Текущее время: 01 апр 2020, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 963 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: DipTrace
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 02:47
drvlas писал(а):
Братцы и сестры! Помогите дундуку. Как увеличить размер номера вывода компонента? Фонт имени вывода меняется, а вот с номером - ну никак!
В DT 2.2: выделяем компонент, заходим в View>Pin Numbers>Font. Оно?
UPD: у меня там есть менюшка, позволяющая выбрать размер шрифта.
Истинный hotplug - это обычная электрическая розетка: воткнул - работает, и никаких драйверов.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 12:57
... у меня тоже есть в v2.2.0.2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:43
где в дип трэйсе мини усб разъём найти?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 01:07
ВАУ!!! Я ж об этом спрашивал - БЭЗРЭЗУЛТАТНО. Видно, плохо спрашивал. Спасибки, дорогие!
Кстати, у меня всего лишь 2.1.0.7. Но эта фича есть. И работает! Уря! Давно искал...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 04:58
Я же вроде как подсказал где он там лежит
Мини usb-b на плату pattern SUSB-0.8/6H5
А изображение на схеме сам рисовал просто в виде квадратика с выводами ;)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 11:09
В совейские времена, поезд.
Один говорит:
Давайте рассказывать политические анекдоты!
Другой:
Я же миллиционер!
- Ничего, я буду рассказывать медленно и два раза!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:01
Благодарю за наводку. Просто я ступил, Дип Трэйс почему то не подключил в схематику бибилотеку с УСБ.
А в какой библиотеке мне найти клеммники винтовые?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:19
Винтовые это какие?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:36
Это наверное такие - http://chip-nn.ru/16.php. Их проще и быстрее самому нарисовать, весь процесс на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 06:27
А, понятно. Я сам нарисовал. 2 контакта с расстоянием 5мм между ними. Проще некуда ;)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 12:52
Да такие. Понял, нарисую. Просто думал может быть они есть в библиотеках.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 00:21
Йоксель-моксель, получил тут микрушку в корпусе 8SOT23. Это, если кто не знает, SIOC-подобный корпус с шажком 0,65 мм. При общем числе ног 8 это бздюлька улетает не то, чтобы от чиха, а даже от тяжелого вздоха :)
Ну, надо ее поюзать. Развел переходку на ДИП-8. Смотрю на нее и думаю: либо перетравится, либо слипнутся при пайке. Чего больше бояться?
Я-то в ЛУТ-технолгиях не мастак, всегда вывожу на 0,5 мм и толще, а тут такой вот поворот...
КАРОЧИ, вопрос к уважаемым коллегам такой: при шаге 0,65 мм и длине площадок порядка 1 мм - какую шириЗну ставить? Половину от шага, больше половины или меньше половины?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 01:47
я бы сделал сами площадки 0.3 и зазор 0.35
"Арфы нет!Возьмите бубен."
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 01:54
кстати в дипе есть вроде такой корпус:sso-8
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 02:21
Я не очень люблю брать корпуса из библиотек (как и компоненты, кстати). Рисую сам.
Посмотрел, да, есть такой. Ширина площадки 0,45 - то есть более защищено от перетравливания в домашних условиях. И площадки сильно заходят внутрь, под корпус. Всего 0,8 мм между противоположными выводами. Я бы так не делал.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 02:27
ну дак и ДТ под лут непредназначен.
спортивный интерес:)?
drvlas писал(а):
Я бы так не делал.
я и не заставляю.Что мешает подогнать выводы под себя?Лично я бы сделал выводы так как писал выше
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 02:44
Да ничего не мешает. Я спрашиваю у знающих людей, куда уходить от 0,65/2. Ты предложил уходить вниз (0,3) и тут же показал мне корпус, в котором автор ушел вверх (0,45). Я посто не понял совет.
Ладно, там мизерная разница. Все же ухожу немного вверх. И пусть ЛУТ ответит, прав ли я :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 03:01
Прости если ввёл в заблуждение.Просто 0.3 это практически предел для беспроблемного лута дороги(ну если не шаманить канечно),а 0.35 зазора гарантирует отсутствие слипаний дорог при переводе с бумаги на плату(опять же если без фанатизма),ну а эти размеры прекрасно вписываются в таблицу размеров которую ты привёл для микросхемы.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 06:46
Народ подскажите как избавиться вот от такой срани, она меня уже достала. Увеличивать зазор для всей заливки не вариант и так уже 0.6мм. Есть способ увеличить зазор только для одного элемента? что-то не нашел.
dip.jpg [ 75.5 Кб | Просмотров: 18540 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 08:08
Можно сделать 2 заливки. Одна - для всей платы кроме этого кусочка, другая - для этого кусочка с нужным зазором. Хотя, в свойствах паттерна компонента есть пункт, где меняется поле до заливки. Только не помню где конкретно. Но это тогда надо будет изменить паттерн, обновить его на схеме, обновить на плате. Проще 2 заливки сделать и не париться
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 10:07
Не ну это ппц конечно, но видимо придется делать так, спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 11:28
Ну, не так уж и сложно. Меня тоже напрягает такой аппендицит. Поискал по твоим словам - и в Pattern Editor (вроде как, по смыслу там должно быть) Component Editor (там в Component Properties есть кое-чо по его паттерну). Не нашел. А интересно. Может быть ты все же вспомнишь все?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 11:44
В редакторе паттерна рисуем прямоугольник в нужном месте и бросаем его в слой Keepout
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 11:50
может попробовать уменьшить минимальный регион в настройках заливки?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 12:01
а если наоборот зазор уменьшить,мож тогда шишка эта соединится с соседним полигоном?или ты хочешь там совсем заливку между выводами убрать?
