Текущее время: 27 сен 2020, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DipTrace
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 18:25
А можно ли запретить авторазводку части сетей?
Например GND, чтобы после авторазводки сделать заливку с подключением к GND. В свойствах сетей или классов сетей не нашел ничего подходящего.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 13:47
Делал экспорт плат в .STEP формат, галки "Board", "Package models" и "Pad holes" включены, опция Models = Solid.
Импортировал в Solidworks2015, все красиво. Вся конструкция как сборка, где плата и каждая деталька как отдельный компонент, любую можно подвигать/погасить.
Проблема была с относительно большой платой с парой сотен via, тогда солид обламывался на импорте и пришлось отключить "Pad holes".
Детали и родные из комплекта DT и самодельные.
Show Пример
Вот чего не хватает для полного счастья - чтобы можно было экспортировать текстуру с дорожками, маской и шелкографией, чтобы потом натянуть на модельку платы...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 14:31
Вполне симпатично. В Компасе оно пострашнее выглядит.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 01:24
Техподдержка ответила, у них все нормально отображается в autodesk 360 - попробовал и я - и правда все в порядке.
Почему случайные поверхности отваливаются вообще не представляю(
Но вообще как я понял - это похоже на проблему отображения, а не экспорта. То есть в настройках грани нужный цвет стоит.
Например FreeCad все цвета корректно отображает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 02:02
Вышло обновление 3.0.0.2. Работает, изменений не заметно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 04:05
Приложения теперь реально 64-битными стали.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:53
не знаю актуально ли еще, в общем нужно проложить дорожку по связи в нужной сети, которую не требуется трассировать автоматически, ткнуть на нее, а справа в свойствах выбрать "Не трассировать"
notrace.jpg [ 113.79 Кб | Просмотров: 6982 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 11:09
Ничего прокладывать не нужно – просто выделяем любой вывод компонента (пад), относящийся к GND (например) и указываем в свойствах «Не трассировать» (Don't Route).
02-07-2016 09-06-40.jpg [ 136.5 Кб | Просмотров: 6917 ]
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:13
Спасибо, именно такое я и искал.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:21
Как сделать переходные металлизированные отверстия на thermal pad микросхемы?
thermal pad.jpg [ 12.14 Кб | Просмотров: 6380 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:29
накидать виас?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:57
woddy писал(а):
накидать виас?
Я имел ввиду, что редактор корпусов не имеет via. Поэтому и возник вопрос, как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:28
На термалпаде ставьте обычные отверстия, как под выводы.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 22:46
Всё просто добавляете новый контакт, снимаете флажек, меняете пару параметров, и вуаля...
2016-08-08_214232.jpg [ 169.29 Кб | Просмотров: 6339 ]
2016-08-08_214336.jpg [ 97.72 Кб | Просмотров: 6339 ]
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 12:26
а где термал пад то ? :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:40
Упс.. забыл.. там в менюшке есть синий прямоугольник, им и делается термопад.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 21:16
А мне по прежнему актуально. типичный юскейс:
1) набросал схему
2) перевел в PCB
3) в процессе разводки переназначаешь ноги контроллера и меняешь часть деталей
4) как засунуть изменения обратно в схему?
раньше пытался схему параллельно редактировать, потом надоело, муторно.
никто не придумал решений?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 10:00
Какой странный у вас способ работы. Вроде если надо поменять деталь, то надо идти сначала в схему и там добавить. А уже потом реимпортировать в pcb.
Точно не помню, но там даже меню частичного импорта есть, так что бы не менять разводку.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:09
да, реимпорт работает. но очень неудобно.
а как вы делаете? что странного?
Вот например идет 6 пинов от контроллера на светодиоды. Когда начинаешь разводку делать, видишь что они перепутаны. Или сделать виас и переходы, чтоб нужная дорожка пришла к нужному светодиоду. Или переназначить в прошивке ноги и поменять соответствие, тем самым сильно упростив разводку.
аналогично для ПЛИС
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 22:43
Ну как и описал, если появляется необходимость поменять ногу МК, то иду в схематик правлю. А дальше в PCB "Renew from Schematic".
woddy писал(а):
аналогично для ПЛИС
А для ПЛИС увы, всякий раз как начинал разводить возвращался к PaperCad.
Просто менять схему в PCB, а потом пытаться перенести в схему возможно является не корректным с точки зрения авторов.
Возможно в других прогах такая функция и поддерживается.
 Заголовок сообщения: Повторяющиеся фрагментьі принципиальной схемьі
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 11:55
При работе с редактором схем вломно (а иногда и с местом напряженно) прорисовьівать одни и те же фрагментьі. Например, канал дискретного ввода, имеющий одинаковую схему, повторяєтся 8 раз. Хотелось бьі 1 раз изобразить такой модуль, а потом показать только связи остальньіх модулей со схемой.
И нужно будет потом весь єтот гамуз тянуть на разводку. То есть, реально все-все єлементьі должньі присутствовать при переносе в разводчик. Ибо там разводить все однотипно может и не получиться. То есть, заменить наш модуль "канал ввода" одной большущей "мікросхемой", созданой в редакторе корпусов, не хочу.
Есть такая возможность в Dip Trace? Или существуют хотя бьі хитрости, как поступать в таких случаях?
 Заголовок сообщения: Re: Повторяющиеся фрагментьі принципиальной схемьі
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:40
drvlas писал(а):
.... Хотелось бьі 1 раз изобразить такой модуль, а потом показать только связи остальньіх модулей со схемой....
У меня не получилось. Я пробовал copy-paste куска платы с последующим переименованием элементов по схеме и попыткой привязать плату к схеме. Ни хрена не вышло. Не знаю есть ли в DT возможность "клонирования" куска разводки (мануал пока не читал :) ). Мне бы тоже очень пригодилось. На первой же плате было 4 порта 232/422/485 с одинаковой схемотехникой - пришлось всё делать вручную :(
В Sprint Layout (кажется там) есть понятие "макрос" - тот самый кусок, который можно повторять. Можно даже сохранить его как отдельный файл и потом "подтягивать" в проектируемую плату. Было бы здорово если бы что-то подобное было в DT.
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:11
клонирование куска разводки возможно. Для этого надо нарисовать один узел, скопировать его, затем удалить второй (следить чтобы кол-во компонентов совпадало) и сделать ctrl-v. нумерация подставится автоматически и будет совпадать. Много раз так перетаскивал разводку Ethernet и других геморных узлов.
Последний раз редактировалось Hold 29 авг 2016, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:16
Hold писал(а):
... надо нарисовать один узел? скопировать его, затем удалить второй (следить чтобы кол-во компонентов совпадало) и сделать ctrl-v. нумерация подставится автоматически и будет совпадать.....
ммммм... 4 раза прочитал и не понял.... что куда копировать и где удалять...
Нельзя ли поподробней? :)
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:21
Я тоже так делал. Именно, чтобьі не РИСОВАТЬ повторно. По-моему, я так перетаскивал даже из другого файла (открьів 2 рисовальщика одновременно). так что - да, копи-пейст - наше все.
Но тут хочется большего. Вот, как сказал Wan-Derer, что-то типа макроса. Которьій затем, при импорте в разводчик, развернет все свои кишечки поєлементно.
Мануал читал. Не нашел. Или там несколько мануалов?
