Single*
Хотя если честно - ничего про формат не знаю, может так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:11
Ещё момент!
Я же русификатор от двойки "накатал" на тройку - может тут собака порылась?
Может просто не тот слой экспортирую?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:14
У меня тоже изредка такое бывает. Просто повторно генерирую маску и все открывается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:09
Pingvin писал(а):
Ещё момент!
Проблему нашли. Благодарю Вас за файлы. Проблема в маленькой букве "я" в файле гербера.
G04 DipTrace 3.0.0.0*
G04 Верхняямаска.gbr*
%MOIN*%
По от нас независящим причинам русская маленькая буква "я", записанная в юникоде, не будет читаться некоторыми просмотрщиками, в том числе и кикадовским.
Чтобы обойти проблему, нужно в окне экспорта гербера при сохранении файла задавать имя, в котором не будет буквы "я". Также не использовать её внутри дизайна. Сейчас думаем как с этим бороться.
С уважением, Сергей
DipTrace Team
Последний раз редактировалось sl_sergey 24 мар 2016, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:21
Не за что!
Рад был оказаться полезным.
Спасибо вашей команде за продукт и некоммерческую лицензию!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 16:49
sl_sergey писал(а):
С уважением, Сергей
DipTrace Team
Подскажите, а реально ли как-то размер 3D моделей уменьшить? 14 Гигов как то "не айс" ©
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:50
Можно надизайнить их самому
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:54
Уменьшить никак нельзя. Основной объем моделей приходится на библиотеки Con Headers(8ГБ) и Con TB Headers(1ГБ).
Кстати на сайте есть возможность скачивать не сразу все модели, а по категориям.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:25
Кстати, а нет у кого либо проблемы что при выборе 3D вида с компонентами - серый екран и ничего больше? А если снять галочку компоненты - плата без компонентов отрисовывается нормально
saw_tooth
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 16:25
Бывает серый экран, помогает переключиться на другое окно и обратно, тогда все появляется.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:39
Версия, видеокарта, режим видео (в программе)?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 20:36
Проблема решилась. Дело не в видео
В дефолтных настройках 3D модели для LED светодиода есть баг, там в единицах указаны метры, а не 3DWigns, посему размер модели стал в большое количество раз больше, и соответственно плата стала меньше, так как екран масштабируется по большему размеру платы, коим стал светодиод.
saw_tooth
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 01:05
Кто нибудь экспортирует трехмерные модели плат с компонентами в другие кады?
Я пробовал и в Компас, и в инвертор и везде отваливаются цвета поверхности некоторых компонентов, всегда одни во всех редакторах.
Модели родные.
В чем может быть проблема?
PS в саппорт написал уже, жду ответа. если это не поправить, большой косяк конечно, ибо к компонентам в основных библиотеках неудобно подключать неродные модели, либо надо подключать каждый раз вручную для каждого проекта что тоже неприятно
Снимок2.PNG [ 41.75 Кб | Просмотров: 6850 ]
Снимок.PNG [ 14.92 Кб | Просмотров: 6850 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 11:22
Мне победить 3Д экспорт в солидворкс тоже не удалось. Экспортируется каша из поверхностей, корпуса получаются не монолитные. Собственно только из-за этого и вернулся в альтиум))) Хотя поначалу диптрейс даже купить хотели.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 18:11
В инвертор впринципе нормально и монолитно импортируется, надо только задать чтобы он сшивал поверхности.
Но вот эта проблема все портит(
